(02/01/2024-16:49:51)Ha-Re a écrit : C'est reparti encore, comparaison de la puissance du jet de son kiki à 20 Hz, 20 kHz et autres.
Le baffle step, les compensations, les distances...
Pepet' est complètement dans les choux avec son calcul de "rendement",
son calcul reste théorique et faux en pratique simplement parce qu'il n'y ajoute pas l'effet réel de la diffraction de son baffle dans le grave.
Il manque au moins une étape, ...
Plus c'est gros et moins ça passe ... D'ailleurs visiblement c'est plutôt lui qui pense qu'il a un kiki plus gros que les autres ...
PFB a écrit :Un 420 ce n'est pas du HR car il faut balancer plus de 200W pour compenser les pertes d'efficacité aux extrémités du spectre. Le rendement effectif de ce machin passe péniblement les 72dB, et linéarisé, sa durée de vie sera quelques secondes.
A mon avis, sur ce modèle de HP au xmax très petit, surtout en clos dans le grave ce sera xdamage (casse mécanique) qui va intervenir avant l'élévation en température, et d'ailleurs ne vaut mieux pas compter sur le cache-noyau alu pour aider à la dissipation de la bobine, ce sera
peanuts. C'est dans l'entrefer qu'il faut une ventilation (trous réguliers sur tout le pourtour du support de bobine) + orifice de décompression central à l'arrière afin d'aider une bobine à tenir plus de Watts (mais à la base, il faut déjà qu'elle soit conçue pour). C'est ce qu'on voit sur le matériel professionnel de studio ou de sonorisation.
Il faut également que le support de bobine tienne la haute température, donc tout ce qui est à base de papier et de carton est vite très limité et part très vite en fumée.
crdt.
