TAD 1601B en charge close
RE: TAD 1601B en charge close
Pour les tondeuses, la règle simple, approuvée et validée est 1000 euros/1000m². En dessous de ça c'est emmerdes (et coûts supp) assurés. Tu sais maintenant vers quoi t'orienter
mastro a écrit :mais avant de transformer une pièce qui fonctionne très bien subjectivement ,
j'aimerais beaucoup écouter ce principe INWALL , une premire fois , ailleurs que chez moi ...
Va simplement dans une salle de cinéma,
on y passe souvent des concerts, parfois en live,
et tu te rendras compte très rapidement que ta salle est à des lustres d'une salle traitée.
A+
Olivier.
Entierement d'accord avec PFB , le plus dur pour un HP de grave ou sub c'est de fonctionner en plein air evidemment
D'autre part , les modes dans une salle s'ajoutent et perturbent identiquement
du clos , un Band pass / un 1/4 d'onde , un tapped , du BR ou un pavillon .. ..
Simplement si l'enceinte fait moins de grave et si en plus elle ne descend pas , ce qui est le cas presentement ( lié à la cancellation de phase due à la distance aux parois , generant le cancel en plein dans la zone de grave "utile " ) au final evidemment , les modes seront moins excités et le grave general sera moins fort ce qui procurera une "difference " ( le fait d'egre clos n'etant pour rien dans l'histoire )
Ce sera meme un peu plus complexe , car le BR descendant plus bas , le "cancel" du à la distance aux parois laissera du niveau , mais seulement dans la partie de l'extreme bas du spectre ( que le BR transmet avec de l'energie ) , ce qui se traduira par un manque de "peche " et accompagné d'une sensation de grave profond tres flou ..
L'acoustique , est une science et le positionnement des transducteur de graves soumet à des lois incontournables ..
je rappelle quand meme que Kinoshita qui "connait " un peu ses HP , lui fait des BR avec .. et ce pour les'meilleurs studios de la,planete ..
Donc , non , un clos n'est ni meilleur , ni moins bon , ni ceci ou cela ..
ca dependra de ce que l'on veut faire .. simplement ..
si on veut descendre à 50/ 60 hz - 3 en salle , du clos sera possible avec un 1601 ( en in wall ,sinon la chute sera plus tot ) ou qqs autres 15" .. modernes , avec un sub en dessous
ce n'est pas forcement le meilleur choix ..
le meme Hp dans les'memes conditions , en BR descendra vers 30/35 hz ( sans plus plus , ou moins de qualité sur le reste du spectre ) et permettra un raccord plus bas avec le sub , ce qui sera un avantage
thxrd
olivecsm a écrit :Va simplement dans une salle de cinéma, on y passe souvent des concerts, parfois en live, et tu te rendras compte très rapidement que ta salle est à des lustres d'une salle traitée.
Ecrire qu'au cinéma ça va être forcément mieux ... faut peut-être autre chose que le traitement de la salle.
Pour ma part souvenir très très très mitigé.
Pas du tout envie de remettre 30€ dans la retransmission live d'un Opéra.
bonsoir,
interessant tout ce fil, merci aux intervenants...
juste une question, est ce qu un altec 416-8b peut etre un bon choix en clos en dessous d'une tad 2001, avec un sub 46 cm en dessous ? en gros , meme configurations que l 'initiateur de ce fil...
romain
Romain
Globalement Mastro a fait un travail important dans sa salle ../
C'est mieux que beaucoup de salle ..mais ..
Il l'a fait sur des bases de "on dit " , de lectures hifistes , sans approche réellement scientifique de la question ..
il s'est meme , de mon avis donner beaucoup de mal sur certains points , inutilement..
Les choix de materiaux eux memes ( laine ) est soumis à des questions techniques que le monde de la hifi "zappe" .. agreablement en usant de produits souvent "ecolos"', mais'parfaitement inadaptés ..
les zones de traitement ,et ce que lon doit y faire est dicté par des lois incontournables ...
Avant de se donner beaucoup'de travail , il est necessaire soit de se plonger dans la theorie ( et c'est pas mal de travail et necessitera en plus beaucoup d'experience )
soit de prendre les conseils ou les services d'un acousticien specialisé
Ce n'est que mon humble avis ..mais c'est ce que font tout les studios / theatre / salle de concert / cinema etc ..
cdt
thxrd
comme déjà cité plus haut , ça n'a aucun rapport avec la hifi :-))))
La reproduction stéréo reproduit l'acoustique et l'ambiance
En plus des instruments et des voix par rapport à
un concert live reproduit par une sono ..
Pour la majorité des Audiophiles très exigeants,
une seule place d’écoute rapprochée suffit amplement, avec une paire d'enceintes et Sub bien placés dans un espace spécialement dédié un peu traité , pour contourner au mieux le piège des modes ....
(analyse des pulses au point d’écoute à comparer avec des pulses d'autres salles )
dans mon cahier des charges , j'ai privilégié les matériaux naturels (bois , fibre de bois , chanvre)
qui apporte un confort supplémentaire non négligeable ...
même s'ils sont réputés moins efficaces que les matériaux classiques , ils donnent de très bon résultats acoustique dans ma pièce ...
à mon avis ,
augmenter la distance d’écoute et le nombre de places d’écoutes , dans une très grande salle,
compliquent exponentiellement le projet global et son coût ..
mon challenge à moi , était de tout faire en DiY , avec une structure très simple et démontable
en y prenant le plus grand plaisir pendant la construction ....
j' ai effectué des mesures diverses des le début et pendant toutes les étapes .... :-)
avec un 38cm , une Kef IQ3 , des ballons ...
et a présent ,que je ne me suis pas ruiné , je profite pleinement des enregistrements Stéréo avec une très bonne immersion , dans des superbes ambiances variées et acoustiques diverses de petites et grandes salles, et je prends un énorme plaisir d’écoute des voix et des instruments , scotché à mon siège audiophile dans ma toute petite salle ... en préservant mes tympans en ajustant le bon volume ;-)
ce qui ne m’empêche pas d’être intéressé par une écoute de reproduction stéréo avec un système
PRO INWALL , pour juger moi même de ses avantages et inconvénients ...
en attendant , une mesure au point d’écoute , d'un tel système , serait très intéressant à analyser .....
thxrd a écrit :Donc , non , un clos n'est ni meilleur , ni moins bon , ni ceci ou cela ..
Le gros problème du clos, c'est l'amortissement, partant du principe qu'on sait calculer un bass reflex.
Bonsoir PFB,
Le problème d'une charge quelconque c'est de définir les compromis que l'on veut bien admettre.
Et pour se faire il faut bien sur connaître quelques rudiments à minima.
Audio Pavillon
Bonsoir à tous,
Roland, suivant ton message précédent : dans le cadre d'une construction, est il possible de réaliser un salon (pièce de vie) avec de grande qualité acoustique ? Ou forcément est ce incompatible ?
Par salon j'entends, taille limitée (minimum nécessaire ??) canapé(s), table basse, un meuble ou deux, une plante verte,etc ... enfin dans l'idée.
PFB a écrit :Le gros problème du clos, c'est l'amortissement, partant du principe qu'on sait calculer un bass reflex.
Certes ... mais tellement plus simple le clos ...d'où aussi peut être cette réputation chez les amateurs (au sens noble)
xn a écrit :Pour les tondeuses, la règle simple, approuvée et validée est 1000 euros/1000m². En dessous de ça c'est emmerdes (et coûts supp) assurés. Tu sais maintenant vers quoi t'orienter
O_O, ça dévie, mais bon je suis dedans : actuellement je m'oriente soit vers les premiers prix du matos pro (viking, honda) soit vers du matos pro d'occasion en allant faire un tour chez les vendeurs "motoculteurs & co" du coin. Heu clairement moins de 500€, ou je prends un mouton :o
Merci Smile
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 38 visiteur(s)
