Quels cables HP utilisez-vous pour vos VOT?
#21
RE: Quels cables HP utilisez-vous pour vos VOT?
Pour ma part j'utilise du cable Audioquest " Christal clear " aujourd'hui introuvable, cable du type hyperlitz ( 12 brins rigides isolés les uns des autres permettant le bi cablage).J'en suis tres satisfait et ce depuis que je les ai ( + de 10ans ).
Daniel
Je fonctionne avec le filtre passif Hiraga.
j'utilise du câble mono brin vecteur pour l'aigu comme pour le grave. j'en suis trés satisfait. c'est l'ancêtre du YBA glass.
je compte essayer avec du mogami 2497.
je verrai si un changement est audible.
Olivier
Je suis moi-même processeur de VOT 825 et en tri-amplification (voir ma signature)
J'ai longtemps utilisé et essayé des câbles du commerce, mais sans jamais réellement trouver mon bonheur....
Après de nombreuse recherches, essais et échanges avec d'autres personnes sur des forums, j'ai finalement opté pour un câblage de mes différents HP avec du fil de litz dans le médium aigu, du fil de wrapping dans le grave et du fil plat dans le retour de masse:
Pour le cable graves: (+) j'utilise plusieurs brins rigides cuivre plaqué argent wrapping AWG 24 diamètre 0,51
Le nombre de brins va dépendre du haut grave. Il est bien entendu que cela se regèle à l'écoute et plus vous mettez de brin et plus le haut grave va ressortir: s'il y a trop de haut grave réduire le nombre de brins... Pour ma part je me suis arrêter à 5 brins..
Pour les cable médium et médium-aigus (+) j'utilse du fil de litz cuivre èmaillé guipage soie de deux différentes tailles que je marie: 1 fil de 25 x 0,05 et 1 fil de 12x0,20. Le 0,20 envoie dans le médium alors que le 0,05 est plus sensible dans les extrêmes aigus et discret dans le médium. Ne pas dépasser 30 a 40 brins car trop de brin à tendance à boucher les aigus....
Pour le retour de masse (-) il faut une section plus forte car il apporte le point zéro de tension aux enceintes. Pour qu'il n'apporte pas de coloration, j'ai opté pour du fil plat marié avec du fil en parallèle séparé entre eux
5 fils en parallèle chez audiophonics 2x2,5 mm2 que j'ai séparé en 2 pour n'utiliser que 1x2,5mm2 par câble de retour de masse
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-hau...-6303.html
Marié avec du fil plat toujours chez audiophonics 1x1,33 mm2
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-hau...-6182.html
Le tout par câble de retour de masse fait un total de 3,88 mm2.
Le coût de ces câbles est très peu onéreux comparé aux fils vendus à prix d'or dans le commerce. Le plus grand avantage, c'est que vous pouvez aisément régler l'écoute à votre goût en jouant sur le nombre de brins: ce qui n'est pas possible avec du câble tout prêt dans le commerce.... Ou alors en acheter une quantité énorme de différente tailles et section ect...(mais à quel prix!)
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Bonjour Eric,
Bravo pour tes recherches..
Phil.
philou a écrit :Selon les géométries de conducteurs, je rajouterais que le bon ratio point chaud/point froid se situe entre 1,4 et 2.
Phil.
Bonjour Phil,
Pourrais tu être plus explicite en ce qui concerne le ratio que tu nous annonces, comment es tu arrivé à cette conclusion?Quentends tu par <les géométries de conducteur>?
Je t'avouerai que mon expérience n'a pas été jusque-là et, comme je l'explique,pour la masse, il faut une section plus forte car il apporte le point zéro de tension aux enceintes: je me suis juste borné à cela....
Salut,
Je me frotte les yeux mis je crois comprendre que vous utilisez des sections différentes pour le + et le - de vos câbles HP !!
Mais pourquoi donc ?
Je sais que le courant électrique est malin, mais où se ''perdraient'' donc les électrons entre le + et le - ?? Tongue
A moins que j'ai mal compris et que la forte section du - soit ''commune'' aux différents fils de + vers les différents HP...
J'avoue que je ne vois pas trop l'idée générale...
Par ailleurs, les 5 brins de AWG24 sur le grave ça fait 1mm² au global, c'est certes suffisant en écoute domestique mais le Litz cité fait beaucoup plus de section, alors qu'il est utilisé dans le médium.... bizarre ou volontaire ? Sad
Tongue , le HP est un Transducteur Symétrique ...+ ou -...V'la du grand n'importe quoi gonflant...
Je ne suis pas sur que ce soit la bonne définition, mais je n'ai pas trouvé de littérature à ce sujet.
Phil.
Bonjour Jean Yves,
Si le sujet ne t'intéresse pas, passe plutot ton temps a répondre aux MP..
Phil.
philou a écrit :Bonjour Jean Yves,
Phil.
Salut Phil, j'ai lu avec intérêt ton MP (très cool, merci),
cela ne fait que confirmer ce que je sais, expérimente et entend depuis des décennies : "de quoi qu'on cause ?"
