Le remarquable système de Naim82 en 2025
#31
RE: Le remarquable système de Naim82 en 2025
(20/07/2025-19:39:40)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, un avis personnel, je me méfie des tests en changement rapide, nous avons expérimenté, et souvent on n'entend pas de différence sur l'instant, et/ou on croit en entendre, puis on n'en n'entend plus.
J'avais eu le cas lors d'une écoute comparative PC+DD+DAC USB et lecteur+DAC (je souhaitais passer en dématérialisé), branchés sur 2 entrées du préampli, changement rapide à la télécommande, au final on ne percevait pas de différence, je suis donc resté sur le PC , plus pratique, mais au bout d'un temps, je percevais des duretés et défauts dont je n'avais pas souvenir en lecture CD, j'y suis retourné, et j'y suis resté...
Stéphane M.
C'est pas faux, je me suis souvent rendu compte qu'avec des écoutes prolongées on perçoit des défauts à la longue, qui n'avaient pas été détectés au départ. Néanmoins dans le cas présent on avait affaire à 2 appareils haut de gamme et les différences devaient être forcément ténues puisque ces appareils sont censés être fidèle. Lors de tests du même genre qui ont été effectués lors de réunion à Ablon, nous avions constaté des différences plus importantes. Même entre les DACs Philips IS5021 qui avaient été tweakés différements. Ça allait de l'appareil resté dans son jus, à celui de notre regretté Bruno qui avait changé tous les condos chimiques et degawatisé l'alimentation, en passant par celui de JRBLUES dont seul le transfo avait été remplacé par un plus gros. Et à chaque fois il y avait des différences importantes.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8633
(20/07/2025-19:06:20)Grand_Floyd a écrit : Ce 19 juillet 2025, nous avons eu l'opportunité de comparer le convertisseur Totaldac au lecteur Studer A730. Les 2 appareils rentraient chacun sur une entrée ligne Préampli Grand_Floyd. il suffisait de passer de l'un à l'autre sans bouger de son siège à partir de la télécommande. Une fois les niveaux adaptés, nous avons eu bien du mal à les départager. Il fallait regarder sur l'afficheur lequel était sélectionné.
Bonjour Christian,
Dans les deux cas le drive était le A730 ?
Vincent
Bonjour Vincent,
Oui le drive était le A730 : les sorties du A730 sur un canal et les sorties du TOTALDAC sur un autre canal. La liaison numérique entre le A730 et le TOTALDAC était en AES/EBU. Le niveau de sortie avait été ajusté sur le TOTALDAC qui était au départ un peu plus généreux que le A730.
J'avais changé une trentaine de petits condos chimiques sur le A730 car celui-ci ne lisait pas bien certains CD auparavent, et les 2 x 100µ de sortie par des ELNA SILMIC II. Le réglage du laser et de la mécanique éffectués à l'aide du disque PIERRE VERANY préconisé par STUDER.
Merci, donc optimisé aux petits oignons.
Bonne journée
