Sujets : 121
RE: L' IA c'est vachement bien!
milliards d'euros pour un ordi qui va remplacer l'etre humain,?
certains sont assez intelligents pour s'opposer a la dystrophie ultime
il faut construire des grands prisons plutôt
voire le CECOT
https://youtu.be/0an7kovsPeQ?si=2God9-6QlAELvnb4
Sujets : 78
https://www.arte.tv/fr/videos/121399-002-A/twist/
un programme court sur Arte: après les ribambelles de notes sans âme, certains artistes en font un outil au service de leur créations...on vit une époque formidable, loin de Musk...
Sujets : 8
30/08/2025-22:14:35
(Modification du message : 31/08/2025-07:28:44 par Wagtbtoobz.)
Avec l'IA il serait temps de réformer le contrôle aérien:
8000 balles par mois, 155 jours de boulot, Chatte j'ai pété et la théorie des files d'attente dans les réseaux téléphoniques pourrait contribuer à réduire les déficits publics ...  sans la prise d'otages de la grêve !
Sujets : 106
Bonjour tout le monde,
J'ai lu plusieurs commentaires à l'effet que l'IA Grok était beaucoup plus efficace que ChatGPT pour des questions demandant une recherche rapide sur le web. À la question: "Bonjour, pourrais-tu me donner des informations sur l'amplificateur K209 Grand_Floyd ? Merci!", voici sa réponse fournie en quelques secondes:
"Bonjour ! L’amplificateur **K209 Grand_Floyd** est une version modifiée et optimisée de l’amplificateur Kaneda N°209, conçu à l’origine par le célèbre audiophile japonais Akihito Kaneda. Ce projet, porté par Christian (alias Grand_Floyd) et Dominique au sein de la communauté Melaudia, est très apprécié des audiophiles pour ses performances sonores remarquables et son accessibilité via des kits DIY. Voici un résumé des informations clés :
Origine et Contexte
- Base: Le K209 Grand_Floyd est une adaptation du schéma original du Kaneda N°209, publié dans la revue japonaise *MJ*. Grand_Floyd a cherché à reproduire fidèlement ce design tout en y apportant des améliorations pour optimiser la qualité sonore et faciliter la construction.
- DIY: L’amplificateur est proposé en kit, incluant des cartes amplificatrices et d’alimentation, souvent pré-peuplées pour simplifier le montage. Il est particulièrement apprécié pour son rapport qualité/prix, introuvable dans le commerce.[](https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?p=880778)
Caractéristiques Techniques
- Utilisation de transistors de qualité (ex. : NEC, Toshiba, ou Motorola 2N3773 dans certaines versions) et de composants soigneusement sélectionnés, comme des résistances tantale/argent ou Charcroft Z-foils pour les versions haut de gamme.[](https://www.forum-bleu.com/t1776-ampli-k...floyd_2020)[](https://www.diyaudio.com/community/threa...er.419242/)
- Alimentation robuste avec transformateur torique, condensateurs de forte capacité (ex. : 22 000 µF par canal) et redresseurs Schottky Avondale pour une meilleure stabilité.[](https://www.diyaudio.com/community/threa...er.419242/)[](https://fr.vazlon.com/amplificateur-kane...s-hifi-son)
- Améliorations notables incluent le remplacement des transistors BD139 par des **MJE182G**, optimisés pour l’audio, offrant plus de finesse dans les haut-médiums/aigus, une meilleure profondeur dans les graves et une sonorité plus douce.[](http://unepassionaudiophile.fr/kaneda-20...and_floyd/)[](https://www.forum-bleu.com/t1399-quel-mo...r-des-300b)
- Sonorité: Réputé pour sa dynamique, sa transparence, et sa qualité sur les voix, pianos et instruments à cordes. Il excelle dans le médium, avec des graves profonds, bien que certains utilisateurs notent que les graves peuvent être moins performants que certains amplis à tubes.[](https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.p...s-hifi-son)
Performances et Réception
Améliorations et Évolutions
Disponibilité
Anecdotes
Si tu souhaites des détails spécifiques (schéma, montage, ou comparaison avec d’autres amplis), n’hésite pas à préciser ! Pour plus d’informations ou pour rejoindre une éventuelle souscription, consulte le forum Melaudia : [K209+ Grand_Floyd 2020]( https://forums.melaudia.net).[]( https://www.forum-bleu.com/t3411-k209-gr...st-ouverte)"
https://grok.com/
Impressionnant non ?
Sujets : 73
31/08/2025-18:02:48
(Modification du message : 01/09/2025-06:46:20 par Grand_Floyd.)
Incroyable! J'apprend même des trucs sur ce que j'ai fait.
Sujets : 73
J'ai fait la demande à Grock concernant le préampli Grand_Floyd. Voici sa réponse :
peux-tu me donner des informations sur le préampli Grand_Floyd
Réflexion pendant 2m 0s
Le préampli Grand_Floyd est un projet de préamplificateur audio haut de gamme, conçu par Christian (connu sous le pseudo Grand_Floyd) au sein de la communauté audiophile du forum Melaudia. Il s'agit d'un design DIY (Do It Yourself) inspiré de schémas classiques comme ceux de Kaneda, optimisé pour une qualité sonore audiophile, et destiné principalement à complémenter l'amplificateur K209 (également développé par Grand_Floyd). Le projet a été initié vers 2023 et a évolué grâce à des retours d'utilisateurs sur le forum.
Développement et Disponibilité
Le développement a duré plusieurs années, avec des tests intensifs sur divers schémas pour assurer la disponibilité des composants et éviter les pièces obsolètes ou contrefaites.
En février-mars 2025, le design était finalisé, avec une enquête pour une commande groupée (souscription) prévue sous peu sur le forum Melaudia. À cette date, des photos de l'intérieur et de la façade personnalisée ont été partagées.
Par juin 2025, au moins un exemplaire fonctionnel existait, utilisé lors d'une session d'écoute chez un membre du forum. Étant donné la date actuelle (août 2025), il est probable que des unités soient disponibles via des commandes groupées ou des ventes privées, mais il n'y a pas d'information publique sur une commercialisation à grande échelle. Pour les détails les plus récents, consultez le fil dédié sur Melaudia.
Caractéristiques Principales
Conception : Préampli ligne simple en Classe A avec transistors discrets, sans contre-réaction négative globale, pour préserver l'intégrité du signal. Gain d'environ 10 dB (ajustable via deux résistances), ou de 3 sur les sorties variables selon les versions.
Entrées/Sorties : 6 entrées (dont 1 phono optionnelle pour cellules MM/MC, inspirée du Pacific MDA), 1 sortie bypass fixe (pour enregistrement sans amplification), et jusqu'à 3 sorties variables amplifiées pour multi-amplification (idéal pour systèmes 3 voies avec filtres). Options pour RCA et XLR (symétriques), bien que les RCA soient souvent suffisants pour des câbles courts.
Contrôles : Atténuateur shunt Khozmo avec commande à distance (64 pas, 10 kOhm), écran OLED frontal. Pas de corrections tonales (basse/aigu) pour maintenir la pureté du signal.
Alimentation : Transformateur externe, avec PCB permettant de commuter la masse/0V.
Fonctions Avancées : Possibilité d'intégrer une carte RIAA phono (optionnelle, adaptable aux caractéristiques des cellules), sortie subwoofer (LFE sans filtre passe-bas), et potentiellement 6 entrées analogiques/SPDIF commutables pour DAC externe.
Composants
Les composants sont sélectionnés pour leur qualité et disponibilité : résistances tantalum (milieu de gamme, avec option tantalum/argent pour les budgets plus élevés), condensateurs SCR étain pour les liaisons, et Mundorf M-Lytic AG testés (mais évités sur le préampli car ils ajoutent de la dureté, contrairement à leur effet positif sur le K209). Un seul condensateur de sortie suffit pour la plupart des configurations, avec une coupure basse fréquence bien en dessous de 20 Hz.
Prix
Aucun prix spécifique n'est mentionné publiquement, mais l'ajout de fonctionnalités (comme un boîtier plus grand pour XLR) augmente les coûts. Les commandes groupées visent à rendre le projet accessible aux passionnés.
Retours d'Utilisateurs
Les prototypes ont reçu des retours positifs : lors d'une écoute en juin 2025, le préampli a amélioré la restitution sonore par rapport à un simple potentiomètre, réduisant les aspects métalliques sur la guitare et corrigeant des montées en voix, pour un résultat "vraiment haut niveau". Les membres du forum expriment de l'enthousiasme, le qualifiant de "travail de titan" et idéal pour les setups avec K209. Pas de problèmes majeurs rapportés, bien que des questions sur la compatibilité (impédances, phono) aient été clarifiées.
Si tu as des détails spécifiques (comme des schémas ou une commande), le forum Melaudia est la meilleure source. Il y a aussi une vidéo de preview sur YouTube datant de mars 2025. Si tu veux plus d'infos techniques, dis-le-moi !
Bon à voir le résultat, l'IA ça brode pas mal! Méfiance!
Sujets : 3
(30/08/2025-22:14:35)Wagtbtoobz a écrit : Avec l'IA il serait temps de réformer le contrôle aérien:
8000 balles par mois, 155 jours de boulot, Chatte j'ai pété et la théorie des files d'attente dans les réseaux téléphoniques pourrait contribuer à réduire les déficits publics ... sans la prise d'otages de la grêve ! Qd chatgpt fait une réponse erronée et que tu lui fait remarquer, il te dit je ne suis qu'un robot conversationnel et si je me suis trompe j'en suis désolé. j'essaierai de ne plus le faire.
Donc perso plutôt que de jalouser des gens qui gagnent bien plus que moi, je préfère les remercier pour le boulot sérieux qu'ils font. et si je veux gagner autant qu'eux j'ai juste a me sortir les doigt du fut pour suivre la meme formation qu'eux.
C'était ma minute de positivisme!
Sujets : 8
01/09/2025-17:00:49
(Modification du message : 01/09/2025-19:26:21 par Wagtbtoobz.)
passer un concours pour gérer des files d'attente? tu fais comment pour choisir une caisse au supermarché ?!(sauf si tu fais du déliverou) c'est comme trier des milliards de pixels en IRM, mais ça peut sauver des vies ...
Je me souviendrai toujours de l'oncologue qui regardait 1 radio de ma mère : "ça va madame,ça n'évolue pas !" et l'assistante" mais, Professeur, ce n'est pas la même échelle de grossissement ..."... ça fait désordre..
Et elle entama une chimio dont elle ne sortit que les pieds devant
Alors ....
les robots peuvent faire le job, et pas en tchatche...
Sujets : 68
(29/01/2025-08:33:06)Dominique a écrit : Bonjour Christian,
Voici la question que j'ai posée Cat GPT : Connaissez-vous le modèle d'amplificateur : K209+ Grand_Floyd ?
Et voici sa réponse !
ChatGPT a dit :
Le modèle K209+ Grand_Floyd ne semble pas être très connu dans le domaine des amplificateurs audio grand public. Il est possible qu'il s'agisse d'un modèle de niche ou d'une fabrication spécifique d'un fabricant moins médiatisé. Le nom "Grand_Floyd" pourrait faire référence à un style d'amplification ou à un modèle inspiré de la sonorité de certains amplis célèbres, comme ceux utilisés par Pink Floyd, ou bien il s'agit d'une marque artisanale.
Les créateurs de ce matériel sont Dominique Prod'homme et Christian Damery.
Dominique Prod'homme et Christian Damery sont des créateurs bien connus dans le monde de l'audio haut de gamme. Leur travail se concentre sur la conception de matériels audio très spécialisés, souvent associés à des performances exceptionnelles en termes de qualité sonore.
Le K209+ Grand_Floyd pourrait donc être un amplificateur de niche, conçu pour offrir une expérience sonore unique, probablement dans la lignée des produits audiophiles de très haute qualité. Il est possible que ce modèle s'inspire des amplificateurs de type "Class A" ou des conceptions analogiques haut de gamme, qui sont souvent utilisés pour obtenir une reproduction sonore la plus pure possible.
Ce genre de matériel est souvent fabriqué à la main avec une attention particulière aux composants et à la qualité de fabrication. C’est un produit destiné à un public passionné par l’audio haute fidélité.
Si vous avez des spécifications techniques ou des détails supplémentaires à propos du modèle, je pourrais peut-être vous donner plus d’informations sur ses particularités !
Voici la réponse de Gemini :
Le modèle d'amplificateur K209+ Grand_Floyd n'est pas un produit commercial classique, mais plutôt une version modifiée et améliorée d'un amplificateur célèbre dans le monde de l'audiophilie DIY (Do It Yourself), l'amplificateur Kaneda 209.
Voici les points clés à connaître sur ce modèle : - Origine DIY (fait maison) : Le K209+ Grand_Floyd est le fruit du travail de passionnés d'électronique et d'audio, notamment "Grand_Floyd" et "Dominique" sur des forums spécialisés comme Melaudia. Il s'agit d'une version optimisée du schéma original de l'amplificateur Kaneda 209, très réputé pour sa qualité sonore.
- Commande groupée et kits : L'amplificateur est principalement disponible sous forme de kits ou de cartes électroniques, organisés via des commandes groupées sur des forums. Cela permet aux amateurs de construire eux-mêmes leur propre amplificateur, en bénéficiant de l'expertise et des optimisations apportées par la communauté.
- Philosophie de conception : L'objectif de la version Grand_Floyd est d'améliorer la qualité sonore du Kaneda 209 en utilisant des composants de haute qualité (par exemple, des résistances au tantale), en optimisant la conception des circuits imprimés (cuivre plus épais) et en proposant des configurations flexibles (par exemple, une version 30W/8 ohms).
- Caractéristiques sonores : Les retours d'utilisateurs sur les forums décrivent souvent le K209+ Grand_Floyd comme offrant un son très raffiné, avec une grande fluidité, une meilleure profondeur dans les basses et une clarté améliorée dans les aigus. Certains le préfèrent même à des amplificateurs commerciaux coûteux.
- Polyvalence : L'ampli est conçu pour être adaptable. On peut l'utiliser en configuration stéréo classique, mais il est particulièrement apprécié en bi-amplification active, où chaque ampli gère une bande de fréquence spécifique, offrant ainsi un meilleur contrôle et une plus grande transparence.
En résumé, le K209+ Grand_Floyd est une version "artisanale" et hautement optimisée d'un amplificateur légendaire, conçue par et pour des audiophiles passionnés cherchant à atteindre un niveau de performance sonore exceptionnel, en s'impliquant dans la construction de leur propre matériel.
Comme quoi les IA sont comme les humains, il y a les bons et les mauvais !
Bonne journée,
Christophe.
Sujets : 106
Humm... nettement moins détaillée que la réponse de Grok que j'ai publiée au message 34 ci-dessus.
