Sujets : 78
09/11/2017-22:09:56
(Modification du message : 09/11/2017-22:34:26 par jys.)
RE: Renardson MJR7-MK5
Bon, je suis un délirant en dehors des clous à interner rapidos ou c'est recevable ? je perçois mal le 2eme degré dans ce domaine
edit 1/2h après: j'ai capté ton propos, avec des HPs qui affichent sans complexe des % de disto non linéaires, l'électronique c'est peanut !
Sujets : 97
Jys,
Les électroniques en premier lieu où le dégradé harmonique de la distortion...
désolé, j'ai corrigé pour les pointilleux...
Et pour les très pointilleux, distortion en british, distorsion en français.
Sujets : 78
Merci Jean-Marc !
Sujets : 97
09/11/2017-22:57:10
(Modification du message : 10/11/2017-09:15:10 par JM Plantefeve.)
Bonsoir Jean-Marc B.
A very effective test signal for measuring both harmonic and intermodulation distortion is a sinewave that is 100% amplitude modulated by another sinewave at 1/10th its frequency. If set to 150 Hz its spectrum consists of a 150 Hz carrier and sidebands at 135 Hz and 165 Hz with 6 dB lower amplitudes
Merci de rappeler les points sur les i quand nécessaire.
Du coup, je m'aperçois que Siegfried lui-même s’emmêle les pinceaux. Un 150Hz modulé à 100% par du 15Hz, c'est du 135Hz et du 165Hz en fondamental(aux) sans harmonique. Deux fréquences et non trois. Et son illustration temporelle devient discutable au même titre.
correction : là
Bien à toi, Jean-Marc P.
Sujets : 29
xnwrx a écrit :Il me semble qu'en analysant une période à la fois, vous n'aurez plus la résolution fréquentielle nécessaire pour discerner des harmoniques.
L'autre difficulté sera de garantir au pouillème près que la transformée de fourrier se fait bien pil poil sur une durée de une période, ce qui impose en plus que fréquence d'échantillonnage et fréquence sinus soient multiples.
La résolution est de 1/T , exactement ce qu'il faut pour les harmoniques situées à 2/T, 3/T, n/T.
Les séries de Fourier ne te rappellent rien?
En numérique générer une fréquence sous multiple exacte n'est pas un problème du tout.
Joël
Sujets : 29
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir Jean-Marc B.
Merci de rappeler les points sur les i quand nécessaire. Du coup, je m'aperçois que Siegfried lui-même s’emmêle les pinceaux. Un 150Hz modulé à 100% par du 15Hz, c'est du 135Hz et du 165Hz en fondamental(aux) sans harmonique. Deux fréquences et non trois. Et son illustration temporelle devient discutable au même titre.
Bonsoir Jean-Marc
la modulation d'amplitude c'est Fc-Fm, Fc, Fc+Fm. Dans le cas présent 135Hz, 150Hz , 165Hz comme Siegfried le dit.
Une modulation d'amplitude c'est un potentiomètre de volume, si la porteuse disparaissait cela voudrait dire que le son disparaît en montant le volume...
Joël
Sujets : 70
Si la porteuse disparait,il reste les 2 sous-porteuses.On ne va quand pas attaquer la Hi-Fi en BLU ?
Biais Cognitif"!
Sujets : 78
10/11/2017-00:00:52
(Modification du message : 10/11/2017-00:05:37 par jys.)
et pourquoi pas s'en servir pour moduler un ionique du Pr KLEIN ?
j'ai vu chez lui (au scope analogique et micro ad'hoc) un ionophone passer parfaitement 1, 2, 4, n cycles entre 1 et 100kHz...
Dur à driver, son MC275 donnait un joli son, le PhaseLinear400 était OK
Sujets : 70
Ça me fait penser que j'avais approvisionné de quoi en fabriquer de ces fameux tweeter à plasma.Il faudra que je m'y remette!
Biais Cognitif"!
Sujets : 78
