LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Dans ce cas le 2SJ103BL est peut-être mort car il est censé délivrer un courant constant qui devrait être sauf erreur de calcul de la résistance, de 2mA. Quelles valeurs de tension as-tu sur les résistances de 1.5K, sur la carte qui est bonne?
je mesure environ 1,5V sur la bonne carte. J'ai remesuré les 2 cartes ce matin, cela confirme les mesures d'hier.
Je vais donc démonter le SJ103 pour le vérifier. Y a t'il un moyen efficace pour dessouder un transistor, en dehors de la tresse ou de la pompe je veux dire ?
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Si tu arrives à chauffer les 3 pattes en même temps et que tu tires sur le transistor ça sera bien mais il faudra quand-même déboucher les trous à la tresse.
Le coup de chauffer les 3 pattes a très bien marché, merci.
Mon testeur de transistors identifie le 2SJ103 comme un pJFet, avec
I = 2,1 mA
VGs = 1,45V
ça semble très normal, de ce que j'en comprends.
J'ai donc déssoudé les 2SK117.
Le 1er donne
* I = 0,8 mA
* VGs = 563 mV
Le second donne
* I = 5,4 mA
* VGs = 173 mV
J'ai trouvé le pb ?
Sur tes kits les 2SJ103BL avaient des Idss de 7,20 / 7,21 / 7,24 / 7,28, et étaient tous assouciés à une résistance de 680 ohms.
Pour les 2SK117BL c'était : 6,5 / 6,5 / 6,6 / 6,6 / 6,6 / 6,6 / 6,6 / 6,6.
Suivant l'appareil utilisé on va trouver des différences, mais pas dans des proportions pareil et de toute façon ils devraient rester appairés avec des valeurs décalées.
J'ai l'impression que dans tous tes jfets seul le dernier serait bon.
Ok, donc il semble bien que le pb vienne de l'étage d'entrée.
Comment dois-je procéder pour les remplacer ?
Je vais regarder si je peux t'en fournir, mais il faut aussi remédier à la cause de tes soucis, sinon rebelote : le DAC que tu as fabriqué. Peux-tu me fournir les schémas?
Oui, il faut comprendre la cause et pourquoi pas durcir un peu ce Kaneda.
Pour être précis, il s'agit d'un DAC 3 voies fait à partir de cartes AD1865
https://fr.aliexpress.com/item/329863450...6c37a3EDAf
3 cartes dans un même boitier auxquels j'ai ajouté un potentiomètre en sortie. Je posterai des photos demain.
Le DAC est prévu pour être connecté aux sorties SPDIF de mon NAJDA. Le premier test a montré une dérive en continu lors de l'extinction + un bouclage de masse sur la voie medium (celle de l'ampli qui a sauté). J'ai ajouté un condo en sortie des dacs, et c'est là que le KANEDA s'est mis en protection (qui a très bien fonctionné d'ailleurs).
Bonjour hfer,
hfer a écrit :... Le premier test a montré une dérive en continu lors de l'extinction + un bouclage de masse sur la voie medium (celle de l'ampli qui a sauté). J'ai ajouté un condo en sortie des dacs, et c'est là que le KANEDA s'est mis en protection (qui a très bien fonctionné d'ailleurs).
Suite de notre échange en MP.
- Comme je le pointe sur la photo jointe, cette carte DAC est déjà équipée de condensateurs de liaison (condo gris + condo bleu) sur les sorties D et G.
@ Dominique,
Comment expliques-tu la dérive en courant continu si il y a déjà des condos en sortie?
@ hfer : as-tu mesuré la valeur de cette dérive?
Je pense plus à un parasite de tension élevée à la coupure.
