Quel large bande ?
#31
RE: Quel large bande ?
Moi aussi j'plaisante pardi! Wink
Je ne connais pas l'Alpair 10P, mais peux te dire que le FX120 est très linéaire a partir de 60Hz a peu près. Pas de réponse ascendante comme on le retrouve malheureusement assez souvent sur les LB. C'est d'ailleurs surement pour ça que tu as entendu dire qu'il était très doux Smile
Dul
Dul a écrit :Pas de réponse ascendante comme on le retrouve malheureusement assez souvent sur les LB.
Dul
Ca c'était avant, et là je ne plaisante pas Tongue
Si tu regarde les LB conçus récemment, une courbe montante devient une exception..
Bref, cela n'aide pas trop notre ami a se faire une idée pour sa "référence".
Phil.
Je n'avais jamais entendu parler de l'ALPAIR jusqu'à maintenant.
Un fil de DiYAudio y est consacré :
http://www.diyaudio.com/forums/markaudio...eview.html
Une fiche pdf :
.pdf   Alpair 10P.pdf (Taille : 509,92 Ko / Téléchargements : 434)
Accessible chez Madisound :
https://www.madisoundspeakerstore.com/ap...ull-range/
Si ce HP tient ses promesses, le prix semble dérisoire : 110 dollars l'unité, 66 dollars de frais de port pour la paire !
Pascal
Bonjour Pascal,
Je cherche, je tourne, je réfléchit, et je reviens toujours à ce hp..
J'ai encore eu hier deux retours positifs.
L'autre avantage est qu'il existe des plans déjà éprouvés et approuvés pour lui.
Phil.
Un lien passionnant sur ce HP :
https://hifiduino.wordpress.com/2013/02/...r-drivers/
Pascal
pvrx a écrit :Un lien passionnant sur ce HP :
Pascal
Sur cette marque plutot..
Quelques plans pour le 10P :
http://frugal-phile.com/boxes-markaudio.html
et le trés intéressant Frugel Horn :
http://www.diyaudio.com/forums/full-rang...3-10p.html
Phil.
Voici une gamme de large bande peu connu en France mas pas mal utilisée en Allemagne.
http://www.sonido.hu/epitsd-magad.php?lang=en
Maintenant tsi c'est pour vérifier l'équilibre d'un système en cours de réglages il y a la solution d'un bon casque...que j'utilise souvent parce que on peut partir dans des directions de réglages quelques fois curieux et il faut remettre les oreilles à l'heure.
Bonjour l ours
Le lien est intéressant. Des produits hongrois, apparemment, avec de belles revendications, mais pas les prix.
J'ai aussi trouvé un lien passionnant :
http://rutcho.com/index.html
Avec pas mal de mesures sur de nombreux HP de toutes marques. Comme d'habitude, ces courbes ne ressemblent que de loin à celles publiées par les constructeurs...
Je cherche effectivement une référence d'équilibre pour me "recaler" au cours des phases de réglage. Un bon casque constitue une super référence et remet les pendules à l'heure. Mais l'écoute en est tellement différente qu'il est ardu d'analyser les écarts constatés à l'oreille.
Donc, je crois que je vais faire les deux : casque et large bande...
Pascal
Mon sentiment est qu'aucun large bande n'est linéaire sans correction.
J'ai mesuré un FOSTEX FE103E, FE168ES, FE164, un MONACOR SP-200X, un VISATON B200, tous nécessitaient une correction.
Cette correction ne peut être qu'électronique, et réglée à la mesure.
L'idéal, pour moi, est de le faire dans un PC parce que les logiciels ne coûtent rien.
Quitte à corriger l'amplitude, faite la phase acoustique en même temps.
Avec les corrections, vous pouvez envisager des choix moins courant, tel le VISATON B200 en clos dans 35 L avec une transformée de Linkwitz dans le grave.
Cet exemple n'est pas le fruit du hasard, dans ma pièce c'est supérieur au montage sur un baffle plan.
Cordialement, Dominique
tonipe a écrit :Bonjour
Je ne comprends pas le sens de votre intervention, sans doute n'avez vous pas lu le début du fil..
Le sujet n'est pas "quelles sont les corrections possibles", le sujet concerne la recherche d'un LB de "référence", et le B200 ne colle pas à sa recherche..
Phil.
