20/08/2026-19:31:10
(Modification du message : 20/08/2026-19:45:31 par Audio Pavillon.)
RE: Le seuil de la douleur auditive existe-t-il ?
(20/08/2026-14:44:13)thxrd a écrit : c'est autre chose la balance tonale en fonction du niveauNous sommes donc d'accord.
et c'est exact que c'est un élément essentiel
(20/08/2026-15:05:28)thxrd a écrit : un exemple simple montre que l’écoute a trës fort niveau d’un enregistrement de rock ou certaines variété si il est bien fait reste parfaitement équilibré ( encore une fois si le mix est lui même bon )Le rock serait donc dérogatoire au principe de base essentiel, un parfait contre-exemple, vraiment ?
ä l’inverse l’ecoute qu’un quator ä corde ou d’un piano ou même d’un symphonique même avec mix plus que parfait nativement , entendu au même niveau que le précédent ne sera jamais équilibré et ressenti correct
Mais en cette matière, à distance rien ne vaut rien, il faudrait donc pouvoir faire valoir ses arguments très concrètement.
Citation :et ces aspects hélas ne se resolve pas simplement avec des normes ..( même si elle sont vitales ):Comme déjà expliqué j'extrais d'abord, ou essaie d'extraire, de la norme ou de tout autre sujet la substantifique moëlle, le principe, je ne m'attarde pas aux détails.
et encore moins dans le monde musique ou pas grand chose ne suit des régles .. ..et des normes ..
Ca peut venir par la suite, ou pas.
Pour conclure, audition humaine = fonction non-linéaire, dépendante notamment du niveau sonore, elle agit comme une sorte de convolution du signal écouté.
Sans ajustement, qui peut ne pas être anodin, du signal lors de l'écoute on ne peut garantir une qualité optimum.
