Enceintes à résonateur
#31
RE: Enceintes à résonateur
Un petit peu de fun avec la démo de Lawrence Dickie
https://www.youtube.com/watch?v=1D5JXnDO4HM
(25/03/2026-13:44:36)calculette a écrit : Bonjour,
Merci pour votre sujet ça m'a permis de revoir la boîte interne qui contient mon médium.
Vu qu'il est en façade de l'enceinte je l'avais protégé du HP graves dans une boîte cylindrique de 1,5 litre.
En mesurant sa réponse avec Rew j'obtiens une différence avec les données constructeur à 1000-1500 hz .
C'est  certainement dû au baffle step et aux ondes stationnaires dans ma boîte.
Cette différence s'accompagne aussi du niveau de distorsion qui reste encore très bas mais plus haut qu'aux autres fréquences
Il faut toujours expérimenter et mesurer et bien sûr écouter.
Denis
Le cylindre je fuis depuis 25 ans, même pour les évents : son de tonneau.
Pour une chambre medium originale, pas chère et assez inerte : ce que faisait Onkyo sur les D77 :
le pot de fleur en terre cuite, amorti bien sûr par laine de verre R32, métisse, laine de chanvre ou rideaux de feutre, même le trou a son utilité.
Fixé au dos du panneau avant par mastic polyurethane ou ms polymère.
Cdt.
AleX
(25/03/2026-15:47:30)2539hal75 a écrit : bonjour
Cdt.
AleX
 C'est une idée je vais tester, c'est un peu conique comme dans l'article Athom
Denis,
Bonsoir
Heureusement que je n'ai pas attendu Atohm pour avancer, vers 1985-90 HiFi stereo avait sorti un comparatif d'enceintes dans lequel il décrivait ce génial détail sur les D77.
J'avais déjà ce truc en tête depuis deux ans sans avoir eu le temps de le tester. dans la vie il y a ceux qui ont des idées (et qui les testent) et ceux qui suivent.
Je range mes draps et serviettes depuis 44 ans en les roulant, que Marie Kondo soit porté aux nues me fait sourire...
AleX
(24/03/2026-17:26:15)ketalar a écrit : Fostex: " Un contrôle idéal des ondes stationnaires est difficile à obtenir avec des matériaux absorbants acoustiques ordinaires tels que la laine de verre. Le réflecteur sonore HP rend cela possible. En atténuant les ondes stationnaires de manière uniforme sur toutes les fréquences, le réflecteur de son HP réalise une reproduction dynamique des basses qui ne pourrait pas être obtenue avec des matériaux conventionnels."
https://aucview.aucfan.com/yahoo/n1177802678/
Pas commun, mais...
Oui si on regarde les murs d'une chambre sourde ils ne sont pas lisses en étant recouverts d'un matériau absorbants, c'est plutôt recouvert avec une sorte de labyrinthe pour les sons .
 Donc on peut effectivement faire autrement comme la cavité conique de chez Athom qui emprisonne les sons.
Denis,
Bonjour Denis
Par mon expérience l'excès d'amortissant rend le combo Hp / Enceinte inécoutable et ...c'est pas facilement mesurable.
Mon process c'est :
_ Écoute en mono du HP seul non filtré dans sa propre charge.
_ Ajout (ou retrait) de l'amortissant selon ses goûts. Pas assez : les toniques et résonances prennent le dessus. Trop : c'est propre mais sans vie.
Quelques fois il faut jusqu'à une bonne douzaine d'essais.
Mais rien n'empêche de faire autrement.
Dans les trucs marrants à essayer sur une enceinte à filtre passif : le câblage
Le truc le plus extrême que j'ai essayé : du cuivre monibrin verni sans gaine en 0,8mm (style self) sur des JBL 4425.
Les JBL explosaient litéralement de dynamique.
Le truc le plus réussi : des Technics SB10 en full Isoda.
Amusez vous bien !
Cdt.
AleX
(24/03/2026-16:59:07)Jaffar a écrit : Le retour d'onde arrière ? Tu remplis l'enceinte de laine de verre et on en parle plus . Et ceux qui disent que moins on en met mieux c'est ont tort . Dans le medium il n'y a pas mieux .
Si tu fais du clos je ne vois pas le problème . Le pire de tout ce sont les évents laminaires : redoutable pour les remontées de disto dans le médium . J'ai essayé ; c'est chiant à mettre au point et ça te fait une seconde bosse de niveau en remontant en fréquence .
Après pour les retours d'onde arrière il y la TL ou l'isobarique .
La laine de verre n'est valable que pour une bande de fréquence et même néfaste en excès . Complètement d'accord avec 2539hal75 . Un petit conseil, utilises l'élancrin latexé , ce sont des fibres très aérées liées par une solution de latex , c'est élastique et se tient très bien, je trouve qu'il n'y a pas plus propre et plus neutre dans le grave-médium. Tu peux même totalement remplir tellement c'est aéré. https://artapisserie.fr/crin-vegetal-ela...0x2cm.html
Pour le grave la laine de verre est même inefficace tant il faudrait d'épaisseur.
La LT pour le grave marche vraiment bien.
(26/03/2026-12:53:21)2539hal75 a écrit : Bonjour Denis
AleX
Pas sûr que cela soit un excès insonorisant qui est néfaste c'est peut-être une réduction du volume d'air libre derrière le hp !
A priori atténuer le plus possible l'onde arrière est bien le but recherché, il faut aussi que le volume d'air qui correspond aux paramètres de T&S reste le bon.
Denis,
(26/03/2026-12:53:21)2539hal75 a écrit : Par mon expérience l'excès d'amortissant rend le combo Hp / Enceinte inécoutable
De par l'apport de traînage ?
(26/03/2026-12:53:21)2539hal75 a écrit : ...c'est pas facilement mesurable.
waterfall et impédance.
(26/03/2026-12:53:21)2539hal75 a écrit : Pas assez : les toniques et résonances prennent le dessus. Trop : c'est propre mais sans vie.
Si la courbe d'impédance n'est pas lisse, c'est que la "vie" est un coloration.
(26/03/2026-12:53:21)2539hal75 a écrit : le câblage
Connu et pas cher, très efficace.
(26/03/2026-12:53:21)2539hal75 a écrit : Le truc le plus réussi : des Technics SB10 en full Isoda.
Qu'est l'Isoda ?
(30/03/2026-15:36:39)lamouette a écrit : La laine de verre n'est valable que pour une bande de fréquence et même néfaste en excès
Nous sommes d'accord de la LDV c'est de la merde.
(30/03/2026-17:41:25)calculette a écrit : Pas sûr que cela soit un excès insonorisant qui est néfaste c'est peut-être une réduction du volume d'air libre derrière le hp !
l'absorbant ajoute du volume apparant, le soucis en BR concerver un flus d'air entre HP et évent.
(30/03/2026-17:41:25)calculette a écrit : A priori atténuer le plus possible l'onde arrière est bien le but recherché, il faut aussi que le volume d'air qui correspond aux paramètres de T&S reste le bon.
Oui.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
(30/03/2026-18:23:55)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
C'est bien pourquoi l'élancrin latexé est idéal pour ça , il est archi respirant et ne se tasse pas car il se tient très bien. Même à plein  Il ne bouche même pas les lignes de transmission ni les events.
Résultat, une belle énergie dans le grave et un son bien propre, pas du tout éttouffé, aucun son de boîte audible. C'est idéal pour un deux voies.
