Proposition de commande groupée HP 38 sur mesure
#31
RE: Proposition de commande groupée HP 38 sur mesure
perso je suis dans le ressenti... un bruit rose sur un HP brut posé sur la table, et dèjà je sens le potentiel... la directivité en le bougeant, grain, plénitude d'une courbe non accidentée
Mais bon, on ne fonctionne pas tous pareils...
J'ai aussi du matos pour tester... générateur basse fréquence, test de phase, analyseur de spectre avec micro calibré, etc...
Amitiés, Denis  Smile
(06/03/2026-18:42:27)dechab58 a écrit : je m'inscris sur le fil, très curieux de voir le comportement de ces HP (linéarité potentielle selon la charge... montée jusqu'à combien / profil des membranes / mms / tenue en puissance, et bien sûr le ressenti perso...)
perso je rêve de HP à l'ancienne, membranes légères, entrefers étroits, qui tiennent moins en puissance (pour utilisation hifi on s'en fout...) mais qui expriment mieux les nuances...
Bonsoir à toi,
Je suis d'accord avec toi pour les HP qui retranscrivent les nuances.
Par contre, il ne faut négliger l'importance du ou des couple(s) ou maillons qui précèdent les HP.
Eux aussi, doivent correctement retranscrire les nuances.....
(06/03/2026-19:59:51)dechab58 a écrit : perso je suis dans le ressenti... un bruit rose sur un HP brut posé sur la table, et dèjà je sens le potentiel... la directivité en le bougeant, grain, plénitude d'une courbe non accidentée
Visiblement pas  Blush mais chacun son "truc" ...
crdt.
(06/03/2026-19:32:15)RM8Kinoshita a écrit : Les "nuances" sont un ressenti appartenant plus au rendu global, donc amha n'ayant pas à voir uniquement avec la conception du HP,
mais aussi et surtout avec la qualité de l'adéquation du filtrage et de la charge à ce dernier.
crdt.
Bonsoir à toi,
Salut Dominique... bien sûr... de la prise de son de l'enregistrement à l'acoustique du salon d'écoute chez soi, tout compte, voir même le digestif bu avant l'écoute... ça influence aussi  Big Grin
Compte rendu d'écoute 38 Cyrille Audio
Bonsoir à tous,
Après une séance d’écoute qui s’est déroulée ce samedi 7 mars 2026 de 9h00 à 16h30 j’ai personnellement retenu 2 modèles qui dans leur registre étaient clairement au-dessus du lot.
Je parle ici de mon ressenti même si à chaque étape et changement de hp un ensemble de mesures ont été faites et les ajustements/ corrections ont été appliqués avec une certaine rigueur sous le contrôle du concepteur.
Les tests se sont faits à l’aveugle ou presque car seul le modèle « Altec » était identifié ainsi le modèle à gros moteur. Le filtrage est assuré par un dsp permettant rapidement les adaptations aux différents HP.
La bande allouée s’étend de 100hz à 1 khz
En premier, l’Altec a été écouté sur un pavillon fabrication maison qui servira pour tous les autres HP.
Cette écoute va servir de référence pour la suite en fixant un niveau de qualité évident en termes de bande passante, d'articulation, de dynamique, etc…
La deuxième écoute avec le BM38F76P membrane Cyrille-Audio a remporté tous les suffrages en cochant toutes les cases car il transforme la scène sonore avec une présence, une plénitude qui donne l’impression d’être en présence d’un autre système, plus élaboré, plus musical, une révélation pour son propriétaire et le compère de proximité Claude qui connaît bien les lieux.
Je passe vite sur le 3ème modèle, le Grave-Médium Cyrille-Audio haut-rendement, plus proche d'un 515-LF, qui sans démériter, n’a pas les qualités du précédent.
Et enfin, mon préféré, le BM38F76P-HR membrane Cyrille-Audio moteur ferrite 224 qui correspond plus à ma recherche, à savoir un grave sec, puissant mais qui s’intègre parfaitement au système sans prendre le dessus ni modifier la facture sonore initiale, une espèce de main de fer dans un gant de… soie
En ce qui concerne les sources, l’ampli et les détails de filtrage, je laisse à Fred, le loisir de répondre aux éventuelles questions.
Pour tout ce qui concerne les délais de fabrication, les conditions financières et autres questions techniques, je vous renvoie vers Cyrille plus à même de vous répondre sur ce fil.
Affaire en cours..
LP12 Aro, Prépré Sylvestre, Marantz SA15S1, lecteur réseau IFI Neo stream, Pré Grand Floyd , K209+ Grand_Floyd, Pav'Strade, Pavtôle XL-2450J + Pavtôle L -2441
<<Le délire est la théorie d'un seul. La théorie, le délire de plusieurs>> F. Roustand
Bonsoir ,
on a essayé ça :
https://www.youtube.com/watch?v=nGJfFYvr2ck&list=PLnkkcKyPo7BYfhQ7sLzgEhszvapnnuoQe&index=10
Difficile de s'engager juste comme ça à l'écoute du compte rendu.
La courbe du BM38F76P-HR donne quoi ?
tendance ascendante du grave vers le bas médium comme beaucoup de 38 HR ?
et quel comportement en montant dans le médium... quel raccordements possibles si on veut taquiner un coté "médium / bass" tendance """large bande""" ?
(07/03/2026-21:19:13)dechab58 a écrit : Difficile de s'engager juste comme ça à l'écoute du compte rendu.
Cette écoute avait pour but d'un côté de démontrer que des HP au T&S très proches ne sonnent pas pareils, et de montrer les qualités soores subjectives de ma production.
(07/03/2026-21:19:13)dechab58 a écrit : La courbe du BM38F76P-HR donne quoi ?
Fred peut montrer la courbe du HP filtré dans son système, s'il le souhaite.
(07/03/2026-21:19:13)dechab58 a écrit : tendance ascendante du grave vers le bas médium comme beaucoup de 38 HR ?
En dessous de 100Hz oui forcément, il est conçu pour fonctionner en pavillon.
En pavillon cela reste très droit.
Ici nous avions environ 50 % de compression à la gorge, et un volume avant correspondant au volume de la membrane.
(07/03/2026-21:19:13)dechab58 a écrit : et quel comportement en montant dans le médium... quel raccordements possibles si on veut taquiner un coté "médium / bass" tendance """large bande""" ?
Un 38cm en large bande sans filtre cela n'existe pas à mon sens.
Ce HP je le conseille maxi à 800Hz.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
Pour la plupart des 38 la directivité devient un faisceau étroit au-delà de 600/800 Hz. C'est utopique de vouloir raccorder au-dessus, ou bien on sacrifie forcément sur la qualité et la définition de l'image sonore. Ou alors il faut passer au 38 pavillonné, mais pour une raison que j’ignore j'ai toujours préféré les 38 en radiation directe.
crdt.
réponse du bm38f76p
