Sujets : 31
20/08/2015-17:13:59
(Modification du message : 20/08/2015-17:18:15 par Josca.)
RE: Fonderie compression
Je me fie à ce que j'entends, à propos les quelques membres qui sont passé me voir ont toujours trouvé mon système intéressant à écouter....je ne dois donc pas être trop sourd lors de la mise au point
Je ne suis d'accord qu'avec une chose l'augmentation de la masse est interessante, pour les résonances, un simple saladier en taule comme les vieux Altec se comporte tres bien, ce qui laisse à penser que le matériau sans bonne conception n'est rien...
Ha aussi pour méditer, le plomb n'est pas bon seul! sauf en matériaux d'amortissement...
Joscad
Sujets : 47
jmg a écrit :Bonjour à tous,
@ Tonipe et Stéphane : excusez-moi mais il faut décrypté un peu
le langage de Mr Salabert. Vous n’êtes pas sensés connaitre le personnage c'est vrai,
je vous traduis donc: des informations importantes sont perdues dans les vibrations des saladiers
des HPs et, oui Stéphane, de caisses si celles-ci sont concentrées dans le medium-aigu.
Système de référence chez PHY-HP :
mur en banché de plusieurs tonnes, plaque en bronze et donc hp à saladier bronze;
Système préconisé par PHY-HP : baffle plan avec 30 mm de sable,
et plaque de bronze comme support HP si possible
Je suis allé deux fois chez PHY, les résultats étaient là...
bien cordialement
Je pense que l'on sait croisé et suis en parfaite adéquation avec ton raisonnement---> feu Bernard Salabert.
Pour la petite histoire je me suis rendu plusieurs fois chez lui à LA TOUR SUR ORB, près de Bédarieux et peux témoigner de ce que tu avances......
........ en effet malgré le mur en parpaings chargé au sable et d'un poids de 16 T, le 30 et le 21 le faisaient trembler de façon perceptible, et concernant cette plaque de bronze, j'en suis un peu l'instigateur tout en restant modeste.
J'ai été pendant plusieurs années le "Point écoute" de Dépt de l'OIse pour ses HPs, ainsi que la distribution des enceintes Ocellia (Samuel FURON), mais ce personnage (FURON) était de très mauvaise foi, voire plus..... ,donc j'ai rompu toute relations avec cet individu peu fréquentable; pourtant pendant ce laps de temps j'ai fait progresser de manière significative ces enceintes à parois fines (3mm) avec renforts aux endroits stratégiques.
Le temps me manque, je développerai plus tard en "revenant" sur les matériaux et de ce point de vue , je ne suis absolument pas d'accord avec Tonipe; j'ai des arguments de poids (jeu de mots) car c'est du vécu et sachez mon bon Monsieur qu'on ne dénigre pas un "sachant" de cette dimension et là, ça ne passe pas...... d'où ma réaction.
On apprend beaucoup de ses erreurs, ce qui n'est probablement pas votre cas, d'ailleurs à ce propos il y aurait beaucoup à dire et sachez également que j'ai hérité de deux dons : celui de regarder et celui d'écouter.
JMG , on peut continuer,afin de ne pas pourrir le fil, par MP.
Bien cordialement
JR
Sujets : 48
+1 avec JR
JR sans trop polluer je souhaite te remercier publiquement,
tu es aussi l'instigateur d'un achat d'ampli FDA, mille merci
suite en MP
Jean-Marie
Sujets : 47
jmg a écrit :+1 avec JR
suite en MP
OK, ça marche
JR
Sujets : 44
Je suppose que lors des comparaisons à l'écoute de pièces en différents matériaux, la seule différence était le matériaux ?
Parce que si le profil interne était différent, vous ne pouvez pas dire si vous avez entendu le matériaux ou le profil...
Y a t'il eu des tests à l'écoute de différents matériaux, avec la masse de la pièce identique ?
Dans ce cas, c'est l'extérieur de la pièce qui change, et cela n'a pas d'importance sur le profil interne.
Enfin trouvez moi les liens internet qui expliquent les propriétés amortissantes du bronze, dans l'industrie.
Si l'industrie ne mentionne pas cette propriété, vous me permettrez de douter.
Sachez que j'ai 38 ans de BE mécanique, et que j'ai la prétention de connaitre mon sujet...
Je sais aussi qu'avec un bon discours il est possible de faire gober n'importe quoi à 99% des audiophiles...
Sujets : 127
Bonjour Tonipe,
Puisque certains te disent que le bronze est mieux que l'alu à cet endroit, il te faudra croire tes oreilles quand tu auras l'occasion d'écouter.
Tu nous diras.
Vincent
Sujets : 127
tonipe a écrit :Enfin trouvez moi les liens internet qui expliquent les propriétés amortissantes du bronze, dans l'industrie.
Qui aurait l'idée d'utiliser un jet en aluminium ou en acier ?
C'est bien en bronze qu'il est.
Vincent
Sujets : 31
tonipe a écrit :Je suppose que lors des comparaisons à l'écoute de pièces en différents matériaux, la seule différence était le matériaux ?
Je ne me livrerai pas à un grand débat sur mes connaissances et ce que je dis de mes écoutes. En ce qui me concerne mon avis est que pour la plus part des matériaux utilisables au sein d'une réalisation , c'est la conception qui compte avant tout; un bon concepteur va utiliser telle ou telle matière première avec des idées bien précises qui lui sont propre, l'étude du profil en fonction des spécifications du matériau ou des matériaux joints mis en oeuvre livrera son résultat en fonction du talent de la personne...
Je suis bien d'accord que modifier un produit existant en remplaçant un élément par un autre fut il de meilleur qualité peut ruiner totalement le résultat du créateur initial.
Je pense qu'il faut rester très modeste devant le talent de quelques rares hommes dans l'audio notamment. J'ai eu la chance durant mes 35 ans de passion d'en croiser, de travailler avec...après la claque que cela met, on en retient une autre approche.
Notamment une certaine ouverture, sans pour autant vouloir absolument comprendre ce qui n'est pas à notre portée...
Joscad
Sujets : 92
Joscad, tu rejoins completement ce que j'avais constaté, le bronze donne de bien meilleurs résultats à l'écoute que l'alu, les piéces d'adaptation que je mets derriere mes pavillons RH-3 etaient en alu, j'ai fait faire exactement la meme piece en bronze (fonderie) résultat immédiat à l'écoute, plus de clarté, de précision, file plus haut dans l'aigu et parait donner plus de niveau avec plus de douceur en meme temps, étonnant.
Beaucoup ne me crois pas, vue l'épaisseur du raccord il ne peut pas y avoir de difference, voila ce qu'affirment les sceptiques, et pourtant...
Sur les pavillons Altec multicellulaires la difference entre alu et bronze pour la piece de raccord est évidente.
Pour les tweeters 2402 en bronze je reve d'en essayer une paire mais le prix calme un peu, 750 euros chey Dynolab, meme si le prix est pour moi justifié, il faut les sortir, à cela il faut ajouter le prix du tweeter.
Sujets : 31
21/08/2015-09:04:11
(Modification du message : 21/08/2015-09:05:38 par Josca.)
Tiens jean Phillippe , je suis curieux, connais tu le type de bronze utilisé pour tes raccords?
J'essaie par recoupement de voir si le type de bronze est toujours a peu pres le même ou non...
Joscad
