Sujets : 196
RE: Evaluation d'un l'onduleur double conversion
Bonjour Dominique ,
Chez nous ,la "fourchette"c'est entre 207 et 253 volts :
http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-public...lectricite
mais lorsque l'on a"peaufiné" un tant soit peu une installation hifi ,tout a une incidence et parfois s'entends très clairement .
Sujets : 261
06/01/2019-15:52:37
(Modification du message : 06/01/2019-15:52:59 par Dominique-Tanguy.)
Question pour les électriciens :
Je vais remplacer mon variac chinois par quelque chose de plus sėrieux, qui fait autotransformateur et transformateur d'isolement.
http://www.ttw.world/index.php/isolating...s-ets.html
Du coup, le chassis inox de mes 211 ne sera plus reliė à la terre. En cas de dėfaut, est ce que cela pose un problème en terme de sėcuritė ?
D'après le site du fabricant, je comprends, mais peut être mal, que c'est plutôt mieux.
Sujets : 261
claude m4 a écrit :Bonjour Dominique ,
Merci Claude, j'ai bien peur que ce soit la même chose en Allemagne, donc pas de recours possible.
Sujets : 63
Je pense que ce qu'il te faut, c'est un régulateur secteur.
C'est en fait un variac motorisé, le moteur tourne automatiquement le variac pour obtenir une tension AC de sortie fixe (aux variations rapides du secteur près). Pour les modèles les plus sophistiqués, tu peux régler toi-même la tension de sortie désirée avec un potar.
Une démo:
https://m.youtube.com/watch?v=YOdni3nlMLw
Dommage,j'en avais deux que j'ai bazardé pour faire de la place. Mais on trouve des chinoiseries à pas cher.
A+
Jérôme
Sujets : 261
06/01/2019-20:23:30
(Modification du message : 06/01/2019-20:25:44 par Dominique-Tanguy.)
Merci Jėrome,
Très intéressant, on les trouve sur Ebay, mais tous en 100/110 volts...
Pour les chinois, je suis un peu mėfiant, mon variac chinois actuel ne m'inspire pas trop confiance...
Sujets : 73
Bonsoir Dominique-T
Au boulot j'utilisais cette marque : http://web.lerelaisinternet.com/reovaria...Reovar.htm
Sujets : 196
06/01/2019-20:38:33
(Modification du message : 06/01/2019-20:39:23 par claude m4.)
jerome a écrit :Bonjour Dominique,
Une démo:
A+
Jérôme
Bonsoir ,
ça peut être une solution ,il faut essayer ;j'en ai eu un .
inconvénients :
-régulation de la tension lente (=1s)
-transmet les harmoniques
Sujets : 119
06/01/2019-20:48:29
(Modification du message : 06/01/2019-20:49:29 par PFB.)
Dominique-Tanguy a écrit :Question pour les électriciens :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid101720
Bah vu que personne ne pige kepouick à la fée électrique tu peux choisir à l'oreille ton câblage préféré. Sauf que selon le montage en cas de défaut tu meurs de toute façon, c'est pas grave ça arrive tous les jours.
Sujets : 29
sur le site du fabricant il est seulement indiqué isolation galvanique et non isolation de sécurité, mais j'ai pu rater l'info.
Si c'est bien le cas il est préférable de garder le châssis à la terre, sinon tu peux faire comme tu veux ou encore mieux choisir à l'oreille.
Par contre et comme toujours il ne faut pas relier la sortie du transfo à la terre ou alors il faut ajouter un disjoncteur différentiel.
Joël
Sujets : 261
Pierre François,
Je trouve vraiment dommage, qu'avec tes compétences, tu n'arrives pas à faire l'effort d'être un peu plus didactique.
Tu peux m'apprendre beaucoup de chose en ėlectricité, je peux t'apprendre beaucoup de chose dans d'autres domaines.
C'est pour ça que le partage sur des forums comme Melaudia sont intėressants.
Mais s'il te plait, arrête de prendre les autres pour des cons.
PFB a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Question pour les électriciens :
