Sujets : 195
RE: Projet DIY : DAC sur batteries
(13/10/2026-18:25:40)jacquese a écrit : Bonjour,
Sur ce projet je suis dans une situation un peu différente.
La carte DAM1021 comporte toute la partie redressement / filtrage puis une batterie de régulateur.
Pour la gestion des batteries, j'ai fais comme d'habitude : déparasitage des batteries par filtre en PI CLC avec grosse capa. Ca me permet aussi de commuter d'un jeu de batteries à l'autre sans ploc.
Hélas je n'ai pas de référence d'écoute de cette même carte avec juste le transfo branchée dessus (jamais essayé). J'ai utilisée cette carte avec une alimentation régulée à la place du transfo. Ca me semble meilleur au niveau du bruit de fond. Mais mon implémentation précédente était peut-être pourrie.
Donc, on essaie et on verra bien ce que ca donne après pas mal d'heures d'écoute. le but n'est pas de comparée les diverse implémentations mais juste d'avoir un résultat totalement silencieux et qui sonne. Bonjour ,
Quel est l'interêt "d'être sur batteries "mis à part le fait d'avoir le même résultat partout ? (en s'affranchissant du secteur )
cordialement
Claude
Sujets : 179
Salut
Je me posais une question : est-ce que le travail sur les alim et leur source (au-delà du bruit) a les mêmes conséquences sur un DAC / petit préamp (qui consomme peu et de manière stable) que sur un ampli a fortiori un truc qui consomme beaucoup (cf. les articles de l'audiophile sur 'le Monstre').
je me souviens d'un ''shootout'' à ETF sur une alim de préampli à tube 26 SE en classe A.
Il y avait >20 alims dont certaines totalement dingues et faites par des pros, mais les différences étaient franchement minimes. Vraiment des trucs balaizes.
Finalement, le gars avec son LM-machin transfo 20VA était en finale.
Après coup, je me suis dit qu'un préamp ligne classe A consomme ses 20mA ''constant pépère'', on ne tire pas dessus, la modulation est faible, il ne se passe pas grand chose niveau alim.
Cela n'enlève évidemment rien au travail sur ce DAC et la qualité des batteries.
Sujets : 63
14/10/2026-08:02:54
(Modification du message : 14/10/2026-09:39:18 par AndréJ.)
Je suis revenu sur beaucoup de choses en audio...
Je pense que sur des petits signaux (préamplis étages d'entrée d'ampli, dacs...), des alims régulées simples font parfaitement le job, des LM-machin comme tu dis, il en existe de très très silencieuses maintenant...
Pour les amplis de puissance, c'est plus critique mais là encore, j'ai arrêté les bancs de condensateurs de 1m3, préférant des alims régulées de puissance ou des condensateurs raisonnables.
Le seul endroit où je garderais peut être des batteries, c'est les pre et pre-prés phono et là encore, c'est même pas sûr....
A plus
André
Sujets : 169
Quand on s'approche des 80 piges, tout cela devient secondaire, on écoute la musique, tout simplement...
Sujets : 63
14/10/2026-08:57:22
(Modification du message : 14/10/2026-08:57:50 par AndréJ.)
J'aime toujours autant développer des trucs, et la musique a toujours été présente, même avec un simple radio cassette....
Mais bon...
Et les 80 sont encore loin.
A plus
Sujets : 14
(14/10/2026-08:02:54)AndréJ a écrit : Je suis revenu sur beaucoup de choses en audio...
A plus
André
Moi aussi j'ai arrêté les bancs de condensateurs car c'est plus un handicap qu'autre chose. Pour diminuer l'esr on augmente les courants de fuite
Une alim avec peu de condensateurs mais bien pensée est plus silencieuse , donne une sensation de transparence accrue au son.
Sujets : 14
14/10/2026-10:00:30
(Modification du message : 14/10/2026-10:04:40 par lamouette.)
(14/10/2026-07:38:53)Julien a écrit : Salut
Julien Bonjour
Ce n'est pas qu'une question d'ondulation mais d'impact de la régulation sur le signal en BF.
Toute charge même minime a tendance à faire chuter légèrement la tension même si c'est infime , le signal implique une charge fluctuante , le régulateur ne doit pas créer d'écarts mal contrôlés lors de son fonctionnement à rattraper les écarts de tension rapides au rythme du signal . Je crois qu'on peut appeler ça du bruit.
Ce n'est pas comme si on régulait des variations pépères tranquilles.
Un régulateur dit faible bruit n'est pas forcément faible bruit en toutes circonstances , notament en BF audio. Par exemple sur une alim de dac j'avais un meilleur résultat avec un 7805 qu'avec un régulateur dit "ultra faible bruit" implanté de façon basique.
Sujets : 433
... j'ai arrêté les bancs de condensateurs de 1m3, ...
(14/10/2026-08:57:22)AndréJ a écrit : ...
arrêter les condos c'est bien, mais arrêter d'aller à 80 tu as quelque chose ? vivement le retour du 90 !
Sujets : 63
Bonjour Raoul
Non, j'ai encore 16 ans pour 80, mais bon, ça me stresse pas plus que ça....
André
Sujets : 41
15/10/2026-12:16:55
(Modification du message : 15/10/2026-12:20:42 par jacquese.)
Personnellement j'ai arrêté de me prendre la tête avec trop de considérations théoriques. J'essaie des choses et j'écoute le résultat tout en essayant des trucs que je trouve intéressant d'un point de vue pratique ou théorique. Il y aura toujours des personnes pour dire que c'est nul et d'autres pour dire que c'est bien... Chez moi le secteur est bien pollué je trouve que les batteries ce n'est pas tellement plus compliqué qu'autre chose quand les puissances en jeu sont minimes. J'ai fait deux versions de mon préamplis : un sur batterie, l'autre sur secteur. On a préféré la version sur batteries à l'oreille sur un système correct. C'est le plus important à mes yeux.
Pour la carte DAM, je l'ai utilisée pendant des années sur secteur (mais avec un étage de sortie actif et quelques tweaks). Là je la mets brute de fonderie sur batteries (sans étage de sortie actif) et on verra le résultat (plutôt pas mal suite à mes premières écoutes). L'alim aurait pu être meilleure pour la version sur secteur ? certainement. J'essaierai de faire mieux qu'avant pour mon prochain projet "sur secteur". C'est comme cela qu'on progresse : en itérant.
