temps de montée du numérique qualité CD
#21
RE: temps de montée du numérique qualité CD
Bonsoir Raoul,
J’avais oublié ce test.
Ça existe 32/44,1 ? 16 ou 32 bit d’échantillonnage, je comprend que tu puisses entendre la différence.
Entre 14 et 16 bits, la différence est audible.
Mais ta question ne concerne que la fréquence d’échantillonnage qui n’est pas utile d’augmenter au delà de 44,1 KHz si on ne veut pas dépasser 20 kHz de bande passante analogique d’un ampli analogique.
On passe à 88,2 kHz et plus en fréquence d’échantillonnage pour :
- résoudre des problèmes de filtrage.
- quoi d’autre ?
(19/01/2025-16:50:30)JM Plantefeve a écrit :
(19/01/2025-16:39:18)xnwrx a écrit : le temps de monté nécessaire n'est pas lié au sinus de fréquence maxi de la bande passante, mais à la réponse impulsionnelle (ou réponse indicielle) de cette même bande passante. Dans ces conditions, le temps de monté nécessaire est bien bien supérieur
Pour le temps de montée de l'ampli qu'évoque Raoul ? Quelle valeur alors ?
Jean-Marc.
Oui. Il te faut prendre le spectre audio de 20 Hz à 20 kHz (si on veut ce qui est entendable), plat, avec des pentes raides de part et d'autre, et une phase minimale. Tu en calculs la transformée de Fourier inverse, puis tu intègres pour avoir la réponse indicielle. Ca te donneras la pente nécessaire. Ensuite pour le temps de monté en V/µs il faudra comme tu l'as fait, multiplier par le niveau souhaité.
(19/01/2025-17:37:17)xnwrx a écrit : Il te faut prendre le spectre audio de 20 Hz à 20 kHz (si on veut ce qui est entendable), plat, avec des pentes raides de part et d'autre, et une phase minimale. Tu en calculs la transformée de Fourier inverse, puis tu intègres pour avoir la réponse indicielle. Ca te donneras la pente nécessaire. Ensuite pour le temps de monté en V/µs il faudra comme tu l'as fait, multiplier par le niveau souhaité.
Même avec cet impressionnant cheminement, je ne vois pas comment l'amplificateur aurait à traiter une vitesse de signal audio plus rapide que celle calculée à mon message #18.
Jean-Marc.
Le carré à 100 Hz par exemple, contenant les X harmoniques que passerait la bande passante du système audio présente t'il un temps de monté supérieur ou bien égal au sinus du dernier harmonique passé par cette même bande passante ?
(19/01/2025-17:30:23)calivin a écrit : Bonsoir Raoul,
- quoi d’autre ?
Avec un logiciel d'édition tu peux combiner toutes les valeurs de longueur de mot en nombre de bits et de fréquence d'échantillonnage.
Dans le même message, je rapport que je m'y étais essayé à partir d'un enregistrement du commerce, édité récemment (donc peu suspect d'être le dopage un format numérique de faible résolution). Un inédit de John Coltrane.
(28/05/2023-19:14:53)raoul a écrit : ...
Pour compléter, je m'étais fait un échantillon de quelques morceaux d'un album récent en fichier 24/192 que j'ai réduit en 16/, /86, /48.
Écouté chez moi, puis chez Dominique/foecouter, on a perçu des différences par moment, mais très fugaces.
(19/01/2025-19:54:41)xnwrx a écrit : Le carré à 100 Hz par exemple, contenant les X harmoniques que passerait la bande passante du système audio présente t'il un temps de monté supérieur ou bien égal au sinus du dernier harmonique passé par cette même bande passante ?
capillotracté ... temps de montéE.
ça rend sourd, les sinus sont pris  Tongue
nan, c'est pas ça, comme dit 6336A
Je vais le raconter pour le nième fois.
De passage au studio où avait été enregistré AfterTheRain, album que j'ai produit en vinyle, Jérôme l'ingé-son nous fait écouter (Thomas était présent) le mix dans sa résolution nominale en 32/88.2, puis la réduction en 16/44.1.
Jérôme et moi on perçoit au même moment une différence en faveur du 32/88.2, une différence très ténue qui se joue sur l'ambiance de la restitution. Thomas lui par contre n'a pas perçu cette nuance. Cette écoute s'est faite sur des grosses Genelec dont j'ai donné les références.
Écouté chez moi, puis chez Dominique/foecouter, la différence est moins marquée.
Même si on admet que l'écoute par seulement 3 personnes représente un test valide, on peut se demander si la différence perçue est due à la fréquence d’échantillonnage, au nombre de bits utilisés, au matériel de lecture ou au process de ré-échantillonnage (SRC).
Pierre
Sources : Squeezebox Touch / Clément H4 + AudioAnalyse AL1 / Grundig T-9000 / Philips CD-723
Amplis : Crown K2 + MingDa MC845-C + 2A3 DiY / Filtre : DCX 2496 modifié
Enceintes : Raptor-12 BR / JBL 2482 + Pavillon 155 Hz / TD-2001 + Pavillon 320 Hz / JBL 2405 ou Fostex T925
(19/01/2025-16:39:18)xnwrx a écrit : Petite remarque Jean-Marc, le temps de monté nécessaire n'est pas lié au sinus de fréquence maxi de la bande passante, mais à la réponse impulsionnelle (ou réponse indicielle) de cette même bande passante. Dans ces conditions, le temps de monté nécessaire est bien bien supérieur Smile
Il va falloir réviser la transformation de Fourier
Pierre
Réviser pourquoi...?
Exemple :
en rouge le sinus à Fmax de la bande passante (celui de JM),
en bleu, un sinus de période trois fois plus grande et de même niveau
en vert la somme des deux sinus, que doit donc passer notre ampli et qui est parfaitement autorisé par la bande passante.
On voit clairement que le "temps de montée" autour de 0 du signal résultant (vert) est plus élevé que celui du sinus max (rouge).
[Image: sinus.jpg]
C'est un exemple simple pour illustrer. Le temps de montée max est bien donné par la RI correspondant à la bande passante.
(19/01/2025-20:36:47)ltsv38 a écrit : ...
Les échantillons ont été dégradés en utilisant Twisted Waves sur Mac. L'application de dithering n'est pas proposé et je ne sais pas comment opère le logiciel. Je pense qu'il s'en débrouille tout seul sans laisser la main à l'utilisateur.
Ça a été très difficile à caractériser, le nombre d'échantillons à écouter était nombreux et le test est vite devenu fastidieux.
La seule chose certaine c'est qu'il y avait parfois des différences. Donc on n'en sort pas :
(17/01/2025-08:48:28)raoul a écrit : ... il serait parfaitement rétrograde/imbécile/idiot/contreproductif de limiter l'usage d'un ampli à cette pauvre source CD.
