Sujets : 13
28/03/2025-20:55:50
(Modification du message : 28/03/2025-21:17:43 par Audaxix.)
RE: [sorti de] Audio Technica AT-OC9XSL
(28/03/2025-18:01:07)ketalar a écrit : Bonjour,
La VM95 nue coûte peau de balle.
Au point qu'on a conseillé d'y coller carrément le porte-pointe (ML ou Shibata), paraît que c'est encore mieux.
Puisque vous en parlez , les chiffres de Audiotechnica pour les pointes de la série VM95, je me suis amusé à calculer le prix à l’heure d’ecoute
Prix pointe. Durée de vie. Prix/heure
Conique. 21€. 500h. 4 centimes/h
Elliptique. 35€. 300h. 12 centimes/h
Elliptique nude 119€. ?h ?centimes/h
Micro linear 159€. 1000h. 16 centimes/h
Shibata . 189€. 800h. 24 centimes/h
C’est dommage, je n’ai pas su trouver la durée de vie de la pointe EN sur le site Audiotechnica
Je suis étonné du si faible écart entre la pointe Elliptique et la pointe ML.
Une question con du coup:
Quelqu’un a t’il déjà vu un compteur d’heures de fonctionnement avec remise à zéro sur une platine vinyle? (Il y en a bien sur les tracteurs agricoles….)
Amitiés
Alain
Sujets : 6
(28/03/2025-19:21:40)6336A a écrit : Citation :Je n'ai pas trouvé la masse du bras Denon et ne possède pas de balance précise. Savez vous comment l'évaluer autrement?
Hélas, sans balance, je ne vois pas comment l'évaluer...
Toutefois, le bras DA309 qui ressemble fortement au tien avait une masse effective de l'ordre de 12gr avec son porte-cellule d'origine.
Donc, une cellule avec une compliance dynamique à 10Hz comprise entre 8.10-6 et 15.10-6 cm/dyne devrait convenir, à condition que sa masse ne dépasse pas 10gr.
Citation :Je suppose que les cellules Denon DL103 conviennent
Oui, ainsi que la DL110.
Bonjour, Merci pour les infos.
Sujets : 5
(18/03/2025-22:48:39)Audaxix a écrit : Bonjour Hicham et à tous,
J’ai une 1200 technics dans son carton dans un garage et je voudrais la refaire tourner. Aurais tu de ton expérience une cellule préférée qui « matche » bien avec cette platine?
J’avais un peu cherché sur le net, mais rien trouvé de probant.
Amitiés
Alain
PS: mes excuses à RM8 pour le hors sujet sur son fil
Une Ortofon 2M blue me parait une bonne alternative
Si MM (vérifier que le plateau soit pas en acier, la SL-1200 MKII c'est de l'alu moulé, a priori la MK1 aussi), une MM à haut niveau (une MM bas niveau ne me parait pas un choix judicieux)
Cdlt,
