Ceòlach Alice - enceinte bibliothèque coaxiale de marque française
#31
RE: .
(20/08/2026-11:33:02)Irag a écrit :
(20/08/2026-09:44:23)Roland05 a écrit :
(20/08/2026-09:37:12)The Filtering Lab a écrit : Si Alice se vend, d’autres enceintes coaxiales vont être étudiées, une colonne, une grosse compacte, et du haut rendement avec hp de 33/38 cm et compression, en deux et trois voies.
Bonjour.
Tout d'abord, un gros "merde" à votre entreprise ; il faut y croire pour se lancer dans la HiFi actuellement.
Votre proposition de la Alice ne m'intéresse pas actuellement mais un projet 30/38 cm + compression ou 30/38 cm coaxial (si le hp existe) m'intéressait au plus haut point.
Bon courage et bonne journée.
Roland.
   https://lsv-achenbach.de/kits/point_p38.html
Je connais bien ce specialiste allemand qui apprécie les hp PHL.
Mon premier produit de ce type serait plutôt proche du P30, en bass reflex et avec une compression plus performante (par exemple de chez eighteen sound, et sur commande TAD TD-2002).
Comme sur ce forum vous êtes nombreux à avoir en stock des TAD TD-2001 une version sur mesure les réutilisant serait aussi possible.
RE: .
(20/08/2026-09:37:12)EThe Filtering Lab a écrit : Si Alice se vend, d’autres enceintes coaxiales vont être étudiées, une colonne, une grosse compacte, et du haut rendement avec hp de 33/38 cm et compression, en deux et trois voies.
C'est quoi une grosse compacte ?
Avec un unique coaxial de 10 ou 12 pouces ?
C'est tout à fait le genre d'enceintes qui m'intéresse.
Ça serait en produit fini, ou du diy commercialisé par MHP ?
Cdlt
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière,  et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
RE: .
(20/08/2026-10:05:11)JRBLUES a écrit : Va faire un tour chez ce constructeur https://www.eighteensound.it/en/products/coaxial.
Pour ma part j'avais mis en oeuvre les 21 cm , ... Avec 2x4 de ces 21 + 2x2 38 du même constructeur , ça envoyait sans arracher les oreilles , paroles de musicien.
JR
(20/08/2026-11:33:02)Irag a écrit :    https://lsv-achenbach.de/kits/point_p38.html
Bonsoir et merci à vous deux de vos liens. Il serait préférable d'ouvrir un post dédié aux coaxiaux afin de ne pas polluer ce fil. Je le ferai quand ce sera le moment de ce projet coaxial.
@JR : j'ai déjà visité le site d'Eighteen Sound, mis comme PHL, il y a pléthore de référence ; Avec 4*21 cm et 2*38 cm, ça doit "marchotter", en effet  Big Grin.
@Irag : je ne connaissais pas ce site Allemand ; certains modèles donnent des idées  Smile .
Bonne soirée.
Roland.
RE: Ceòlach Alice - enceinte bibliothèque coaxiale de marque française
Hi,
PHL a le vent en poupe, en ce moment.
Pour ma part, un projet coaxial m'intéresse. Mais tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de l'idée, sans la devoyer.
Des trucs en configuration KEF, avec 2 boomers dessus et dessous, c'est du MTM, dans mon esprit.
A la Fyne audio, avec un boomer dessous, c'est un ersatz de coaxial. Mouais.....
Par contre du GPA, ou Tannoy, ou Eighteen sound, ou Radian, ou autre, avec une unique gamelle de 12 ou 15 pouces, ça c'en est.
(21/08/2026-04:06:45)Phifou a écrit : Hi,
Comme je l'ai indiqué un projet d'enceinte avec coaxial 30cm (1" ou 1,4" pour la compression) est à l'étude. Devrait être disponible à l'automne 2027.
Je raconte ici la genèse des Ceòlach Alice: https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid248067
Vous trouverez ci-dessous quelques mesures des Ceolach Alice
Réponse en fréquence (conditions anéchoïques) 0, 30 et 45 degrés en horizontal:
[Image: 26082711061126749118786739.jpg]
Réponse en fréquence (conditions anéchoïques) 0, 30 et 45 degrés en vertical:
[Image: 26082711061226749118786740.jpg]
Je posterai d'autres mesures ultérieurement.
(26/08/2026-21:17:20)The Filtering Lab a écrit : Bonsoir,
Smile
Ok. Je scruterai l'actualité de The Filtering Lab, pour me tenir au courant.
De belles courbes de réponse qui témoignent d'une conception aboutie et optimisée.
Cdlt
L’exemplaire produit étant en pret à la Maison du Jaut Parleur de Paris jusque vendredi prochain j’ai monté une autre paire de filtres que j’ai connecté aux prototypes en remplacement du filtre aynt servi aux écoutes de janvier dernier chez Restaur’Audio.
Les petites modifications du schéma et valeurs de composant apporte une amélioration (déjà perçue avec l’exemplaire produit), mais là le filtre étant externe je peux passer de l’un à l’autre.
Entre les deux versions, minimisation d’une légère bosse vers 200Hz qui avait perçue par deux des musiciens professionnel du domaine classique, amélioration du calage temporel du grave-médium et de l’aigu, du suivi de la courbe de la réponse prédite en salle.
Écoutes prolongées cet après-midi d’une partie de mes morceaux de test (environ 300 titres), avec comparaisons. La précision, les micro-détails, la dynamique et l’équilibre se sont améliorés depuis la version prototype. Cela avait été perçu avec l’exemplaire produit mais c’est ainsi confirmé.
Je posterai par la suite d’autres mesures, réponse PIR, puissance, alignement temporel dans et hors axe, distorsion harmonique, en utilisant les niveaux utilisés sur Audiosciencereview et Erin’s Audio Corner.
Bravo ! Ca représente vraiment un maximum de taf que de mettre au point une paire d'enceintes.
Heureusement, dans tout cela, il y beaucoup d'activités sympas ou amusantes, ou épanouissantes.
