Une courbe linéaire ou pas?
#31
RE: Une courbe linéaire ou pas?
Pour les dimensions de la pièce et le traitement acoustique j'ai utilisé les travaux de la BBC. Les études menées par la BBC sur les dimensions des pièces ont été ensuite intégrées dans les standards ITU et EBU
http://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1992_08
http://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1992_09
http://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1993_08
Pour la forme des murs, permettant la création d'une zone d'écoute où les réflexions primaires sont minimisées (maximisation de la zone où on se trouve en champ direct) j'ai utilisé cela:
http://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1995_03
http://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1995_04
http://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1995_05
La position des enceintes est comprise dans le calcul des emplacements/orientations des murs.
Robert Walker ne donnait pas les formules, mais avec de la trigonométrie de classe de seconde, c'est assez simple à retrouver.
En complément sur les zones qui ne sont pas en diffusion, j'ai des zones d'absorption afin d'obtenir un temps de réverbération faible et le plus constant possible. Mais pas sur les cotés de la pièce ou je reste en surface diffusantes jusqu'à la zone d'écoute ou j'alterne surfaces diffusantes et absorbantes. Attention à ne pas trop absorber. A l'arrière je dois encore construire mon diffuseur de Schroeder.
Comme je l'ai dit plus haut, je mets au point à 1m avec une ligne droite comme cible (sauf au dessus de 10kHz où je tiens compte de l'imprécision du micro Clio). La réponse au point d'écoute correspond à celle obtenue avec l'environnement acoustique que j'ai décrit ci-dessus. Je ne cherche pas à cibler une courbe particulière au point d'écoute.
dxxx
A propos des réflexion, il y a les panneaux Harmonium qui sont très biens, ils "cassent" l'effet Ping pong sans altérer l'énergie.
"l'idéal" étant que le son ne puisse prendre "qu'une seule direction", Dans l'antiquité il faisait cela dans les colisées ou théâtre grecs. En général "on ouvre " la scène ce qui permet aux artistes de s'entendre et on mat le côté public.
Avec un système, il est bien de faire de même. Du coup on retrouve la logique de nos aieux. Cette solution fait partie d'un ensemble de travaux à mettre en place.
Jeremie
Je voudrai revenir sur la nécessité, pour moi, d'atténuer les aigus avec un pente au dessus de 2000 Hz.
Les remarques que l'on m'a fait étaient "Pourquoi atténuer dans une pièce aussi petite que votre salon ?".
"L'atténuation est compréhensible dans une grande salle de cinéma, pas chez vous".
Le problème a été pris, toujours pour moi, à l'envers.
Ma référence sonore est le concert acoustique, dans des salles de bonne taille : 500 à 2000 places.
Dans ces salle l'atténuation doit être environ de 10 dB à 20000 Hz.
Je veux retrouver chez moi ce que j'entends au concert.
Donc j'atténue de 10 dB à 20000 Hz, quelque soit la taille de mon salon...
Ne pensez vous pas qu'expliquer les choses dans ce sens est beaucoup plus simple ?
Plus de prise de tête...
Cordialement, Dominique.
L'atténuation de la salle de concert + l'atténuation du couple enceintes/pièce + l'atténuation/correction du système cela risque de faire beaucoup.
Il faudrait trouver un compromis.
Stéphane
Club double 16"
Il n'y a qu'une correction en amplitude, en 1/3 d'octave, qui linéarise la réponse du grave au médium, et qui atténue les aigu suivant la courbe cible voulue.
Pourquoi voulez vous avoir plusieurs corrections différentes ?
J'ai besoin d'un coup de main pour le calcul de la valeur h "Fraction molaire de la vapeur d'eau" utilisé dans le chapitre "Atténuation atmosphérique" : http://petoindominique.fr/php/distant.php au bas de chapitre.
Merci par avance.
Que vient faire cette question dans ce sujet ?
Au vu du graphique, vous allez comprendre tout de suite : C'est la vérification de la courbe ISO 2969X.
Les amateurs de musique classique ou d'opéra, qui vont dans des grandes salles de concert, et qui veulent retrouver sur leur chaîne l'équilibre sonore entendu au concert, ont tout intérêt à obtenir cette courbe au point d'écoute.
Les autres sont libres de leur choix, mais si vous réglez une courbe de réponse linéaire au point d'écoute, je vous invite à réfléchir sur le sens du mot "Haute-fidélité".
tonipe a écrit :J'ai besoin d'un coup de main pour le calcul de la valeur h "Fraction molaire de la vapeur d'eau" utilisé dans le chapitre "Atténuation atmosphérique" : http://petoindominique.fr/php/distant.php au bas de chapitre.
Et Moi, je te conseille de revenir à La Réalité qui dans le cas de la reproduction électroacoustique de musique enregistrée avec des microphones et reproduite avec des transducteurs à travers une chaine très étendue de trafics et autres bidouilles permet quand même d'écouter chez soi un 'son +ou- musical'.
ps: mon doctorat en physique est dans la spécialité 'mécanique des fluides et acoustique' et ton questionnement sur 'les éventuelles non linéarités en fonction de AZERTY&C°' sont un peu 'a coté de la plaque'...
Bonsoir jys.
Je sais être patient, mais cette patience a des limites.
Rien ne vous oblige à répondre à mes messages, surtout en étant désagréable.
Reprenons les choses :
Ma définition de la haute fidélité : http://petoindominique.fr/php/hi-fi.php
Une dent contre certain audiophile : http://petoindominique.fr/php/audiophile.php
Une certaine philosophie de conception de la chaîne : http://petoindominique.fr/php/philosophie.php
Je suis très attaché à une atténuation des aigus mesurés au point d'écoute.
L'atténuation qui me convient le mieux est la courbe ISO 2969X. http://petoindominique.fr/php/isox2669.php
Pour cette atténuation que je viens de calculer par un chemin détourné, je montre qu'elle a un sens réel, qui sera certainement partagé par tout ceux qui vont au concert acoustique.
Il existe des CD parfaitement enregistrés, faites les tests avec eux. Ils sont rares, mais ils existent.
Il y a toujours des internautes avec un tas de mauvaises raisons pour essayer de démontrer que cela ne s'applique pas à la Hi-Fi.
Je mets un soin tout particulier à écrouler leur mur, pierre après pierre...
Oui mes propos dérangent les professionnels qui ne veulent pas se remettre en cause. Vous avez ce que vous méritez.
tonipe a écrit :Vous avez ce que vous méritez.
Mes Quolibets (et je ne pense pas être le seul)...
tonipe a écrit :Bonsoir jys.
MOI AUSSI et j'espère que tu vas finir par comprendre qu'il faudrait commencer par apprendre pour constituer un savoir...
Tout le monde te dis qu'Ici n'est pas le lieu pour laver son linge...
