câble secteur
RE: câble secteur
C'est épuisant pour une cellule de suivre les sinuosités du sillon. Il faut bien qu'elle souffle un peu!
RE: câble secteur
PFB a écrit :
jeanmichelb a écrit :
PFB a écrit :Les amateurs de vinyle ont tous constaté des câbles qui "soufflaient" plus que d'autres sans pour autant s'affoler.
Oui malheureusement pas tous, je pensais à ceux qui sont correctement équipés. Avec une vieillerie à tubes pompés, c'est mal parti.
X uV * 1000 ou 20X * 1000 cela devrait commencer à s'entendre avec un préamplificateur phonographique.
Il y a même des cellules qui soufflent plus que d'autres...
Toutafè un câble qui souffle beaucoup c'est ça :
Joël
RE: câble secteur
A quel bruit ressemble ce "souffle" ?
Je ne pensais pas que cette discussion allait dériver sur des exercices maxillofacials. Ce forum est extraordinaire. Passons à la pratique, tu inspires, tu mets tes lèvres en cul de poule, comme ça:
[Image: 6a00d83451e05069e2022ad37d7143200d-300wi]
En laissant un petit orifice, puis tu expires. Ou autre possibilité, tu inspires rapidement par le nez bouche fermée. C'est le bruit que peut faire un souffle.
Le souffle est différent du hummm, qui lui s'imite en deux temps, d'abord en inspirant. Puis en fermant la bouche et en prononçant bouche fermée un M en expirant par le nez.
Pour se détendre différents souffles avec des bruits labiales https://www.youtube.com/watch?v=9FQ5zXhG9QA
RE: câble secteur
Le souffle est assimilable à un bruit blanc ou rose! Excellent pour endormir les bébés. Tu dors bien PFB ? Big Grin
https://www.youtube.com/watch?v=6FJ8Lxx3FFA
https://www.youtube.com/watch?v=zHMS2oGhKJA
RE: câble secteur
PFB,
ton exposé détaillé ne laisse guère de doute, il s'agit du bruit blanc d'origine thermique des résistances.
Le calcul du bruit généré peut s'effectuer en ligne :
http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
Pour une résistance de 1 Ω, c'est 18 nVrms dans une bande de fréquences de 20 kHz, soit -155 dBv (par rapport à 1 Vrms).
C'est 3 dB de plus pour un doublement de la valeur de la résistance.
RE: câble secteur
Je trouve que la photo que tu as choisie te prėsente à ton avantage ! Très bon photographe ?
Ce n'est pas la première fois que je remarque que tu fais bien le singe...
Tu pourrais essayer l'âne, pour avoir du (bon) son !
RE: câble secteur
forr a écrit :PFB,
Je parle bien de la contribution d'un câble au bruit d'un équipement. Pas uniquement du bruit thermique d'une résistance.
Je mesure le bruit d'un câble avec une sorte voltmètre spécialisée pour mesurer des bruits riquiquis (un psophomètre) sans faire trop varier les conditions de mesure.
RE: câble secteur
PFB a écrit :Je parle bien de la contribution d'un câble au bruit d'un équipement.
Ah le son des câbles ? c'est un mythe.
RE: câble secteur
PFB a écrit :
forr a écrit :PFB,
Tu as parlé de souffle. Les autres contributions d'un câble au bruit d'un équipement n'y ressemblent pas.
Citation :Je mesure le bruit d'un câble avec une sorte voltmètre spécialisée pour mesurer des bruits riquiquis (un psophomètre) sans faire trop varier les conditions de mesure.
Tu en parles là :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...7#pid49437
Mais ici, présentement, il s'agit de cerner l'apport de bruit blanc par rien d'autre qu'un câble. Vue ton affirmation, il te reste à convaincre les lecteurs en partageant le résultat de tes mesures concernant ce point précis.
RE: câble secteur
Non pas le son mais le bruit d'un câble, plus précisément sa susceptibilité aux perturbations de son environnement en fonction de sa construction/qualités.
