Sujets : 14
13/10/2026-12:30:19
(Modification du message : 13/10/2026-12:37:46 par lamouette.)
RE: Projet DIY : DAC sur batteries
Je n'ai pas d'opinion, j'ai essayé les différentes configurations et je témoigne.
"Ni l'un ni l'autre" n'est pas possible , tu as essayé ou tu n'as pas essayé les différentes solutions dans la configuration donnée.
Ce ne sont pas des polémiques , on parle juste honnêtement de ce qu'on a fait ou pas.
Si on dit "je n'ai rien contre" ça n'a aucune utilité , c'est plus de l'ordre de l'opinion sans expérience en appui.
J'aurais bien aimé par contre que tu témoignes à propos de la batterie, a t-elle un apport selon toi par rapport à une alimentation secteur régulée classique? C'est le sujet de ce fil.
"Alim sur batteries, régulateurs Micrel faible chute.
Je n'ai pu constater aucun avantage (ni désavantage) par rapport à une alim classique à la place de la batterie...."
Si je comprends bien tu nous dit que ton alimentation sur batterie avec les régulateurs Micrel ne fait pas mieux que l'alimentation classique régulée mais tu ne parles pas de comparaison entre batterie et alimentation secteur.
Sujets : 63
13/10/2026-12:39:44
(Modification du message : 13/10/2026-12:41:17 par AndréJ.)
Dans ma configuration, je l'ai déjà dit plus haut, je n'ai pas pu dans mes tests d'écoute, instantanés comme dans mes essais à long terme mettre en évidence un apport spécifique de la batterie.
C'est pour moi, dans ce test totalement indiscernable d'une alimentation régulée.
Ce qui ne veut pas dire, que d'autres personnes avec d'autres tests et d'autres montages auraient la même conclusion.
A plus
Sujets : 14
ce n'était pas clairement dit comme ça. Merci en tout cas.
A plus.
Sujets : 63
13/10/2026-12:48:23
(Modification du message : 13/10/2026-12:55:40 par AndréJ.)
Pour bien préciser
Les régulateurs Micrel sont présents dans les deux cas de l'essai car ils fournissent les tensions nécessaires au montage (à partir de la batterie ou d'une alim régulée externe).
La comparaison portait sur d'un coté une batterie 6 V que l'on voit sur les photos, de l'autre une alim secteur régulée (régulation linéaire en composants discrets (comparateurs/ballasts), )fournissant la même tension.
A plus
André
Sujets : 14
13/10/2026-13:02:48
(Modification du message : 13/10/2026-13:28:36 par lamouette.)
là c'est bien clair, merci
Ce serait pas mal aussi de décrire un peu plus l'alimentation linéaire régulée pour savoir si elle concourt au résultat par ses performances.
Finalement à 1ere vue ça pourrait se rapprocher dans le principe de ce que j'ai fait comme alimentation linéaire en composants discrets.
Sauf que j'ai séparé en 2 alimentations distinctes et non seulement découplé la section analogique de la section numérique en ce qui concerne VA et VD de la puce.
J'éspère que notre discussion ne dérange pas Jacques.
Sujets : 9
Citation :AndréJ
J'ai fabriqué beaucoup de Dacs, TDA1541, PCM56, CS4316, CS 43122, PCM1702, PCM1704 PCM1794/15/16, PCM1792a (très bon choix en puce récente), ESS Sabre 9023.
Qalut André
je vois que nous en sommes quasi au même point. Dans ceux que tu cites, j'ajouterai le PCM63PK, le DSD1792 (qui est le même que le PCM1792a) et effectivement un bon choix, mais je n'ai pas essayé les cirrus logic.
Question : Tu as alimenté le CS43122 avec une batterie de 6V suivi de régulateurs micrel pour chute à 5,5V (VA) et 5V (VD) ?
Sujets : 63
13/10/2026-14:12:39
(Modification du message : 13/10/2026-15:28:49 par AndréJ.)
A ce que je me souviens oui...
Cette étude ne date pas d'hier.
J'avais monté un petit voltmètre en façade pour pouvoir contrôler la tension de batterie.
Je me souviens plus des détails, mais il y a 4 régulateurs sur la carte, trois 5V fixes et un variable (on voit le petit trimmer) qui devait être pour le 5.5V Va.
Carte en cours de montage... Le banc de condensateurs au fond découple la batterie.
A plus
André
Sujets : 63
13/10/2026-14:21:49
(Modification du message : 13/10/2026-14:37:12 par AndréJ.)
(13/10/2026-13:02:48)lamouette a écrit : là c'est bien clair, merci
Comme je le dis en dessus, cet essai ne date pas d'hier et je n'ai plus l'alim régulée citée (ni la carte DAC) (l'alim, je l'ai prêtée à une personne qui est décédée et je n'ai jamais eu le courage d'aller embêter sa famille pour récupérer cette alim).
C'est une alim qui vient du milieu médical, il y avait trois modules avec des tensions de sorties différentes et légèrement réglables, chaque carte de régulation comprenait son propre redressement/filtrage/régulation, la régulation était faite avec des comparateurs en circuits intégrés (je ne me souviens pas de la référence mais je sais que ce n'était pas des AOP standards que l'on utilise en audio), plus des transistors petits et moyens signaux, tout un tas de composants autour et des ballasts en TO3 genre 3055, sur radiateur. Mais je n'ai jamais relevé le schéma précisément. Chaque module pouvait délivrer plusieurs ampères.... la qualité des circuits et du montage était très belle.
Il y avait deux modules autour de 12V que j'avais utilisé à une époque pour tester une alim régulée sur un 8W Hiraga Classe A (avec beaucoup de qualité), et un module 5V (celui de ce test), que l'on pouvait monter à plus de 6V.
A plus
André
Sujets : 14
13/10/2026-14:53:54
(Modification du message : 13/10/2026-14:54:39 par lamouette.)
Nous sommes donc sur une comparaison entre alim linéaire régulée qualitative et batterie régulée qualitativement.
Dans ces conditions je ne m'étonne pas qu'il puisse y avoir des résultats proches.
Sujets : 41
13/10/2026-18:25:40
(Modification du message : 13/10/2026-18:27:06 par jacquese.)
Sur ce projet je suis dans une situation un peu différente.
La carte DAM1021 comporte toute la partie redressement / filtrage puis une batterie de régulateur.
Pour la gestion des batteries, j'ai fais comme d'habitude : déparasitage des batteries par filtre en PI CLC avec grosse capa. Ca me permet aussi de commuter d'un jeu de batteries à l'autre sans ploc.
Hélas je n'ai pas de référence d'écoute de cette même carte avec juste le transfo branchée dessus (jamais essayé). J'ai utilisée cette carte avec une alimentation régulée à la place du transfo. Ca me semble meilleur au niveau du bruit de fond. Mais mon implémentation précédente était peut-être pourrie.
Donc, on essaie et on verra bien ce que ca donne après pas mal d'heures d'écoute. le but n'est pas de comparée les diverse implémentations mais juste d'avoir un résultat totalement silencieux et qui sonne.
