Sujets : 1
RE: Bras de lecture DIY
(25/06/2021-07:52:25)tonipe a écrit : Bonjour
L'analyse mécanique théorique montre que ce n'est pas rigide, sous des efforts qui ne sont sans doute jamais générés par le diamant dans le sillon du disque.
Cordialement, Dominique
Et bien voilà !
Philippe
Sujets : 45
J'ai dis aussi que nous ne savons pas ce qui se passe sous l'effet des micros vibrations avec un bras uni pivot sans appui latéral.
Sujets : 86
Bonsoir.
Après avoir lus pas mal de sujet sur le couple bras cellule, je sais qu'il y a ce qu'ont appel des bras lourd et des bras léger.
Dans le cas d'un bras DIY, comment fait 'on pour déterminer, dans quel catégorie ce trouve le bras fabriqué, ( léger ou lourd).
Bras lourd pour cellule a compliance faible, et Bras léger pour cellule a compliance élevé, c'est bine ça.
Merci pour vos éclaircicement.
François-D
Sujets : 33
Le mieux serait d'avoir le bras long, ça peut aider dans certaines situations.
Sujets : 45
Bras lourd, ou léger, n'est-ce pas un simple problème d'inertie ?
L'inertie est proportionnelle à M * d^2, avec M la masse, et d la distance du centre de gravité de la masse à l'axe de rotation du bras.
Prenons un contrepoids de 75 g à 30 mm du centre de rotation.
L'inertie est 75*30^2 = 67500 g.mm^2
Prenons un autre contrepoids de 50 g.
Pour qu'il donne la même force d'appui, il doit être à 75*30/50 = 45 mm.
L'inertie est 50*45^2 = 101250 g.mm^2
Conclusion : Contrepoids léger = bras lourd ?
Dans notre exemple, toute la partie avant du bras ne change pas.
Sujets : 86
(27/06/2021-18:26:28)tonipe a écrit : Bras lourd, ou léger, n'est-ce pas un simple problème d'inertie ?
Bonjour.
Merci Dominique pour tes explications, mais a partir de quel masse ont peut considérer qu'un bras ets considéré comme lourd ou léger, pour avoir un ensemble Bras cellule cohérent.
François-D
Sujets : 45
Cela fait des années que je lis qu'il existe des bras léger et des bras lourd, sans la moindre démarche pour quantifier les deux termes.
Je propose une explication bien mécanique.
Cette proposition n'a jamais été partagée jusqu'à aujourd'hui, elle sera peut être contredite.
Sur les bras commerciaux, certaine références sont qualifiées de "léger", d'autres de "lourd", sans la moindre justification.
C'est comme pour les amplis "qui donnent du courant" !!!
En première approche, il suffit de mesurer le contrepoids, et sa position par rapport à l'axe de rotation du bras, pour commencer à avoir une idée.
Sujets : 86
(28/06/2021-12:50:43)tonipe a écrit : Bonjour
Bonjour Dominique.
En fait il faudrait que des propriétaires de bras dis lourd ou léger face un relevé de la masse des contrepoids, et la distance axe CDG du contrepoids, pour faire une approche.
François-D
Sujets : 74
(29/06/2021-06:45:10)François-D a écrit : Bonjour Dominique.
François-D
C'est au fabricant de bras de donner les indications nécessaires ... parler de valeurs d'inerties n'est pas très exploitable surtout pour les non mécaniciens, par contre indiquer quelle plage de valeurs de compliance les cellules adaptées au dit bras doivent avoir me semble pertinent ... est-ce le cas ?
Sujets : 4
peut être quelques renseignements intéressants dans le lien:
http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/R.../BRAS.html
