300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines
*My Taylor Sounds Rich * Suite…
Toujours intrigué par le système de chauffage DHT Colmann, je décide un essai pour la triode Taylor HD 203 A, 10v 4 Amp.
Il s’en dit le plus grand bien, un petit peu compliqué qd même à installer.
https://www.lyrima.co.uk/doc/v8/index.html
On verra bien….
Gilles :-)
Salut Gilles
Toujours sur la brêche avec des tubes exotiques.
Tu nous diras comment ça sonne par rapport aux références connues: 211, 845, 300B...
Merci d'avance
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
(21/04/2023-13:01:23)HREric a écrit : Salut Gilles
Merci d'avance
Salut l’Alsace, je n’y manquerais pas Smile
Gilles :-)
*My Taylor Sounds Rich*
On avance, on avance, c’est la retraite je prends mon temps.
Début du montage HV, redressement, capa de tête, self….
Gilles :-)
Dans ASR, Amirm vient de mesurer un ampli 300b.
...juste pour info ;-)
(28/04/2023-19:42:53)ketalar a écrit : Dans ASR, Amirm vient de mesurer un ampli 300b.
Merci mais A?S?R?  Huh Smile
Ha mais c’est ça :
https://www.audiosciencereview.com/forum...nts.44020/
Chez les Bleus ça fait papoter cet ampli qui voit la vie en rose.
Gilles :-)
Ça bricole, ça bricole :
*Réception d’un TS 5k (impédance) 12k (poids sur la balance) pour un futur projet.
*Câblage d’un pré phono à tubes. (Entrée Ecc83-Riaa-Sortie Ecc88, alim à tubes , redresseur 6x4, régulation par triode Éclair 82 et ballast par pentode Éclair 82, référence par zener).
Gain entre 40 et 45 db donc pour MM.
Gilles :-)
(08/05/2023-13:53:35)gillougillou a écrit : Ça bricole, ça bricole :
une 833 ou mieux une E1200 irais bien sur ce transfo sous 1800 Volts , 38 Watts sur les mien en A1
Hello,
Ah la 833…. Belle bête, ma préférence irait à la E1200, une petite Française…
https://www.jeepsudest.com/boutique/207-...ode-e1200/
Ce pendant on va plutôt vers une vingtcinquaine de watts A1/A2 sous 1000 volts.
Avec un tube un peu confidentiel ( émetteur radio marine milieu années 30 milieu années 40, Européen) .
j’attends d’être sur et de moi et de la faisabilité pour en dire plus.
*Câblage pré phono à tubes*
Ça avance, on pourra l’appeler le « FDT » (fond de tiroir « audiophile ») , on a mis ce qu’on à.
Gilles :-)
merci pour le lien d’autant (en emporte le vent ) que je n'est pas de tube d'avance pour mon ampli équiper d'une paire de E1200
JL
