Blameless Amp, Classe B optimale, schéma et layout D. SELF
RE: Blameless Amp, Classe B optimale, schéma et layout D. SELF
Allô ! Non mais, allô quoi ! Rm8 !!! T’es un audiophile et t’as pas de protection ! Allô, allô ! Je sais pas, vous me recevez ? T’es un audiophile et t’as pas de protection, c’est comme si je te dis : t’as une compression TD4002, t’as pas de membranes !
Tant qu'il aura un condo série pas de problème. Mais c'est du passif, pas de l'actif.
C'est juste au cas où un intellectuel utiliserait ce magnifique amplificateur derrière une compression sans condo. Qui se transformait de Blameless en Blameworthy, ce qui pourrait lui couter cher.
Citation :MystèreY
https://shop.tena.fr/pages/pour-homme?gc...YsEALw_wcB
P.S. Tu deviens furieusement pénible, MystèreY... et pas que "one of this days".
C'est comme la profondeur, c'est parfois dans le message, mais réinterpréter localement, c'est selon...
(09/11/2026-14:16:08)MystèreY a écrit : C'est comme la profondeur, c'est parfois dans le message, mais réinterpréter localement, c'est selon...
c'est selon la perspicacité des individus, selon les capacités du système, selon le courage et la sincérité.
Ceux qui ne veulent rien dire ont peur.
Un diaphragme DP-4001 est au prix de 3000€ TTC et pas à 1500€ comme mentionné ici.
Si vous en avez besoin je peux m’occuper du remplacement (y compris le réglage de positionnement le la bobine avec les cales de hauteur).
(09/11/2026-15:20:08)The Filtering Lab a écrit : Bonjour
Toujours bon à savoir, merci beaucoup !
Effectivement le tarif en neuf ça pique ...
Je vous envoie un MP au sujet de ces protections de mes compressions
crdt
Bonsoir invité Mystère,
(09/11/2026-13:38:59)MystèreY a écrit : Allô ! Non mais, allô quoi ! Rm8 !!! T’es un audiophile et t’as pas de protection ! Allô, allô ! Je sais pas, vous me recevez ? T’es un audiophile et t’as pas de protection, c’est comme si je te dis : t’as une compression TD4002, t’as pas de membranes !
Merci pour ton message.
J'ai pas mis mes protections auditives.
J'ai pas d'amplis à tubes non plus ...
Allo allo, j'ai reçu plein d'appels du 3663 mais j'ai rien compris, y'a un type qui hurle à longueur de journée en grinçant  Big Grin Tongue
Plus sérieusement, en termes de vécu, de choses vraies :
Il y a 25 ans j'ai construit et utilisé des Aleph 4 DIY (ventilés) puis plus tard des Aleph J DIY (refroidissement passif, mêmes chassis DIY, de la récup) pendant des années, sans la moindre protection pour mes HPs.
Les amplis étaient à l'époque drivés par un Balanced Zen Line Stage (BZLS) donc toujours en DIY
À l'époque en filtrage passif, donc le risque était pseudo plus limité, sauf pour les boomers ...  Rolleyes
(Cf la remarque judicieuse de jimbee à l’oiseau qui ne comprend pas)
Il est vrai aussi que ce n'étaient pas les mêmes HPs, avec les TAD on ne joue plus dans la même cour de récréation
Pour ces amplificateurs Blameless, j'avais prévu d'origine de leur adjoindre les protections HP prévues par l'auteur,
doublées d'une deuxième précaution au cas où la première ne se déclencherait pas assez vite pour une compression.
La capa série reste en fait toujours chargée, même à un très faible potentiel DC.
Le LPAD placé derrière en 8 ohm garantit cela, même avec une très faible tension d'offset résiduelle.
Si la tension CC en sortie d'amplificateur devient plus importante, il y aura bien sûr sans doute un thump provoqué par la capa jusqu'à ce qu'elle se charge au nouveau potentiel.
Derrière le diviseur de tension, la compression ne verra qu'une portion de celui-ci, et pendant peu de temps, jusqu'au déclenchement de la première protection électronique.
Cela n'est bien sûr pas parfait, ... mais reste une approche prag-ma-tique.
D'autre part, je n'ai pas plus de raison de douter de la protection électronique que de l'amplificateur, sa conception ayant certainement été aussi sérieuse que celle du circuit audio en lui-même.
Aucun bug ou panne à signaler ... dommage pour les esprits chagrins et/ou tordus  Smile
Un ampli bien construit finira par griller quand même , rien que par le vieillissement de la pâte thermo-conductrice ou d'un patch. Ou alors il faut y veiller par l'entretien.
Mais comment fait Brian Powell avec ses 6 malheureux composants ?  https://brianpowellaudio.co.uk/brian-pow...ection-pcb
Dans sa petite vidéo démo il n'y a pas de condensateur, il ne les a pas installés.
Le fusible fond, ça veut dire que la sortie ampli et le HP sont en court circuit immédiat via le triac et le fusible , il n'y a plus de risque pour le HP .
Si l'ampli sort du CC ça veut dire que les transistors de sortie sont cuits, quel est le risque?
Faire fondre un fusible, c'est tout. Comme le signal de sortie passe par le fusible le HP ne risque plus rien.
La version récente que j'ai n'a pas de condensateur non plus.
L'esprit chagrin et tordu veut seulement dire que si un improbable audiophile veut utiliser cet amplificateur de 100W / 8 ohm en actif directement sur des compressions, il faut obligatoirement utiliser un condensateur. Sinon, ça pourrait lui couter cher...
J'ajouterais mais ceci n'engage que moi, qu'à propos de prag-ma-tisme, c'est une puissance complètement superflue et inutile, sachant qu'en écoute domestique, 5W seraient plus que suffisants, vu que cette compression (ni aucune oreille) ne peut pas encaisser plus de 30W.
Bon , ne voulez pas des transfos, soit ..
Studer avait une autre méthode sur le A68 : c'est un thyristor qui cour-jute l'alim de puissance en cas de défaut offset :
pas de jonction dans le signal, pas de fatigue d'un relai , pas de fusible hormis celui du primaire secteur qui fond instantanément ...  Wink
