Bonjour a tous et bonnes fétes
J'ai écrit un peu abusivement "Le filtre de la 19 est d'origine en 12/18db (peut être y en a-t-il eu plusieurs), avec un décalage pour intégrer le recul de la compression (" mise en phase ")"
https://forums.melaudia.net/showthread.p...763&page=2
Je tient l'information d'un article de sound pratice (il me semble, je n'arrive pas a le retrouver) ou il était donné en exemple, avec les filtre urei 811/813, de models " time aligned ", ce qui une fois traduit correctement, n'a peut être pas le même sens que ce qu'on entend généralement par alignement temporel, en particulier sur melaudia.
On pourra lire :
http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_time_alignment
http://www.livesoundint.com/archives/200.../align.php
un article de l'AES de m. long concepteur des filtre urei "time aligned" que je n'ais pas trouvé dans mon fourbis
Voir également les filtres urei (il y en a eu plusieurs)
UREI-811.pdf (Taille : 833,28 Ko / Téléchargements : 958)
Quand au filtre de la 19 (une réponse impultionelle nous renseignerait rapidement)
La fc du passe bas est a peu près de 630hz d'ordre 2 assez proche d'un buterworth, bien que l'amortissement ne soit pas tout a fait conforme à la théorie.
La fc du passe haut est a peu près de 1200hz d'ordre 3 plutôt Bessel avec la même restriction que pour le PB.
Le décalage par rapport a la face avant de la bobine de la compression (802 8G)
Est de 260mm pour le pavillon, et 70mm pour la compression soit 330mm.
Si l'on considère que l'émission a fc du 416 se fait au environ cache noyau (rien n'est moins sur) on peu retrancher 80 mm il reste néanmoins environ 250 mm.
Ce qui promet une belle réponse en peigne comme l'a montré jean michel dans sa conférence a propos des système mal alignés (onken 3 voies, les réalisations de l'audiophile).
Curieusement les valeurs sont assez semblable a un quasi 12/18 inédit qu'on peut trouver sur le blog de jimbee ( qu'il en soit remercié) .
http://jimbee.over-blog.com/pages/filtre...43655.html
On peut le simuler avec le calculateur de jean michel avec une avancé du PB 45 mm (a vérifier, de mémoires)
Avec le 604 8G des urei 811/813 l'écart entre les deux bobines est de 140mm, pour ceux qui voudraient refaire l'analyse des filtres ; qui sont ce que j'ais entendu de mieux sur les 604.
Sur le site de jeff markwart dont stephane a donné les liens dans le message 24 ; il y a quelques considérations sur le filtrage et l'alignement des 604 8K ferrites.
Excuser les erreurs s'il y en a ; j'ais fait ça rapidement et je n'ais pas relu les liens (pertinence).
comme dominique T, j'aimerais bien réecouter une 19 avec une oreille plus aguerrie qu il y a 15 ans.
bien cordialement
francois
On pourra lire :
bien cordialement
francois
