Sujets : 9
RE: Blameless Amp, Classe B optimale, schéma et layout D. SELF
(06/11/2026-10:23:47)jimbee a écrit : (05/11/2026-13:43:51)6336A a écrit : Pour que ton TAD TD-4002 reçoive 30W /16 ohm (rated power), il a besoin de 21,9V RMS (root mean square) pour les français. Soit 31V crête.
Un muse ES bipolaire 47µF /50V est donc amplement suffisant.
Comme je te l’ai déjà dit maintes fois ici, tu as besoin d’apprendre les bases de l'électronique.
Pas sûr que ton calcul simpliste prenne en compte ce que Vishay nomme "PERMISSIBLE AC VOLTAGE VS. FREQUENCY"
https://www.vishay.com/docs/26013/mkt1813.pdf
où on observe par exemple qu'une MKT 1813 22 µf / 63 V serait limitée à 8 Vac à 2 kHz, 2,8 Vac à 10 kHz ...
Qu'en est-il alors d'une chimique muse ES 47 µF / 50 V ???
Il existe des nichicon NP chimiques pour les HP, me suis vautré de lien, un 47µ/50V vaut 3 € l'unité.
https://www.mouser.fr/datasheet/3/497/1/e_udb.pdf
On peut s'amuser à calculer grace à la valeur du ripple current : 1,02A à 420Hz
En en placant 2 en // comme RM8, cela nous donne à la louche 33Vrms soit plus de 65W / 16 ohm à 600Hz, qui est la Fc reconmmandée constructeur.
Donc, les condensateurs ont un son ?
Sujets : 15
06/11/2026-13:24:22
(Modification du message : 06/11/2026-13:24:55 par lamouette.)
Si on ne différencie pas à l'oreille (en ce qui concerne le filtrage après ampli) condos chimiques de condos polypros il y a un sérieux problème d'oreille.
Sujets : 9
06/11/2026-13:45:18
(Modification du message : 06/11/2026-13:46:34 par 6336A.)
Si ce n'était que ça... Le problème est que le type a passé son temps à expliquer que placer un condensateur en série sur le signal n'avait aucune influence sur le son puisque les mesures ne montrent rien ou si peu, (prépré, pré MM, ampli, etc) pour ensuite balancer 2 x 47µF /350V Mundorf MCAP EVO OIL à 130 balles les deux... composant de l'idiophilie s'il en est, puisque avec 10 fois moins, les nichicon NP ci-dessus en 47µF/50V, ça passe sans problème.
Faites ce que j'écris, mais pas ce que je fais... ou l'art et la manière de prendre les lecteurs pour ?...
Sujets : 15
06/11/2026-14:11:46
(Modification du message : 06/11/2026-14:19:04 par lamouette.)
bigre!
Placer un condo en série avec la sortie de l'ampli c'est monstrueux!
Dans ces conditions il faut à minima choisir un condo d'extrème qualité , ouille le porte feuille!
Comme si on ne pouvait pas faire autrement.....
Sujets : 40
06/11/2026-14:21:28
(Modification du message : 06/11/2026-14:25:13 par Ragnarsson.)
(06/11/2026-13:45:18)6336A a écrit : Si ce n'était que ça... Le problème est que le type a passé son temps à expliquer que placer un condensateur en série sur le signal n'avait aucune influence sur le son puisque les mesures ne montrent rien ou si peu, (prépré, pré MM, ampli, etc) pour ensuite balancer 2 x 47µF /350V Mundorf MCAP EVO OIL à 130 balles les deux... composant de l'idiophilie s'il en est, puisque avec 10 fois moins, les nichicon NP ci-dessus en 47µF/50V, ça passe sans problème.
Les evo oil sont bien plus jolis, l’esthétique cela compte aussi dans le plaisir musical.
Par exemple je trouve les amplis à tubes d’une mocheté absolue, sauf si les tubes sont cachés dans un boitier, et d’un look totalement obsolète. De base le son que je vais percevoir sera moins bon rien qu’à cause de leur mocheté.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 15
Ce n'est pas notre faute si vous êtes autant affublés de biais cognitifs, à tel point que vous ne pouvez même plus distinguer le qualitatif du médiocre .
Sujets : 9
Citation :Ragnarsson
En effet. C'est pour cette raison que j'ai fait mettre un portait du philosophe Charles Fourier dans ma pièce d'écoute.
Ca me rappelle tellement sa transformée !
Sujets : 7
(06/11/2026-14:11:46)lamouette a écrit : bigre!
Et donc une enceinte filtrée en passif, c'est monstrueux, abominable ?
Sujets : 26
06/11/2026-16:27:02
(Modification du message : 06/11/2026-16:33:58 par RM8Kinoshita.)
Ça défie toute logique, ... Oui effectivement
Rien de bien méchant à avaler pour un montage stable à la CR correctement dimensionnée
* Il est où le monstre ?
Sujets : 15
06/11/2026-17:55:13
(Modification du message : 06/11/2026-17:56:45 par lamouette.)
(06/11/2026-16:24:35)jimbee a écrit : (06/11/2026-14:11:46)lamouette a écrit : bigre!
Non c'est nécessaire, on le fait par nécessité . Le résultat serait meilleur si on pouvait s'en passer. La qualité des condensateurs y fait aussi .
Le gros condo moyen en sortie d'ampli détériore la qualité, c'est obligatoire, alors qu'on peut s'en passer.
Mais après tout faites comme vous voulez, dégradez ici et là, au bout du compte la qualité générale aura tellement baissé que vous pourrez faire des choix sans que rien ne s'entende.
Pas de profondeur , hein? C'est quoi la profondeur?
