Sujets : 22
12/04/2025-20:32:24
(Modification du message : 12/04/2025-20:33:52 par F1HIK.)
RE: Avantages et inconvénients d'une alim sur transfo 100/220 volts
bonsoir , méme une multiprise sans rien de brancher dessus est une source de pb , par exemple (histoire vécu) le chat du voisin rentre chez moi et pour marquer et emmerder mes chats , il pisse sur ladite multiprise qui prend feu quelque heure plus tard !. heureusement j'ai vue le départ incendie .
Effectivement la tension EDF est trés variable , tous mes ampli et ordinateur imprimante 3D projecteur sont alimenter par un convertisseur 24V 230V même mes SE 833 (E 1200) qui bouffe 900 Watts .Plus de pb tension stable et le son est meilleur et le résiduel de bruit disparait .
JL
Sujets : 80
(10/04/2025-12:12:02)GM-70 a écrit : (10/04/2025-10:44:01)calculette a écrit : Bonjour,
Attention les tranfo ont une tension à vide qui est très très supérieure à leur tension nominale.
Un transfo 100 volts 50VA connecté à un lecteur qui va consommer peut-être seulement 10 watts va sortir 130 volts ! la puissance choisie pour le transfo doit être nominale par rapport à la consommation de l'appareil c'est facile si l'appareil a une consommation à peu près constante selon qu'il est en veille ou en action.
Denis,
300b classe A. Conso constante
Mesuré à 102v en service mise en route avec l inter du transfo
Je ne voit pas où est le problème
Bien sur à vide la tension est supérieur comme tout transfos
Sinon il faut stabiliser et la c’est un autre problème le hachage c'est pas bon pour les perturbations
Un ampli à tube en classe B ne consomme pas pareil à 2 watts et 220w et ça ne pose aucun problème pourtant le transfo voit une grosse différence de charge
Didier
J'avais en stock un torique de 120 VA je viens de mesurer il y a 15% d'écart entre peu chargé et chargé à la valeur nominale.
Un transfo de 100 volts sortira donc 115 volts peu chargé et un transfo de 110 volts sortira donc 126 volts peu chargé.
A cela se rajoute le réseau EDF qui utilise aussi des transfos et qui ne maitrise pas intégralement la charge de ses clients !
Si jamais vous avez 240 volts au lieu de 230 V avec un transfo de 110 volts vous aurez 132 volts sur faible charge.
Il se peut que l’appareil accepte une certaine sur-tension mais si vous mettez 132 v pour 100 volts c'est comme si vous mettiez 290 volts v pour un appareil de 220 ça fait beaucoup !
Un voltmètre est indispensable avant branchement !
Denis,
Sujets : 55
Je cite Dr Law au post 17:
- depuis l'arrêté du 24 décembre 2007 du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la tension délivrée par le réseau est de 230V plus ou moins 10%. Soit de 207V à 253V, avec la possibilité d'une tension efficace moyennée sur 10mn inférieure à 90% ou à 110% de la tension nominale de 230V.
En clair on peut se retrouver aussi bien avec une tension momentanée de moins de 207V eff, et à l'autre extrémité de plus de 253V pendant qq instants.
La durée de vie des tubes va s'en ressentir (s'ils y survivent ...).
Le véritable problème est bien la variation de tension du réseau très variable.
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
Sujets : 29
(10/04/2025-08:59:17)GM-70 a écrit : Bonjour
J'ai monté un transfo 220v 100v pour un ampli 300b de Bamboufou car il avait un transfo 220v en 110v standard et les tubes 300b se retrouvait avec une tension de chauffage à 5.8v et une tension plaque de 460v
J'ai pris un transfo de 850vA primaire 220v et deux secondaires de 50v en série
Un beau boîtier réalisé par Gilles
Et tout est redevenu dans les clous
Didier
il pourrait être intéressant de profiter des 2 enroulements secondaires pour symétriser le secteur, 2 phases opposées de 50V en reliant le point milieu des secondaires à la terre. Cela peut aider à réduire les courants de fuite entre les masses des appareils et améliorer le son. Mais comme d'habitude en audio pour savoir il faut essayer!
joël
