Choix DSP
#31
RE: Choix DSP
Bonsoir Jean,
Merci pour votre exposé qui me décomplexe de ma salle d'écoute.
Je vais prochainement faire un plan vue de dessus de ma salle et solliciterai votre avis pour positionner des cadres amortissant acoustiques en fonction de la configuration de ma pièce et du positionnement des enceintes.
Ce soir je fais plusieurs essais de réglages à différents points d'écoute avec le Trinnov et je ne constate pas une grande différence.
Stéphane
RE: Choix DSP
Une vraie petite merveille ce Trinnov Magnitude 32 ! Je découvre des fonctions tous les jours et optimise mon système qui s'améliore de jours en jours. Notamment la fonction MATRIX du remapping des HP lors de l'analyse de la correction de la pièce. Incidence importante sur la stéreo. Egalement possible de régler "Resolution of Energy Response" par 1/3 Oct ou 1/2 ou 1/6 ou 1/12.... difficile d'expliquer ce dont il s'agit mais je constate une incidence sur le résultat final à l'écoute. Egalement "Quantity of early Reflections" en nombre de cycles.
C'est un véritable matériel professionnel avec une multitude de réglages (automatiques ou manuels) avec un interface utilisateur convivial et relativement simple à s'approprier. Et le pilotage se fait d'une tablette, afin de changer les configs en un seul clic dans son canapé.
Dans ma configuration le Trinnov gère à merveille un bas médium de 30cm (filtré de 0 à 550Hz) qui cohabite avec un 38cm pour les basses (filtré de 0 à 100Hz)....donc une superposition des 2 HP entre 0 et 100Hz. Bilan: des basses profondes et de l'infra ainsi que des basses nerveuses et percutantes lorsqu'il le faut; chaque HP étant utilisé dans son registre optimal.
