Sujets : 77
01/11/2015-23:28:37
(Modification du message : 01/11/2015-23:29:26 par EBA.)
RE: Effet de l'alignement des HP sur la courbe de réponse
Dominique,
Je n'ai pas dit qu'il fallait comparer la distorsion en FIR et en 6 DB.
Au vu des pentes de recouvrement très larges en 6 DB, il est nécessaire de vérifier si les HP's ne produisent pas de distorsion en fin leurs bandes passantes respectives (pass haut) et de conforter le choix des fréquences de coupures avec L'IMD.
Gilles,
Les meures sont des outils supplémentaires, que ce soit un système X ou Y en 4 voies, celles-ci donnent de précieuses indications sur ce qu'il est possible de faire ou pas.
Bon, c'est pénible et rébarbatifs, ça je peux le comprendre.
Sujets : 102
Eric,
Le coté pénible et rébarbatif ne fait pas parti des critères qui peuvent m'empêcher de faire quelques chose lorsque je suis motivé, par exemple pour faire avancer mon système.
Des mesures, j'en ai fait énormément pour mettre au point le système de pas mal de copains, beaucoup plus que sur mon dernier système, et également du temps où mon système était équipé du Lake, ou encore avant lorsqu'il était équipé de 2 BSS 366, au tout début des années 2000. J'ai même un PC réservé à cet usage depuis plus de 15 ans et je dois prochainement faire une série de mesures chez un ami qui est en train de changer tout son système.
Sujets : 45
Citation :si tu as un ciné pas loin de chez toi, de bonne facture, tu vas gentiment voir l'exploitant, et tu lui demande d'écouter un de tes CDs,
la claque que tu risques de prendre sur certains critères, va te faire repenser toute ton approche...
si l'exploitant refuse, tu peux tjs aller voir un ballet, un opéra, un concert... il en passe pas mal dans les grandes salles THX,
la focalisation, parfois la définition dans l'aigu ne va pas aussi loin que certain tweeter, et on ne descend pas aussi bas qu'un GTi15,
mais pour le reste, volume, traitement, RT60 contrôlé... le choc est cruel,
et en dehors d'avoir une maison en bois, une acoustique travaillée ou un auditorium dédié, point de salut...
Il suffit d'aller simplement au concert acoustique, pour se rendre compte des problèmes de son système.
Je vais remettre les graves en service en mono, avec le canal d'ampli qui marche encore.
J'ai un léger problème de définition dans le médium.
J'ai certainement un peu trop atténué les aigus, en dépassant la courbe ISO.
Cela ne m'intéresse pas de connaitre les défauts des autres système de reproduction sonore.
La seule référence, en déplaise à certain, est le concert acoustique.
C'est en tournée en France actuellement, je vous le conseille, même si la reproduction amplifiée des voies n'est pas idéale.
http://www.franceconcert.fr/category/por...-traviata/
Cordialement, Dominique
Sujets : 4
Et quand on n'écoute pas/apprécie pas du tout ce genre de musique (mais alors pas du tout) c'est quoi la référence ?
dxxx
Sujets : 45
Bonjour dxxx
Il n'y a pas que la musique classique ou l'opéra !!!
Extrait de http://petoindominique.fr/php/hi-fi.php
Citation :Cela nous limite à la musique classique, le jazz, la fanfare dans la rue, l'orgue d'une église, un piano, une cornemuse et a tout les instruments non amplifiés. Peu importe l'endroit ou ils sont écoutés.
Un amateur de pop, rock, techno ne peut pas avoir de référence acoustique incontestable, il écoute toujours des sons amplifiés et modifiés sur la console des preneurs de son.
Cordialement, Dominique.
Sujets : 35
09/11/2015-18:56:35
(Modification du message : 09/11/2015-18:57:13 par philou.)
Tonipe, répondez à la question, les français veulent savoir !!
Il n'y a pas que la musique classique ou l'opéra, alors il y a quoi ?
Répondez, les français ont le droit d'étre informé
Jean Jacques.
Sujets : 4
Dans mes tests je me sers d'enregistrements avec de la voix masculine ou féminine, d'instruments à corde (guitare) et de percussions. Ce sont des sons que l'on a pu mainte fois entendre en direct. Je ne suis pas musicien, et donc j'ai besoin de mesures et de références techniques pour mettre au point, l'écoute servira à affiner le réglage ou à valider des choix que la mesure ne permet pas totalement de faire.
Le lien vers la courbe X ne fonctionne plus dans votre page.
En espérant ne pas me faire remballer, la courbe X ne doit pas être une courbe d'égalisation (ce n'est pas moi qui le dit) mais la résultante de l'acoustique. On doit être linéaire en champ direct et laisser faire l'acoustique pour le reste. Si l'objectif à la distance d'écoute n'est pas atteint c'est l'acoustique qu'il faut traiter.
dxxx
Sujets : 45
Pour ceux qui ne savent pas lire :
dxxx, vos critères sont bons.
Courbe ISO : J'ai été pragmatique, je l'ai réglé 100% à l'écoute.
Après le concert de samedi, j'ai remonté les aigus très légèrement.
Sujets : 47
dxxx a écrit :Dans mes tests je me sers d'enregistrements avec de la voix masculine ou féminine, d'instruments à corde (guitare) et de percussions. Ce sont des sons que l'on a pu mainte fois entendre en direct. Je ne suis pas musicien, et donc j'ai besoin de mesures et de références techniques pour mettre au point, l'écoute servira à affiner le réglage ou à valider des choix que la mesure ne permet pas totalement de faire.
dxxx
Slt dxxx,
--->oui , c'est très bien, mais pas que: le chant des oiseaux, le "bruit" de la forêt avec ses silences sont également de bons tests parce que familiers, bien qu'on n'y attache pas une grande importance car c'est notre environnement quotidien.
JR
Sujets : 10
"On doit être linéaire en champ direct et laisser faire l'acoustique pour le reste. Si l'objectif à la distance d'écoute n'est pas atteint c'est l'acoustique qu'il faut traiter."
++++1 c'est un plaisir de le lire
tout comme "...notre environnement" acoustique "quotidien"
nous sommes tous des élites audiophiles aux oreilles d'or donc pas besoin d'éducation socio-cuculturelle mais aiguiser simplement ses propres sens, être attentif
