Nos vis font de la résistance
#21
RE: Nos Visses font de la résistance
(13/05/2026-18:17:19)JRBLUES a écrit : Ce soir soirée France Musique avec le DAB+ que j'ai piqué à Me, en attendant mon nouveau démodulateur satellite ... va y'avoir de la confrontation dans l'air avec ces trois prétendants : tuner Caisson Esart ORTF , satellite (Astra) et DAB+.
Belle soirée
JR
C'est du direct! Les tuners n'ont qu'à bien se tenir! Le Caisson Esart est redoutable!
RE: Nos Vis font de la résistance
(11/05/2026-21:31:17)xtof a écrit : Bonjour Dominique,
C'est une excellente idée et une astuce très pratique pour le montage.
Cependant, je me posais une question concernant la pérennité de la solution : n'y a-t-il pas un risque d'oxydation (ou de corrosion galvanique) à long terme selon le type de métal utilisé pour les vis par rapport au châssis/support ?
Peut-être qu'un léger traitement ou le choix d'un alliage spécifique (inox A4 par exemple) serait prudent pour éviter que cela ne se grippe avec le temps ?
Au plaisir de lire ton avis là-dessus.
Bonne soirée,
Christophe.
bonsoir Christophe,
voici ce que j'ai trouvé sur a--azon, c'est de l'allemand la qualité est visible, je m'attend effectivement à ce que l' aluminium s'oxide bien avant mais aussi a ce que la  vis plus dure se fasse un logement et par les vibrations (zique et domestique) entretient le contact
Lot de 50 vis à tête fraisée M4 x 10 mm - Avec six pans creux en acier inoxydable DIN 7991 V2A A2 VA - Filetage complet métrique pour écrous et rondelles (M4 x 10 (50 pièces))
Systeme; onken 416B/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda source & Deleycon doublés sur HP, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(600Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
(11/05/2026-21:54:05)ThLr a écrit : VIS ....
je ferais certainement encorre l'erreur ;-)
RE: Nos vis font de la résistance
Toujours dans la série HF (c'est-à dire les microvolts), pour les connexions de masse, les rivets Pop n'ont pas mauvaise ...presse (!).
A condition de gratter avant, bien sûr.
Je trouves que vous poussez le vice un peu loin.
David
(11/05/2026-20:40:47)dominiquew a écrit : Dans mes montages récents, je mes suis à nouveau rendu compte des des problèmes causés par les interférences radios et de câbles d'alimentations
Si dans mes anciens projects (siecle passé) je modifiais ou contruisais mes boitiers moi-même (lourds et pas beaux), la qualité des beaux boitiers en kit disponible m'a fait oublier des règles d'hygiène RMI /RFI
les boitiers en aluminium anodisés et capots peints, utilisé pour mes amplis K209 ou pour des alimentations préamplis passif, etc demandent quelques précautions pour remplir leur fonction de cages de Faraday
Voici les remèdes que j'ai appliqués:
d'abord de simples ingrédients sont
  • un espace de travail stable et propre
  • du papier émeri (suivant les cas)
  • un foret pour metal 8mm (pas besoin de foreuse)
  • je conseille des visses de remplacement en inox pour replacer les vis en métal anodisés
  • et bien sûr un multimetre pour vérifies la résistance des contacts
les points d'applications:
trous des visses de fixation des panneaux en acier supérieurs ét inférieurs
Il suffit de poser le panneaux démontés sur le plan de travail et, à la main utliser le foret pour enlever la peinture en tournant le foret dans le trou avec un peu de pression (des deux côté de la plaque)
si les visses sont en acier anodisé, un mieux est possible avec des visses en innox, mais reste utilisables
NB les visses sont parfois M3 6mm ou M3 8mm, les 8mm vont mordre dans le logement de l'écrou, ce qui peut être un bien (contact électrique) mais aussi abîmer la vis et comprometre un bon contact serrage
J'ai utilisé des vis M3 6mm en  innox mais elles sont légèrement plus courtes que celles d'origine et ne mordent pas toujours dans l'écrou (en M3 8mm c'est l'inverse)
une fois rôdés, même les visses noires d'origine ont un bon contact
remontage / serrage et la différence de résistance éléctrique est tres importante
Face avant / arrieres aluminium Anodisé :
  • La les vis noires anodisées (M4 10mm) sont vraiment à remplacer, car la vis fait plusieur Ohms à elle seule et nettoyer le contact n'en fait rien de fiable (resistance revient apres qque jours).
  • Le contact entre la vis et le chassis latéral (aussi en aliminium anodisé) peut être amélioré, on peut démonter le bazar et ponces les côtés en contacts, mais le gain le plus simple est au niveau du trou champfréné qui ne demande pas un démontage du boitier.
  • il suffit, toujours avec notre foret de 8mm pour métal, et à la main, de grater le logement de la tête de vis
    une surface d'aluminium dénudé va faire un bon contact avec la tête de visse en innox d'un côté et via le pas de vis avec le chassis
  • Reste juste à vérifier au multimetre la résistance, parfois de l'oxidation ou les résidus sont dans le chemin, donc (re)serrez les vis en mouvement d'aller-retour le cas nécessaire pour assurer un bon contact
La meilleur nouvelle, c'est cela s'entend vraiment que ce soit sur ampli / préampli ou alimentations
et si vous n'entendez pas la différence... votre chassis est maintenant bien à la terre et la sécurité en est améliorée ;-)
Bonsoir ,
Sur mes étages phono Gilbert n'avait pas raccordé le châssis à la terre ,pourquoi ? Gilbert une pensée pour toi  Wink
j'ai raccordé un des deux blocs ,et c'est audible de suite .
cordialement
Je viens de "gratter" les diverses plaques d'alu constituant le coffret Hifi2000 de mon pré-ampli Kanéda, et un bruit de ronflette a disparu... Merci de m y avoir fait penser ! J'ai encore d'autres problèmes à régler sur ce pré ampli, mais en voila un dont on ne parlera plus...
(28/05/2026-22:29:40)claude m4 a écrit : Bonsoir ,
cordialement
Salut Claude,
Tu parles sans doutes de tes Pultec ... Peux tu détailler davantage quand tu dis que "c'est audible de suite"?
(29/05/2026-17:21:43)yann35 a écrit : Bonsoir,
Si justement , il faut le faire savoir , ça peut servir à beaucoup de monde.  Wink
Bonsoir Yann,
un peu plus de niveau ,image ,etc etc  ,c'est mieux de suite
