Sujets : 179
RE: Les capacités parasites et les étages de gain
dsdn a écrit :EBA a écrit :Et si Miller me joue des tours (25 kHz en théorie ) Il doit t'en jouer certains...Si a Ri d'une ec8010 tourne autour de 2100 ohms, on obtient une bande passante dépassant les 800 kHz et le mghz une fois chargée par 8 k ohms.
DAvid
David,
Je pense que tu te gourres
L'ec8010 est bien chargée par 8kOhms... Mais aux hautes fréquences, les capacités Miller de la 300B interviennent et la charge s'écroule à moins de 3500 ohms...
C'est là que ça commence à merdouiller.
Toutefois, ec8010 pour driver une 300B en direct, ça reste raisonnable vue la puissance potentielle du driver...
Sujets : 11
30/05/2015-07:44:48
(Modification du message : 30/05/2015-07:56:04 par p ben.)
En vrac :
- Oui Loftin White...cela ressemble mais j'y ai vu aussi des différences.
(Mea Culpa : J'aurais du garder cette remarque pour moi) !
- L'EC8010 me semble être une solution 'royale' pour driver une triode de puissance comme la 300B. Sa faible résistance interne lui permet de contrer efficacement l'effet miller de la Finale.
- L'idée de Yves est séduisante (Charge répartie) ? J'en avais fait l'essai avec 6e5p (équivalente d'une EL 183 ou presque), en utilisant le secondaire 8 ohm en série dans la cathode. Les premiers résultats pas très bons - pas si mauvais quand même - (Transfo Chinois et pas bien adapté à la lampe, pas de transfo d'entrée) m'ont fait abandonner, peut être un peu vite surement !
Cela reste AMHA une bonne piste à creuser.
Pascal.
Sujets : 11
Reb,
J'mai surement gourré mais lorsque je calcule Cpg x Av + Cgf....pour la 300B (15 pF, Av = 3, 8.5 pF) j'obtiens environ 54 pF...soit à 100 Khz une réactance capacitive de 30 kOhm.
Avec la EC8010 (1.5 pF, Av = 50, 6.5 pF) j'obtiens un peu plus de 19 k Ohm à 100 kHz.
Sur les même bases, avec la résistance de sortie de l'étage EC8010 de 1.7 kOhm, cela donne une Fh (-3dB) de 173 Khz pour la liaison EC8010/300B....et en prenant une résistance interne de la source à 10 kOhm, je trouve 194 kHz coté entrée.
L'ensemble - hors effet du transfo de sortie - devrait 'passer' au moins 150 Khz !
Ou est l'erreur (je pense que David à bon ).
En comparaison, sur les mêmes bases, l'ECC83 donne environ une réactance de 15 k à l'entrée pour 100 kHz, mais avec une résistance interne de sortie de 37.5 k Ohm (avec une résistance d'anode de 100 k).
Avec une 300B derrière, la coupure Fh interviendrait à 29 kHz du fait de la résistance de sortie élevée de l'étage d'entrée.
Pascal.
Sujets : 14
Avec une penthode utilisée comme il se doit, c'est à dire avec l'écran "attaché" à la cathode, l'effet Miller est négligeable.
L'idée du matin: http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic...=60&t=9318
Yves.
Sujets : 14
Julien a écrit :. . .
C'est infiniment mieux qu'une 350 chargée par 91K
La voie royale, c'est une EL183
Yves.
Sujets : 30
Banned
Calcul de la Bande passante à 3-db, pour ec 2010 + 300B
Zi ec8010 =
1/Ra + 1/Ri=1/Zi
soit 1.7 kOhm.
C miller 300B
" J'mai surement gourré mais lorsque je calcule Cpg x Av + Cgf....pour la 300B (15 pF, Av = 3, 8.5 pF) j'obtiens environ 54 pF"
J'ai pris µ =3,9 ce qui n'est Jamais vrai une fois chargé... et donne une capa parasite Cp =67pF.
F-3 =1 / Zi * Cp * 2 *3,1416
F-3= 1 397 318.4 Hz
"Mais aux hautes fréquences, les capacités Miller de la 300B interviennent et la charge s'écroule à moins de 3500 ohms...
C'est là que ça commence à merdouiller."
A partir de quelle fréquence la charge s'écroule t elle significativement ?
DAvid
Sujets : 30
Banned
Yves a écrit :Julien a écrit :. . .
Yves. Tu n'y connais rien!
C'est une 310 AAAAAA, dont tu parles, voyons. ( pas une 350).
Bague is à part, l'EL183, fournira le drive nécessaire avec surement moins de disto que l'ec8010. mais une bande passante 4 fois plus courte. ce qui est bien suffisant, ( on est mutuellent d'accord)
DAvid
Sujets : 14
T'as raison, je m'égare dans tous ces références exotiques, obsolètes et hors de prix !
EL36, ECL86, 6L6, 6V6, PC900, EL183, EL802, 829B, QQE06-40, etc ...
Ca ce sont de vrais tubes "qui marchent".
Sinon, on a aussi les 2N2222 et 2N3055 qui en consomment rien en chauffage
Yves.
Sujets : 47
Yves.
Slt Yves,
Une autre idée et qui marche
Un peu de lecture
Radford_Revisited.doc (Taille : 80 Ko / Téléchargements : 630)
JR
Sujets : 30
Banned
Julien a écrit :David,
Julien On parles de la même chose avec des outils différents.
le simple calcul de a BP à -3db est utile, et suffisant pour augurer l'effet miller. C'est une norme établie pour "comparer".
En dessous de 80 Khz, c'est insuffisant ( pour moi). Une coupure trop haute peut etre, à l'inverse nocive d'ou l'existence de grid stopper et autres dipositifs "anti oscilation"...(l'ec8010, ou a 6s45...  )
A ce titre a 310AAA ( comme les andouillette) est inepte en plus d'être cher et quelconque niveau perfs sur papier...
C'est un bienfait de le constater matheusement, mais please, employons les même "codes".
DAvid
