Sujets : 9
11/02/2026-17:39:39
(Modification du message : 11/02/2026-17:49:23 par lamouette.)
RE: Alimentation Kaneda DC1
(11/02/2026-17:31:31)jimbee a écrit : (11/02/2026-16:51:36)lamouette a écrit : Ce n'est pas une bricole , c'est le juste composant et pas spécialement HF si sa valeur est adaptée
Cette gamme de produits n'est spécifiée en "Effective Frequency Range" qu'au dessus de 10 kHz
au mieux ( pour les noyaux nanocristallins )
oh ça pirouette sec !
Une self de 1mH 3MH, 4mH ne va filtrer qu'au dessus de 10kHz?
Surtout quand on l'utilise en mode différentiel
Sujets : 7
In order to achieve efficient noise reduction, it is important to select the material according to the target frequency
band. Depending on its magnetic permeability, a particular ferrite material or metal material will be effective in a certain
frequency band."
Sujets : 9
Mais comment sais tu à quelles fréquences Hiraga a voulu filtrer?
Si c'est le bruit des diodes ces selfs vont très bien convenir:
https://electronicslesson.com/ringing-ph...er-diodes/
Sujets : 1
11/02/2026-18:06:10
(Modification du message : 11/02/2026-23:27:12 par EnceinteAcoustix.)
Sujets : 9
11/02/2026-18:11:37
(Modification du message : 11/02/2026-18:13:02 par lamouette.)
Là c'est ok et adapté pour filtrer la fréquence du secteur après redressement et c'est bien le type de self mentionné. Pas le transfo d'isolement.
Mais est ce que Kaneda a monté ça? Si oui il veut filtrer à 100hz.
Sujets : 1
11/02/2026-18:23:17
(Modification du message : 11/02/2026-23:26:54 par EnceinteAcoustix.)
Sujets : 29
11/02/2026-18:29:54
(Modification du message : 11/02/2026-18:30:15 par Pequod123456.)
Bonsoir !
Que de discussions intéressantes. Pour vous le Hammond correspondrait le mieux ?
Merci à vous
Alain
Alain
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Sujets : 9
(11/02/2026-18:23:17)EnceinteAcoustix a écrit : (11/02/2026-18:11:37)lamouette a écrit : Là c'est ok et adapté pour filtrer la fréquence du secteur après redressement et c'est bien le type de self mentionné. Pas le transfo d'isolement.
50hz redressés = ?
qu'est ce que j'ai dit plus haut?
Sujets : 9
11/02/2026-18:43:15
(Modification du message : 11/02/2026-19:17:00 par lamouette.)
erreur
Sujets : 1
11/02/2026-18:44:47
(Modification du message : 11/02/2026-23:26:28 par EnceinteAcoustix.)
