Si tu as 21mV sur une résistance et seulement que 3.6 à 4.6mV sur l'autre c'est anormal!Tu devrais trouver sensiblement la même valeur sur les 2 résistances à la tolérance près.Quand tout va bien et que la résistance de charge est débranchée,on a forcément le même courant dans les 2 résistances vu que celui-ci n'a pas d'autre possibilité pour circuler.Donc tu as probablement un 2SD218 qui est défectueux ou mal piloté.Vérifies tes soudures (à la loupe si possible).Si c'est bon,vérifies les BD139 puis les 2SD218.
a
Volumio+Spotify +smsl sk10, lenco L75+ RB300 + V15 III - K209+(2018) - 414-16B + ph3220 hf10ak
Ok je suis mal réveillé,j'avais confondu les mA avec les mV.Si tu as bien la même valeur sur les résistances et un offset proche de 0V,ça semble normal mais ça voudrait dire que les transistors en amont manqueraient d'un peu de gain.Tu dois pouvoir arriver à compenser cela en remplaçant la résistance de 100 ohms par une 47 ohms ou en mettant une seconde 100 ohms en // sur la première.
A titre indicatif,peux-tu communiquer les IDSS des 2SK117BL et les hfe des 2N4033 que tu as montés?Ça me permettrai de vérifier si mon hypothèse est bonne!
a
Peut-être avoir des 2SK117BL avec un IDSS plus important.Les miens font 10.34 et 10.35.Les 2SD218 ont un hfe un peu faible aussi.C'est peut-être la combinaison des 2 qui ne va pas.
J'ai 72 et 74 sur mes 2SD218.Pour les 2N4033 j'ai 100 et 100 et mes BD139 font 111 et 124.
Ton 2sj103BL (pas 2SJ107 je suppose)convient puisque tu as 2 mA de courant constant.
Quand tu dis que le réglage bouge beaucoup,tu veux dire que ça bouge sans y toucher?Le réglage est sensible mais une fois qu'on n'y touche plus,ça bouge assez peu.On dirait qu'il y a de l'accrochage.
Le gain des 2SC2240 n'a pas trop d'importance .Tu dois trouver autour de 0.6V aux bornes des résistances de 270 ohms.Cette tension est imposée par l'addition des tensions directes de diodes 1N4148 moins la tension base/émetteur des 2SC2240.Donc en gros 0.6V+0.6V - 0.6V = 0.6V.Ensuite le courant vaut 0.6/270= 0.0022 A.
As-tu le même phénomène sur la seconde carte?
a
Il est normal que la thermistance soit sensible aux courants d'air car d'après tes photos elle n'est pas collée au boitier du transistor.Il faut un bon contact thermique.La valeur de 390pF convient parfaitement,On pourrait même aller jusqu'à 1nF.
Elle varie comment la tension de 500mV?c'est cyclique ou seulement permanent quand tu branches ta carte?Si c'est le cas c'est normal.Tu as bien court-circuité l'entrée au 0V ?
Tu y verra plus clair quand tu aura dépoussiéré ton oscillo!
Pour ta deuxième carte,tu devrais l'essayer car si les trnasistors ont les mêmes caractéristiques,tu verra si tu as les memes symptômes.Si c'est le cas,ça viendrait bien d'un problème d'idss et/ou de hfe.Si elle fonctionne,il faudra chercher ailleurs sur la première!
Bonsoir eball,
eball a écrit :Première alimentation d'une carte et c'est un échec...
Je rentre de WE et je constate plusieurs échanges de messages entre Grand_Floyd et toi.
Nous arrivons en effet dans la phase de la réalisation personnelle du projet. Cette phase est critique, nous le concevons tous. Grand_Floyd et moi avons investi beaucoup de temps et d'énergie pour servir au mieux ce projet et ce de façon totalement désintéressée.
- Je veux faire une mise au point qui te concerne comme exemple, qui concerne l'ensemble des souscripteurs et d'une façon générale toutes les personnes qui s'intéressent à ce projet K209, notamment via le forum Mélaudia.
Sauf erreur de ma part, tu as souscrit 6 circuits imprimés de l'ampli K209 et 1 kit complet de l'alimentation. Or, tu nous demandes de l'assistance sur un montage complet intégrant des composants passifs et des transistors pour lesquels tu n'as pas participé aux souscriptions et à leurs commandes groupées.
Dans le cadre, d'un soutien à la réalisation, il nous est impossible de valider les composants qui ne proviennent pas directement et nominativement des commandes groupées. Notre assistance ne peut porter que sur ce qui a été souscrit directement et personnellement par chacun d'entre vous.
Merci de votre attention et de votre compréhension.
Je suis un peu ėtonné par ton intervention... Ton initiative, admirable, n'avait pas vocation commerciale. Pourquoi interdire à Grand Floyd, qui a partagé son expėrience sur ce schėma du professeur Kaneda, de venir en aide à Eric ? Ceci me semble conforme à l'ėtat d'esprit Melaudia....
Peut être souhaites tu que Eric ouvre un fil spėficique, afin de na pas mėlanger torchons et serviettes ? ?
Dominique Tanguy,
Je comprends Dominique.
S'il doit ainsi que Christian faire le S.A.V. de seulement tous le souscripteurs c'est énorme!
Alors les "outsider" pas contre une aide, mais c'est vrai plutôt sur un fil dédié.
Amicalement.
Patrick
