Sujets : 91
RE: y a 40g de plus je vous les laisse ?
(02/05/2023-09:21:45)Raoul a écrit : ...
Ce n'est pas tout à fait fini, le jeu de pressage de test poursuit son tour de France.
Après une étape chez-moi je suis du même avis, le 140g est plus lumineux, détaillé, et le grave moins étouffé.
Attendons le prochain avis...
Même constatation pour l'utilisation d'un palet dresseur lourd, c'est mieux sans.
Sujets : 432
Le dernier auditeur a rendu son verdict.
Jean-Noël a écrit :J’ ai effectué ces écoutes sur mon système principal avec le bras de lecture Fidelity Research FR-66fx et la cellule Miyajima Kansui installée sur un porte-cellule Arché.
Ce qui apparait d’ emblée, avec les exemplaires « échantillon », est une « luminosité » du message musical bien supérieure, surtout dans les fréquences médium/haut-médium, ainsi qu’ une précision et une netteté des attaques des marteaux sur les cordes. On y perçoit les bruits du mécanisme du piano de manière bien plus accentuée que sur les disques de la version en ma possession.
Les notes se prolongent comme si la réverbération de l’ instrument était plus présente.
Curieusement, le niveau d’ enregistrement de l’ exemplaire en 140g semble plus élevé.
J’ ai également fait des écoutes avec une très ancienne cellule restaurée Decca MKI des années 1950 et tout cela était également perceptible assez nettement.
addendum: exemplaires « échantillon » c'est le pressages de test en 140g
Sujets : 9
Avant de faire une fixette sur l'angle d'attaque qui n'est modifié que de 0.1° pour 0.4mm en moins, par exemple pour un bras de 24cm c'est 0.09568° . Vous réglez vos cellules avec une telle précision?
il faudrait peut être aussi penser à d'autres facteurs.
Epaisseur moindre c'est aussi souplesse , c'est aussi poids, c'est aussi conduction des vibrations différentes dans la matière , c'est peut être autre chose à laquelle nous ne pensons pas.
Si comme on le lit souvent le couvre plateau a une influence sur les résultats alors pourquoi pas la matière du disque et ses propriétés?
Sujets : 432
(20/05/2026-10:12:46)lamouette a écrit : Avant de faire une fixette sur l'angle d'attaque qui n'est modifié que de 0.1° pour 0.4mm en moins, par exemple pour un bras de 24cm c'est 0.09568° . Vous réglez vos cellules avec une telle précision?
Je l'avais cité plus haut, quelques éléments de réponse dans les minutes de cette conférence donnée par Christian Rintelen lors d'un précédents ETF :
https://akelson.com/techno/christian-rin...ords-2022/
Sujets : 432
c'est pas de moi, les arguments avancés par Christian Rintelen :
j'essaie de traduire :
180g c'est pour les "audiophools" (quelle connotation il y a derrière ce terme ?)
- les vibrations restent plus longtemps, elles mettent plus de temps à s'éteindre
- nécessite plus de temps de pressage
>> une contrainte de fabrication pas insurmontable à mon avis
- plus de temps de refroidissement, plus long temps de rigidification = plus de distorsion
Sujets : 9
21/05/2026-23:54:40
(Modification du message : 22/05/2026-00:07:25 par lamouette.)
(21/05/2026-23:31:05)raoul a écrit : c'est pas de moi, les arguments avancés par Christian Rintelen :
Voilà des infos intéressantes.
Le temps de presse, en effet ce n'est pas important mais de ce que je comprends c'est que plus temps de refroidissement engendrerait + de déformation du "gravage" tout juste sorti de presse , c'est + un marquage d'empreinte à chaud qu'un gravage en fait , + de matière = + d'inertie thermique.
Ce n'est peut être pas possible de refroidir trop vite et artificiellement sans conséquences.
Le plastique subit presque 5 fois plus de variation dimensionnelle avec la température que l'acier par exemple.
Sujets : 432
Lovari l'album de Titi Robin est sorti, pressé chez Garcia Vinyle à Marciac.
J'ai donc pu comparer le pressage de test en 140g et l'album final en 180g.
Écoutés sur la Goldmund Studietto/T5/DL103, le 180g est plus riche dans le bas. C'est assez subtil mais assez franchement perceptible.
Première question, lequel je préfère ? impossible d'y répondre, les deux sont tout à fait plaisants à l'écoute.
La question suivante est la plus importante, lequel est le plus fidèle ? pas de réponse pour l'instant puisque je ne dispose pas du master.
Je vais voir si Simon peut me le passer, si les questions de droits le lui permet. Après, il me reste encore la question de faire venir Simon à la maison avec le master (numérique très probablement) pour une écoute sur mon système.
On se tient au jus.
Sujets : 9
26/06/2026-21:20:05
(Modification du message : 26/06/2026-21:36:45 par lamouette.)
Bonsoir
J'ai écouté l'extrait sur Bandcamp et j'ai tout de suite reconnu 2 titres de l'album "Gitans" que j'adore, ça date des années 1990.
Celui ci semble très beau aussi et dans la même couleur , on dirait que les mêmes équipes ont travaillé dessus.
Là encore des évocations de l'origine de la musique gitane et du flamenco , origine première en Inde , émigrations ou plutot exil, les Roms en Hongrie, l' Andalousie...
Même actuellement au Rajasthan en Inde on peut rencontrer de la musique orientale , c'est l'origine.
Une petite vidéo sympathique:
https://www.youtube.com/watch?v=PoI1-MOPInQ
Sujets : 432
06/07/2026-10:52:46
(Modification du message : 06/07/2026-10:57:33 par raoul.)
(26/06/2026-21:11:53)raoul a écrit : Lovari l'album de Titi Robin est sorti, pressé chez Garcia Vinyle à Marciac.
J'ai refait la comparaison une nouvelle fois et j'ai retrouvé les mêmes différences entre le 140g et le 180g.
Cette fois-ci, j'ai caractérisé l'écart. Le message est un poil simplifié sur le 140g. Sur le 180g les harmoniques des cordes, les résonances de la caisse sont plus lisibles, sans être non plus exagérées.
Je n'ai toujours pas le master pour répondre à la question "fidélité" mais je penche assez fortement pour donner l'avantage au 180g.
Sujets : 100
Raoul,
Ton message illustre bien la difficulté qui peut se présenter lors de certaines écoutes ABX. La différence est clairement audible, mais il faut malgré tout un certain temps de réflexion, voir des écoutes répétées sur plusieurs jours pour savoir ce qu’on préfère.
Reste évidemment à voir ce que dirait les mesures relatives des deux supports…
