Projet fou?
#21
RE: Projet fou?
bonjour, on peut avoir quelques précisions sur la compression, le filtrage (pente, fréquence, etc.) ?
Merci.
f
RE: Projet fou?
La coupure se situe vers 400 ou 500 en deux voies actives à 24 db, c'est un Rane AC22B, les hp de grave sont des TAD 1601B, la compression une 288-16H tangerine alnico chargée par une réplique en bois du 311-90 Altec, le tweeter est alimenté en passif-actif, un ampli est dédié et un condo de 1,2 uf s'occupe de la coupure.
RE: Projet fou?
Bonjour Jean-Philippe,
Peux-tu confirmer si il est possible de régler le délai avec le Rane ?
RE: Projet fou?
La datasheet parle d'adjustable delays.
Mikael
RE: Projet fou?
C'est le grave que l'on peut retarder, j'ai le meme filtre et c'est assez efficace.
RE: Projet fou?
Le Rane est bien analogique ?
RE: Projet fou?
Bien sur.
RE: Projet fou?
C'est intéressant, jusqu'à présent, j'avais cru comprendre qu'il était très difficile de gérer le retard en analogique.
RE: Projet fou?
Un filtre à pente 24 db/octave, c'est aussi rédhibitoire, à mon avis ...
Bonne journée.
Michel.
RE: Projet fou?
En analogique, il faut faire appel a ce que l'on nomme un ligne de retard pour cela. Dans le cas d'un filtre actif, le montage est assez simple a réaliser avec un AOP, résistances et condos. Il s'agit en fait d'un filtre passe-tout... Il ne reste ensuite qu'a cascader ces cellules en fonction du retard désiré. L'inconvénient c'est qu'en général le pas de réglage est moins fin qu'en numérique et que le délais maxi est lui plus faible qu'en numérique.
Attention, il s'agit d'une solution possible, et je ne sais a absolument pas si c'est le choix retenu par Rane.
Dul.
P.S: Tubix, je trouve que beaucoup d'inconvénients inhérents à des choix techniques différents du tien sont pour toi des défauts rédhibitoires! Wink
