Sujets : 15
RE: hifi ou pas ?
En gros pour moi c'est ça, il n'y a pas deux placements idéaux dans la pièce mais un seul , la bonne distance par rapport aux murs avec le bon écartement .
La distance du point d'écoute et le pincement en découlent.
Sujets : 24
RE: hifi ou pas ?
Basiquement à l’écoute par itérations oui
Pour améliorer ensuite faut t’assurer des qualités de l’enceinte, largeur de bande, capacités dans le grave, SPL possible pour passer la dynamique (surtout si tu écoutes du classique)
Puis la directivité (à mesurer obligatoirement dehors si l’enceinte est grosse) et réponses non fournies par le constructeur
En réalité la mise au point de l’enceinte c’est compliqué, ce sont des associations précises de HP / pavillons avec une Fx située pile à l’endroit où les directivités match, faire en sorte que ce recouvrement soit large pour éviter les ruptures hors axe
Peu de trucs marchent en réalité c’est pour ça que des références connues constituent des bases ( match des DI à Fx)
Il y a des sujets partout, c’est complexe si on veut faire au mieux
Pareil niveau acoustique
Sujets : 10
RE: hifi ou pas ?
(30/06/2026-19:45:23)RM8Kinoshita a écrit : (30/06/2026-19:15:01)Indien29 a écrit : Un amateur débrouillé et entraîné y arrivera aussi, peut être un peu moins vite mais ce sera ok s’il maîtrise bien les bases.
Ça fait plaisir à lire, ...
Ah oui merci !
Toutes les bases ...
Sujets : 15
RE: hifi ou pas ?
j'ajoute que la clarté et le foisonnement de détails dans les arrière plans , la transparence ne s'obtiennent qu'avec des sources de qualité , dac, préampli, ampli même si tu n'es pas d'accord
Sujets : 24
RE: hifi ou pas ?
Nicolas mon ami et co associé de Sound Pixel Lab explique beaucoup sur son site
Lui conçoit des pavillons en FEA, il maîtrise (ses simultations correspondent aux mesures)
https://audiohorn.net/x-shape-horn/
Sujets : 24
30/06/2026-21:00:51
(Modification du message : 30/06/2026-21:04:18 par Indien29.)
RE: hifi ou pas ?
(30/06/2026-20:44:32)lamouette a écrit : j'ajoute que la clarté et le foisonnement de détails dans les arrière plans , la transparence ne s'obtiennent qu'avec des sources de qualité , dac, préampli, ampli même si tu n'es pas d'accord
Le plus important, Thxrd l’a rappelé sur ce post, c’est la qualité du disque
Ensuite la chaîne des gains, ça c’est méconnu et toujours de travers.
Sur un système bien réglé tête dans le pavillon avec 112dB de rendement, y a rien.
Ceci même avec un ampli qui a du gain
La chaîne des gains est le truc, pas de mélange foireux de trucs pas fait pour fonctionner l’un avec l’autre
Chaque élément est étudié sur sa fiche de conception pour connaître la bande utile en voltage d’entrée et de sortie
Perso je ne fais qu’avec du matos pro de la meilleure qualité, jamais de souci, de panne, comme c’est cher j’achète d’occasion
Le dac… y a rien à entendre depuis 15 ans car c’est au dessus du seuil de perf audible
La confusion se fait avec le gain… bon y aussi des merdes ésotérique, genre R2D2 bricole dans le garage dont je me méfierais quand même
Plus c’est ésotérique et plus la chance d’acheter de la daube est grande
Sujets : 10
30/06/2026-21:02:43
(Modification du message : 30/06/2026-21:18:19 par Ha-Re.)
RE: hifi ou pas ?
"L’acoustique c’est le truc qui fait tout" non tu ne peux pas dire cela bêtement comme ça, si tu veux dire que c'est important, prépondérant ok
Je pourrai passer mon temps à nuancer, mais tu écris trop de choses trop exagérées ou trop catégoriques ou trop simplifiées... mais vu que tu n'as aucune attention à cela et probablement c'est dans l'intention de t'affirmer/diriger, ce serait inutile, je ne vais pas perdre mon temps... et avoir une surenchère encore plus éxagérée ensuite, voire en doublon du copain.
Juste une petite pique d'abord pour le retour de raquette "feuille", es-tu bien sûr que sur ton système tout bien, un gars avec une bonne expérience de la feuille ne pourrait pas t'améliorer le résultat... tu sais, comme un calibreur pro qui finalise à l'oreille... et qui fait bcp de choix à l'oreille comme toi, comme tous... et cela implicitement pas qu'en fin de processus... mais bon si tu veux bannir les oreilles de tout, du processus, comme de tout choix 5,10,15... c'est ton biais perso, tu fais (semblant) comme tu veux... et moi, je me demande quand tu admets qu'elles interviennent tes oreilles dans ta "fable mise en œuvre", car soi-disant, vous écoutez mais quoi, quand et quelle conséquence/action...suis curieux de ta réalité (pas de la chanson techno).
Plus sérieusement (tu peux laisser mon précédent, qui reviendra sur la table), je suis très curieux de
"L’enceinte est mise au point seule"
"les variations de directivités des pavillons"
Comment fais-tu avec ces 2 points quand tu décales les pavillons comme sur ton château, pour la mise au point enceinte seule (la grande distance d'écoute ne minimise pas les variations là)
Question de ma seule curiosité technique (tu peux répondre à cette question dans ton fil si tu veux, ça l'alimentera)
Sujets : 24
30/06/2026-21:08:10
(Modification du message : 30/06/2026-21:09:23 par Indien29.)
RE: hifi ou pas ?
Ne soit juste pas jaloux des connaissances des autres que tu n’as pas et ne vient pas pourrir un post intéressant avec tes grands airs, c’est ridicule
Si tu y connais quelque chose, enrichi en parlant technique, reprends si je me trompe, mais aucun risque parce que tes connaissances sont limités et que si tu connais tu sais que les propos simples ci dessus sont justes
Donc tu viens faire ton malin autrement, assez de pourrissement, merci
Sujets : 24
RE: hifi ou pas ?
Faut aussi arrêter avec ce bannissement de l’oreille
Tout le monde valide par l’écoute à la fin évidement, mais pour régler les high / low shelving, le reste est vu avant à la mesure, enceinte finement mise au point
Sujets : 15
RE: hifi ou pas ?
allez c'est reparti avec le ton maussade, très méchant même!
Indien le fil ce n'est pas ce dont on parle en ce moment ,nous sommes HS.
