Réglage volume Kaneda 224
#21
RE: Réglage volume Kaneda 224
au lieu de souder et dessouder pour rechercher une valeur adéquate de résistance "shunt" en parallèle sur le potentiomètre, si vous avez des petites pinces genre crocodile et un peu de place pour les accrocher, servez vous-en.
Pas de problème pour une valeur très basse de résistance, le courant débité en est indépendant.
Pour trouver sa valeur, branchez-en une, puis deux en série, puis quatre... ou encore deux en parallèle, ou quatre...
Cdt.
Ça marche, mais il y a encore de la marge... J'écoute à 2 au lieu de 1. C'est curieux, ce controle de volume n'est pas conforme au schėma et n'est pas trēs bien adapté. Mais le 10 K du schėma serait encore pire...
Merci !
Je m'en tiens là pour l'instant car je n'ai pas les composants pour descendre en valeur.
C'est déjà plus confortable...
forr a écrit :Bonjour,
Cdt.
ce réglage de volume est un peu plus complexe qu'à la normale. L'ampli qui suit a une entrée en courant d'impédance pratiquement nulle. Les potentiomètres ne sont pas faits pour ça, ils divisent des tensions pas des courants.
Ajouter une résistance en parallèle ne fonctionne pas très bien, la progression en début de course du potentiomètre ne changera pas et au delà d'un certain angle il n'aura plus d'effet. Sa résistance devient supérieure à celle rajoutée.
Une astuce serait de déconnecter la patte de gauche de la résistance de 820Ω pour la connecter sur la patte 3 du potentiomètre. Ainsi la résistance du potentiomètre entre les pattes 2 et 3 se retrouve en série avec l'entrée de l'ampli ce qui revient à agir sur le gain de l'ampli.
En début de course la tension de sortie du DAC est faible et le gain de l'ampli est diminué. En montant le volume la tension augmente et le gain de l'ampli augmente aussi. Double effet qui donne plus de progression au réglage de volume.
Si la progression n'est pas encore suffisante, une résistance entre les pattes 1 et 3 du potentiomètre l'améliorera. Genre 470Ω à déterminer par essais.
Mais peut être que cette modif est compliquée à mettre en oeuvre dans cet appareil...
Joël
Merci Joel,
J'ai effectivement remarquė ce que tu décris... Mais c'est déjà mieux qu'avant.
Il est trop tard aujourd'hui, mais je regarderai le week-end prochain si je peux avoir facilement accès à la résistance de 820 Ohms.
Bonne soirėe !
Je vais regarder si je peux essayer la solution proposėe par Joel ce matin.
Ce branchement ne prėsente pas de risque pour l'ampli ou le DAC ?
J'ai localisé les résistances. D'après ce que je comprends, il faudrait que je dessoude la patte côté cercle jaune pour y raccorder directement un nouveau fil qui viendrait du plot 3 ?
J'auidu mal à piger comment ça peut fonctionner...
J'hésite un peu à me lancer...
[Image: attachment.php?aid=12941]
Salut Dominique,
Comme mon ami qui a acheté un N°224 actuellement en cour de fabrication avoue facilement avoir deux mains gauches, c'est moi qui m'y collerais si le problème se pose avec le sien.
Donc, tes essais m'intéressent au plus haut point...
Vue de dessous, les deux fils orange qui arrivent du point milieu du potentiomètre.
[Image: attachment.php?aid=12942]
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai localisé les résistances. D'après ce que je comprends, il faudrait que je dessoude la patte côté cercle jaune pour y raccorder directement un nouveau fil qui viendrait du plot 3 ?
c'est tout à fait ça!
Il faut dessouder cette patte sans rien changer d'autre, le fil orange semble soudé sous la patte de la résistance en question, si c'est bien le cas il faut le ressouder après en vérifiant bien que les liaisons vers autres composants sur la carte n'ont pas étés dessoudées lors de la manip.
Puis ajouter un fil entre la patte 3 du potar et la patte en l'air de la résistance.
Vu de la photo le câblage de la carte à trous a l'air fait bien proprement, la manip n'a pas l'air trop acrobatique.
Si c'est pas clair je peux faire un bout de schéma.
Joël
