Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Il faut acheter combien de transistor de chaque pour obtenir une paire ?
Et sinon il vaut mieux regarder sur les sites pour trouver une paire triées si j’ai bien compris.
Xavier.
RE: Kits Kaneda
combien ?
Je ne sais pas trop. Comme dit plus haut, tout dépend si les transistor sont du même lot, ou pas.
C'est donc un peu une loterie. Pour répondre tout de même, je dirais une douzaine our une ou deux paires.
par contre, sur Buyee, on trouve des paires toute faites, et généralement, les vendeurs indiquent les valeurs de chaque transistor.
RE: Kits Kaneda
Avec de la patience, on peut dégoter quelques transistors proches en valeur de hFE, ce qui est un bon début.
Toutefois, Kaneda sélectionne également les transistors sur d’autres critères, et en 2023 ça devient (très) difficile de trouver des paires « parfaites ». Sauf à tomber sur un lot de transistors de même référence avec date de fabrication identique, c’est quasiment impossible d’assembler un ampli Kaneda tel que son créateur l’a imaginé.
Mais faute de grives… Wink
RE: Kits Kaneda
Belle collection!!
RE: Kits Kaneda
Si je comprends bien pas la peine de dépenser de l’énergie à parcourir Tokyo ! Ou d’engager des dépenses inutiles !
Merci pour vos conseils avisés !
Xavier
RE: Kits Kaneda
(11/08/2023-14:12:24)xcdm a écrit : Si je comprends bien pas la peine de dépenser de l’énergie à parcourir Tokyo ! Ou d’engager des dépenses inutiles !
Xavier
À part chez Wakamatsu, non pas la peine. Mais on ne parle que des transistors.
après, tout dépend de ce que l'on recherche.
Pour les autres composants seulement, si on veut vraiment reproduire un schéma à l'identique, résistance, diode, etc., on trouve presque tout à Tokyo, et même ailleurs comme à Osaka.
RE: Kits Kaneda
Ou trouve t’on les CI Sunhayato qu’utilise MR Kaneda ? Elles ont une référence particulière ?
Merci
Xavier
RE: Kits Kaneda
Les références Sunhayato  sont:
Sunhayato AT-1S (43) (86mmX86mm) et Sunhayato AT-1W (44)  (86mmX172mm)
Attention, ces cartes ont un pitch de 4mm pour bien s'adapter à la taille des composants utilisés. Si on prend des cartes avec un pitch standard, c'est la galère assurée.
Il y a sur Buyee en direct, ou Rakuten et yahoo Japan shopping qui sont également accessibles depuis Buyee, mais aussi sur amazon.co.jp, et avec encore plein d'autres fournisseurs au Japon. Par contre, ça change en permanence et il faut donc chercher le meilleur fournisseur et le meilleur prix au moment où on est prêt à acheter.
RE: Kits Kaneda
voilà avec les prix de 2018 .....  Wink
RE: Kits Kaneda
Bonsoir à tous
Si cela peut intéresser certains d’entre vous, je vais mettre dans les PA un lot de composants utilisés par Mr Kaneda, entre autres, un jeu de cartes PCB de chez Masami Hagio permettant de réaliser un bon nombre d’amplis tels que les N° 222/224/225/228/228+/232/253 et même les plus récents 257/267/271/279/289 moyennant de légères adaptations, les schémas n’ayant finalement que très peu changés jusqu'à aujourd'hui, surement facilement adaptables avec les schèmas hybrides tubes transistors.
Dans ce lot je mettrais également des plaques Sunhayato AT-1S Phénolic paper base, un gros paquet de résistances Nikkohm RP-24C (les rouges) ainsi que quelques Skeleton, des potars Cosmos RV24, ajusables Copal TM7, également un  lot de transistors : 2SA607/2SD188/2SA627/2SJ50/2SK135/2SD756/2SK30A/2SK170BL/2SA640/2SA835/2SA705/2N5465/2SA872A/2N3954/2SA1967/2SC1775 etc….. Également des condensateurs utilisés par Mr Kaneda (Soshin ...) ainsi qu'un boitier Takachi noir série OS  Dimensions : 330 mm de largeur, 370 mm de profondeur, 70 mm de hauteur référence OS70-37-33BB.
Plus encore d'autres "bricoles"
Je mettrais des photos dans la PA
Cordialement Patrick
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 85 visiteur(s)
