suspension périphérique 38 cm Altec
#21
RE: suspension périphérique 38 cm Altec
bonjour, une proposition qui me vient en tête, il y a des produits à base de silicone Michelin entre autre pour "nourrire" les joints de portes des véhicules, peut être une piste
(18/02/2024-12:14:23)djiiff a écrit : il y a des produits à base de silicone Michelin entre autre pour "nourrire" les joints
Si c'est une huile de (pour?) silicone elle va migrer, et changer irrémédiablement le son du cône papier.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
Pour nourrir les joints de nitrile en photogravure on utilisait de la glycerine (vendu en pharmacie), l'huile silicone migre trop vite et c'est le bingz à nettoyer.
Les gros solvants type trichlo, butanone sont à oublier sauf si solides connaissances en chimie et avec les drogues de synthèse et l'Europe ils sont intouchables.
Faire peut être des essais avec essence F ou essence C (moins violent), mais je n'ai pas encore essayé.
Pour les vernis Altec raidis avec le temps j'utilise aussi de l'acétone, travailler en milieu aéré.
Attention l'acétone dissout aussi le manche de brosse à dents, donc elle va être sacrifiée.
Ne pas charger trop en acétone sinon il migre vers la membrane et fait des auréoles en séchant, au cas ou protéger le bord de la membrane avec du Scotch 3M bleu.
Nettoyer régulièrement le surplus de vernis qui va s'agglomérer sur la brosse à dents avant de la replonger dans l'acétone.
Pour le fond des plis quand le vernis s'est bien imbibé et ramolli je complète avec une baguette en bambou taillée en pointe pas trop pointue pour nettoyer le fond des plis, retirer les intrus (copeaux de bois, poils) noyés dans le vernis et retirer le surplus de vernis inutile qui souvent avait été couché en trop forte épaisseur.
Je travaille en avançant tangent façon rabot mais main très légère pour ne pas percer la suspension.
Ne pas oublier le dos de la suspension, là aussi il y a souvent des intrus dans les inclusions et ça complètera le nettoyage.
Travailler lentement, l'acétone va prendre du temps à faire le boulot, avoir toujours un chiffon tissu ou papier absorbant pour essuyer toute migration vers la membrane.
Le spider n'en a pas besoin : il n'a pas de vernis.
Cdt.
AleX
mes excuses de ne pas être revenu depuis assez longtemps sur ce sujet que j'ai pourtant ouvert.
Le haut-parleur malade est parti avec 3 autres 418 que Fertin m'a massacré (si, si)
sans que je n'ai rien fait de mal à cette personne. Odieux comportement ; il n'a pas reconnu
son plus que très vilain travail… évidemment ça lui aurait couté des sous ... et le dieu, c'est bien l'argent,
Gandhi l'aurait dit à l'encontre de l'Occident, mais bref…
Du coup il n'y a pas eu de tentative sur la suspension périphérique, le saladier va se voir installer un nouvel équipage mobil par son nouveau propriétaire.
Merci encore à tous pour vos conseils et votre désir d'aider.
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d,   (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env.  420 Hz, filtre passif.
Surprenant et....misérable, surtout de la part d'un constructeur apprécié et réputé ici même. Quel gâchis...
J'avais quelques aimants Altec à faire légèrement recharger....
Peux tu joindre quelques photos pour confirmer ton post ?
Cdt.
AleX
Bonjour, c'est Polo l'ancien de son pseudo qui m'a racheté à vil prix les trois 418 plus celui objet de ce fil.
Fertin a massacré les membranes GPA 416 (ou sa fille si c'est elle qui a fait l'opération),
Cône pas collé à la bonne hauteur (et ça x3) avec pour conséquence une bobine pas à la bonne hauteur dans l'entrefer. Les mesures au DATS l'ont montré, j'avais un BL normal en faisant la mesure avec la membrane sur laquelle je poussais pour qu'elle soit à la bonne hauteur... plus enduisage des suspensions avec un produit qui les a déformées...
Peut-être que j'ai gardé les photos. Je regarderai. Si je ne trouve pas envoie un MP à Polo l'ancien...
Sinon tu verras dans les petites annonces qu'à un moment donné je voulais me séparer des membranes GPA neuves
et à assembler, 3 au total.
Pour ce qui est de faire appel à lui pour réaimantation, une autre anecdote déplaisante et qu'il aurait déchargé (erreur de sens) des compressions 806 d'un audiophile de mes connaissances...mais à qui je parle plus.
Il est probable que, basiquement, quand cette personne voit quelqu'un qui a une situation un peu aisée
se pointer chez lui, il fera attention. Après il y a une histoire humaine derrière échanges de sms pour lui expliquer que cela n'allait pas, il n'a manifesté aucun respect, je dis bien 'respect' après coup, car il est désormais évident qu'il ne pouvait ignorer le problème, le fourbe. Si le mot existe, c'est que des humains manifeste de temps à autre ce très vil trait de caractère.
Le plus simple, c'est d'y aller avec un ordi portable et un DATS, constater devant lui
le Qes du ou des haut-parleurs et si après coup l'opération a réussi ça devrait se voir au DATS (à confirmer par les spécialistes)
à bientôt
Jean-Marie
pourrais-tu me dire pour quelle raison tu n'as pas été chez à la "Maison du Haut-parleur" de Toulouse afin de faire remenbraner tes 418 ?
Quand tu dis que les 3 cônes ne sont pas collés à la bonne hauteur... là je ne comprend pas. Il n'y a qu'une seule solution de possible.....
Pour le DOP type Altec ou GPA, pourquoi ne l'as tu pas fourni avec les membranes afin d'être conforme à l'original Altec ?
Pour la DOP n'aurais tu pas donné ton accord pour qu'une autre composition soit utilisée ?
Je pense à une solution commercialisée par Audax qui a été mise sur mes 46 cm et qui demande à être roder afin de retrouver la souplesse requise pour un fonctionnement convenable.
Pour la ré-aimentation d'une compression Altec, il fallait demander que le + soit en 1.
Sinon, il suffit de switcher les deux connecteurs afin que tout soit conforme. Ce n'est pas un problème.
Chez moi (et bien d'autres), Mr Fertin m'a toujours rendu un excellent travail à un prix réellement très raisonnable.
(20/09/2024-20:19:45)foecouter a écrit : Bonjour,
Bonsoir Dominique,
Je vais répondre, mais dis-moi ta question à un petit gout d'enquête, me trompe-je ?
Je n'ai pas été à la maison du HP car ils ne voulaient pas faire du fait qu'il fallait assembler
le cône sur le support de bobine mobile.
Et donc si, il est possible de ne pas coller à la bonne hauteur le cône sur le support, ils l'ont même fait 3 fois chez FERTIN !
Tu sembles découvrir l'humanité… les auteurs littéraires du Midi ont parfois parlé du caractère fourbe du provençal (Pagnol, Giono, Daudet...) Béziers n'est pas en Provence, mais pas très loin.
La fourberie du bonhomme dont tu parais vouloir défendre la réputation est avéré dans mon cas.
Pour ta possible enquête : envoie un MP à POLO l'ANCIEN que tu as déjà reçu chez toi je crois.
Pourquoi m'a-t-il pris pour une quiche ? Je ne sais pas. Mais j'ai été quiche en tout cas, car je n'ai pas vérifié dans les jours qui ont suivi son travail AU BLACK (3x80roros) la communication par tel puis sms ne laisse aucun doute :
ce n'est pas à la mode de reconnaitre ses erreurs quand en plus, on se sait inattaquable. En effet, le travail sans facture m'a bloqué pour pouvoir prouver quelque chose. LE FOURBE Cette personne à pris un risque, elle aurait pu tomber sur un client autre que moi qui aurait pu lui causer des ennuis, à lui ou sa boutique .... dans laquelle il y avait d'ailleurs un système qui sortait un son dégueulasse, bref.
Je ne doute pas que par ailleurs il ait pu faire du bon travail.
Pour finir: j'ai croisé dans sa boutique un genre de gogo audiophile qui demandait à se faire faire une série de petits HP
aux membranes recouvertes de feuille d'or...du coup une personne possiblement un peu aisée qui pensait faire un bizness avec des gogos à moins qu'il ne le soit lui-même. Cet inconnu connaissait les gros systèmes, vieux pavillons,etc.. enfin au moins en parole, cela m'a laissé une impression de pure décadence audiophile.
Fin du récit. Je n'ai pas trouvé les photos pour l'instant.
À bientôt
Jean-Marie
la petite annonce quand j'avais voulu me séparer des membranes GPA:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=10606
Jean-Marie
Bonjour Jean-Marie,
je pense que le problème est autre, car pour coller le cône (membrane) la profondeur est déterminée par la forme de ce cône (membrane).
Si le cône ressort vers l'extérieur, c'est un souci dû à l'enduit utilisé sur la suspension périphérique après collage du cône. Cet enduit qui ne correspond pas aux caractéristiques de la DOP Altec qui ne sèche pas et reste collant comme le dit très justement Altecmania. DOP qui ne déforme pas la suspension périphérique.
Le spider doit lui aussi être tiré vers l'extérieur car il est mis en place avant de mettre l'enduit sur la suspension périphérique.
Il faut enlever cet enduit qui est sur la suspension tissu afin de remédier à ce défaut ou changer cette suspension tissu si cela s'avère impossible d'enlever l'enduit qui pose problème.
Des commerçants qui vivent des utopies des audiophiles, il y en a partout. Ils font des demandes chez les fournisseurs potentiels, et parfois cela débouche sur un produit commercialisé....... ou commercialisable.
En exemple : des câbles soit disant audiophile..... à pas de prix .... (entre autre)
Fin du récit.
