Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Ce n'est pas "VOLUME" mais "LEVEL"
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Quelques nouvelles:
Sérigraphie en 6 ex ... ça te coûte combien ? (juste les écritures blanches sur la façade déjà noire ?)
RE: Kits Kaneda
Cher, j'ai dėpensé sans compter.
(~50€ pièce )
RE: Kits Kaneda
Bonjour à tous.
J'y vais aussi d'une petite photo de mon N° 166.
Si cela se trouve les faces avant ont été faites par le même artisan !!!
D'aucuns trouveront peut-être la sérigraphie un peu chargée !!!
[Image: IMG-0946.jpg]
Cordialement Patrick
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Cher, j'ai dėpensé sans compter.
(~50€ pièce )
Bonjour les 50 € c'est uniquement la sérigraphie ou la matière est comprise.
François-D
RE: Kits Kaneda
Non, c'est moi qui ai fourni les façades qui viennent des boitiers Takachi HY-70-33-23BB correspondant entre autres aux montages Kaneda No.267 et No.271.
J'ai obtenu ces boitiers directement au Japon, mais on peut aussi les acheter chez Misumi, en Allemagne, en ouvrant un compte chez eux.
Après, il faut les percer, face avant et arrière, radiateurs latéraux, aération dessus et dessous, emplacement des pieds, fabriquer les entretoises en tige d'aluminium en L de 1cm de coté, en version 1mm d'épaisseur.
Et puis "customiser" les coffrets, boutons, pieds, gravure. Pour cette première série, (et dernière, sans doute) j'ai zappé la gravure industrielle de la face arrière par pur économie... mais j’ai quelques transferts d'origine qui devraient faire l’affaire. Et puis j'ai volontairement supprimé le marquage LEVEL, juste pour alléger la façade.
Pour changer du traditionel
j'ai choisi celui-ci     mais il a fallu adapter la taille des cadrans. D'ailleurs comme l'a fait le Pr Kaneda sur les mêmes numéros, avec des boutons de la même série,     mais déjà obsolètes. La vache!
Bon, au final, ça devrait tout de même être très acceptable pour le maniaque que je suis!
RE: Kits Kaneda
patleguen a écrit :Bonjour à tous.
Oui, je l'ai déjà vu.
Très belle réussite!
RE: Kits Kaneda
didierS a écrit :
gillesni a écrit :Bonjour,
Pas facile.
Je regarde et je reviendrais dire ce que j'ai trouvé.
Ok, merci !
Didier,
Tu trouveras du fil Daiei ici:
https://aucview.aucfan.com/yahoo/e106381047/
et aussi en ce moment sur buyee en copiant ces mots (Daiei electric wire) :
ダイエイ電線
Le vendeur est souvent Hironotec
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Merci pour ces renseignements ; je vais pouvoir assouvir ma curiosité pour les électroniques Kaneda old school, vintages, jusqu'au bout des fils ! Smile
Bien cordialement,
Didier
RE: Kits Kaneda
Voici quelques photos de l'avancement des travaux.
Le façades sérigraphiées ont été livrées hier. Je trouve le résultat superbe.
J'ai tout de suite voulu monter un boitier complet pour voir. L'ampli n'est pas encore câblé, mais tout le reste est en place...
Bon, il y a encore du travail, mais c'est franchement encourageant
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 83 visiteur(s)
