Sujets : 50
RE: quelle carte son?
Voici mes premières mesures. Soyez donc indulgents svp.
Il s'agit de mes compressions de grave ( supravox 400-2000 ) dont quelques photos sont disponibles ici.
Je me demande si elles sont significatives ces mesures.
[attachment=4621]
[attachment=4622]
Sujets : 50
Voici d'autres "mesures" réalisées strictement dans les mêmes conditions : mêmes interrogations.
Sujets : 50
EBA?
Sujets : 77
Je ne peux te répondre ces jours-ci.
Si une autre personne peut répondre avant moi, il y a dire : configue, distance micro, étalonnage carte.....
Sujets : 77
Peux-tu nous décrire le système et son filtrage pendant les mesures ?
SVP, conditions de mesures : distance micro et hauteur.
As tu suivi la procédure d'étalonnement de ta carte décrite ici dans mesure ou dans la doc ARTA ?
Ton micro est-il calibré ?
As-tu enclenché la procédure de correction de mesure de ton micro ?
Les hp's non mesurés étaient-ils en mode mute ?
Sujets : 50
Bonjour Eric,
La carte son est bien configurée, le micro étalonné ( hélas à partir d'un fichier générique ). Seule la sortie de l'ampli n'est pas calibrée ; toutefois le gain sur celui-ci est resté le même pendant les mesures. Il n'y a pas de filtrage. Le dispositif est exclusif, un seul Hp pouvant être mesuré. Le micro est à 1m du Hp et à 1m50 du sol, dans une salle de près de 40 m2. Seule la compression de grave est à 30 cm du sol je crois que ça se voit sur la courbe. Ce sont toutes des compressions comme la beyma 850.
J'ai refait des mesures sans la pièce d'adaptation :[attachment=4689][attachment=4690][attachment=4691]
Sujets : 77
Bonjour Large Bande,
Tout d'abord un prénom serait mieux, je suis pas un fana des pseudo. Tes mesures semblent correctes comme cela de loin.
Ton objectif c'est quoi ?
Car les mesures peuvents servirent à beaucoup de chose.
Cdt.
Sujets : 50
Bonjour Eric,
Comme j'ai fait des compressions de grave et de bas médium, l'objectif de la mesure est de se faire une idée sur la bande passante de la compression. Juste une idée, car je suis conscient que la bande passante réelle sera celle mesurée avec un pavillon ou un tube.
Si ces mesures peuvent être significatives alors je sais que la compression 285 peut faire un exploit ( 250 hz - 3000 Hz ) sur un bon pavillon. Par exemple un énorme E-JMLC.
Patrick
Sujets : 155
Bonsoir Eric,
- La suite est
là.
