Sujets : 16
RE: ampli a restaurer
Bonsoir, je ne suis qu’un amateur, mais avec un peu d’expérience, le C61 100pf en parallèle avec la résistance sur l’entrée + non inverseuse (il y’en a 2) du ne5532 , de tous les 5532 sauf erreur,est juste là pour filtrer les HF(hautes fréquences mises à la masse par ces capas céramiques, c’est leur particularité)
ça n’empêche pas le (les) ne5532 de fonctionner.
À remettre.
Si toutes les tensions sont bonnes (~à un chouïa près), excusez-moi, c’est une façon de parler, il faudra incriminer l’étage avant la sortie.
Difficile à faire à distance, mais c’est du domaine du possible :
Intervenir les sources adaptateurs de l’ampli lui-même et les transis drivers.
Un ampli même avec un préamplificateur intégré, a son « préamplificateur différentiel » suivi de transistors « drivers ».
Il suffit d’intervenir les étages pour arriver à cerner le problème.
En tout cas pour un amateur.
Sujets : 168
(08/12/2025-20:32:10)tyzz a écrit : bonjour
je n'ai rien touché au aop.
oui on m'a averti!
j'ai fait une grave erreur j'ai dessoudé C61 là ou il fallait pas !
j'utilise une pompe a dessouder . j'ai un peu de mal a utiliser la tresse a dessouder.
La réparation exige une pratique qui ne s’acquiert pas en 10 minutes…
Le nettoyage, avant et après réparation est essentiel, utiliser de l’acétone ou du nettoyant en bombe qui est très efficace, bien sécher avant de poursuivre.
Le flux liquide est indispensable, il assure à la fois le décapage et facilite la mouillabilité de la soudure.
Comme précisé plus haut, l’ajout d’un peu de nouvelle brasure facilite le dessoudage, la tresse à dessouder doit être de bonne qualité et enduite de flux.
Je conseille fortement de s’entraîner sur quelques cartes épaves.
Le circuit imprimé est le support à préserver obligatoirement, on ne peut pas le remplacer !
Sujets : 1
09/12/2025-11:09:52
(Modification du message : 09/12/2025-11:13:26 par tyzz.)
bonjour Gérard
j'ai très peu d'expérience en soudure mais je me débrouille un peu..je me suis entraîné sur de veille carte d'électronique il y a longtemps .tu as raison je vais m'entraîner avec de la tresse à dessouder.
je rajoute toujours de la soudure avant de dessouder.
j'ai pas de soudure liquide et une bonne tresse à dessouder.
la piste et les 2 pastilles qui se sont décollés est de ma faute.
toutes les piste ont tenus le coup avant le dernier condo que j'ai dessoudé.
merci pour tes conseils qui me sont très utiles.
Sujets : 168
Je n'ai pas parlé de "soudure liquide", mais de flux de soudage qui est un liquide qui facilite énormément le soudage et dessoudage.
On en trouve chez RS components, Farnell et la plupart des fournisseurs d'électronique.
Il existe en stylo applicateur, en bombe, en bidon de 5L, comme celui dont je dispose.
Je ne sais pas quelle est ta localisation, je pourrais t'en envoyer un échantillon.
Le flux a l'avantage d'éviter l'oxydation rapide des métaux à chaud en isolant de l'air et également de transmettre la chaleur.
Il est indispensable à la réparation, surtout pour les CMS, mais aide beaucoup pour le travail sur les circuits imprimés.
Sujets : 40
(04/12/2025-13:49:10)tyzz a écrit : j'ai remarqué que les transistors on étaient changé j'en suis pas certain a 100% et je sais pas si c'est des copies .
dans la bom de l'ampli il est indiqué SAP15NY/PY et sur l'ampli il y a des SAP15NO/PO . ca change quelque chose ?
Dans la v1, ce sont des SAP15NO/PO.
Au cas où j'ai le SM de la V1. Me le demander en MP si besoin.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 40
(09/12/2025-16:29:58)escartefigue33 a écrit : Je n'ai pas parlé de "soudure liquide", mais de flux de soudage qui est un liquide qui facilite énormément le soudage et dessoudage.
Pour dessouder les composants traversants récalcitrants, j'utilise du flux en seringue, ce qui permet de bien cibler où on en met et de ne pas en mettre trop. Une fois le composant défectueux remplacé je nettoie le PCB avec de l'alcool isopropylique appliqué avec une vielle brosse à dent dure, puis de l'eau distillée pour rincer le tout.
Pour rester chez RS: https://fr.rs-online.com/web/p/flux-de-s...a8bea122b2
Les cas très difficiles c'est quand le PCB est un quatre couches (ou plus), avec des composants traversants aux multiples pattes. Jipihorn recommandait dans ce cas d'utiliser de la soudure liquide au bismuth. Je n'ai jamais essayé.
Sujets : 1
merci je t'envoie un mp.
Sujets : 1
(09/12/2025-19:11:37)Ragnarsson a écrit : (04/12/2025-13:49:10)tyzz a écrit : j'ai remarqué que les transistors on étaient changé j'en suis pas certain a 100% et je sais pas si c'est des copies .
Merci . j'ai le 640A V2 .
Sujets : 97
10/12/2025-11:16:57
(Modification du message : 10/12/2025-11:20:41 par JM Plantefeve.)
(05/12/2025-20:03:23)tyzz a écrit : pour les 2200µF 63V il n'y a pas trop de choix! les panasonic en 63V faible esr avec un bon courant n'existe pas ou j'ai mal cherché. Le diamètre est de 18mm(+2mm grand max peut le faire)et le pas 7.5mm.la hauteur pas importante 50 ou 60mm max. Bonjour,
Sous ces petites dimensions, je ne connais pas de 2200µF 63V très faible ESR et fort courant. Avec moins d'exigence, pour application générale, il y a chez Panasonic la série NHG. Le 2200µF 63V diamètre 18 pas de 7,5 est disponible chez Conrad. Bon, 4 fois 4,29€ en filtrage d'ampli de puissance, même en double mono comme pour ce Cambridge, cela fait un peu cheap...
Tout semble nous faire revenir à un problème de contact, certainement à un relais de sortie.
Jean-Marc.
Sujets : 1
10/12/2025-18:53:30
(Modification du message : 10/12/2025-19:25:57 par tyzz.)
bonjour Jean Marc
j'avais vue les Panasonic NHG .
mais je crois que j'ai trouvé mieux et pas cher du tout en nichi-com et rubycon.
ESR 0.017 et 0.018 ohm et 3.6 et 3.9A - 10000h. 15e et 20E les 10. tu en penses quoi ?
c'est les relais de cette marque que je compte acheter.
merci à toi pour les infos.
