Sujets : 4
RE: Plus de France inter sur Volumio
Sujets : 32
04/05/2024-14:19:25
(Modification du message : 04/05/2024-14:21:35 par 2539hal75.)
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 21
04/05/2024-15:53:02
(Modification du message : 04/05/2024-16:17:55 par ketalar.
Raison de la modification: url en détail
(04/05/2024-09:55:43)dsagnes a écrit : Bonjour,
Je voudrais rentrer France musique sous volumio, j'ai suivi la procédure, mais aucune adresse n'aboutit :
https://icecast.radiofrance.fr/francemus...e-hifi.aac
https://icecast.radiofrance.fr/francemusique-midfi.mp3
https://stream.radiofrance.fr/francemusi...sique.m3u8
Que dois-je rentrer ?
Merci,
Daniel
Remonte au message #21 et aux suivants, tout est expliqué.
La bonne adresse :
https://icecast.radiofrance.fr/francemus...adiofrance
Cdlt,
Sujets : 4
Bonsoir et Merci,
J'ai appliqué le tuto du message #21 et suivants, avec l'adresse fourni :
Ca ne marche toujours pas, peut être ma version volumio est trop ancienne 2.873...!
Daniel
Sujets : 21
(05/05/2024-15:49:07)dsagnes a écrit : Bonsoir et Merci,
Daniel
...des fois que ce soit une histoire de pointillés dans le lien URL :
Je ne sais plus quelle version de Volumio j'avais.
Mais méfie-toi un peu de la mise à jour (j'ai dû faire une réinstallation complète, cette fois sans problème)
Ou alors c'est une histoire d'autorisations sur ton réseau, mais là je n'y connais rien :-(
Aucun avertissement ?
Cdlt,
Sujets : 10
05/05/2024-19:54:15
(Modification du message : 05/05/2024-20:01:31 par Patrick.)
En fait le bon lien à copier sur
https://github.com/JV-conseil-Internet-C...lux-HD-AAC
Est bien de ce type
Et çà devrai fonctionner.
Je ne sais malheureusement pas ce qui bloque.!
Patrick
Sujets : 21
(05/05/2024-19:54:15)Patrick a écrit : Bonsoir,
Est bien de ce type
Patrick
Le problème est seulement sur icecast ?
Volumio lit-il d'autres radios ?
- en AAC ?
Cdlt,
Sujets : 152
06/05/2024-17:15:45
(Modification du message : 06/05/2024-17:34:39 par Dominique.)
Bonjour Alain,
(01/05/2024-07:59:42)audiotechno a écrit : Par contre, ta remarque concernant toutes les connexions sont ennuyeuses.
Par "toutes" veux-tu dire : à la mise sous-tension ou lorsque tu passes d'une station à une autre ?
Et à oreille, qu'est-ce que ça donne ?
Les messages publicitaires dont je parle ne sont reçus que lorsque que l'on se connecte sur une nouvelle URL. Dans les faits, le message publicitaire n'est pas systématique. Il est pondu sur 1 connexion sur 5. Ces messages ne sont pas sollicités mais à ce rythme, ça reste supportable.
Le iTuner Auna 320 BT que je teste actuellement ne permet pas de rechercher une radio en tapant son URL. Pour sélectionner une radio web, il suffit de taper son nom à l'aide d'une roue roue codeuse (un gros knob en façade). C'est fastidieux mais on y arrive. Il ne faut pas oublier ensuite de stocker la radio en mémoire.
Ce iTuner se pilote via les boutons de commande en façade de l'appareil, via une télécommande complète aussi via une (ou deux) appli sur smartphone.
La qualité d'écoute. Je recherchais un appareil avec sortie SPDIF pour l'utiliser mon DAC perso. L'appareil offre 3 niveaux de "qualité audio diffusable" : Faible, Normale, Forte. Avec ça on n'est pas bien avancé. L'appareil exploite le MP3 par défaut qui correspond à la qualité Normale. Donc France Musique s'affiche en MP3 à l'écran. En passant à la qualité "Forte", France Musique passe en flux AAC et s'affiche ainsi sur l'écran.
Sujets : 21
" Le iTuner Auna 320 BT que je teste actuellement ne permet pas de rechercher une radio en tapant son URL. Pour sélectionner une radio web, il suffit de taper son nom à l'aide d'une roue roue codeuse (un gros knob en façade). C'est fastidieux mais on y arrive. Il ne faut pas oublier ensuite de stocker la radio en mémoire. "
- Si je comprends bien, impossible de passer par des URL choisies (Icecast) , et donc persistance de la pub ?
- En attendant, Foobar, LMS et Volumio/RPi peuvent le faire. Pas assez chers ?
- Quelqu'un a-t-il l'expérience d'autres "Ituners" , moins limités en choix d'URL sans pubs ???
Cdlt,
Sujets : 167
Finalement, Volumio/Raspberry est une excellente solution, peu onéreuse et qui marche..
