Sujets : 40
30/11/2020-14:17:52
(Modification du message : 30/11/2020-14:35:39 par Altec vot.)
RE: Pavillon WE66A vs Sato
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour André,
Je te suis, mais l'exemple que je donne était fait pour montrer la cohérence avec la dénomination, Onken 200 et Onken 500.
Chez Altec, c'est un peu pareil. Faut il couper un 1505 à 500 Hz? Je crois qu'on peut, et que le nom est cohérent. Moi je le coupe aussi plus haut (illustration jointe)...
Effectivement, tu coupes haut tes 1505...
Si je comprends bien ton graphique, la courbe bleue, c'est la courbe de réponse de ton 1505 non filtré, la jaune ta courbe de référence recherchée, et la violette ta courbe avec filtrage.
Apparemment, ton passe-haut serait en 6db et commencerait vers 900 hrz...
Effectivement, tu fais monter tes 38 cm assez haut.
Quelles est ton passe-bas sur tes 38 et quelle pente utilises tu?
D'autre part, pourquoi avoir choisi une coupure si haute, qu'est-ce qui t'y a poussé ?
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 261
30/11/2020-14:35:21
(Modification du message : 30/11/2020-14:36:08 par Dominique-Tanguy.)
Bonjour Eric,
C'est un filtre particulier, un filtre Synkron, conçu par Jean Marc. Ce n'est pas un 6db... Le 1505 est une sorte de HP relais. Tous les détails sur mon site :
http://unepassionaudiophile.fr/atelier-e...terscheid/
Pour la coupure, regarde le délai de groupe d'un 1505B...
Sujets : 40
Ca avait pourtant l'air d'un 6 dB sur ta courbe
Ok, merci, je vais regarder ton lien
Éric
Sujets : 7
30/11/2020-14:53:20
(Modification du message : 30/11/2020-17:52:37 par mastro.)
dgil a écrit :mastro a écrit :je constate que les mesures de ce couple Onken 255es + Pavillons Onken MS 200 Wood , sont très très rares !!!!
Bonjour François,
c'est pas plutôt 100 % de thd à 200 Hz avec un pic de 90 db ? pourquoi gribouiller thd 0,07 %
c'est certainement ma vue qui baisse aussi.
Cdt. Gilles
Bonjour Gilles ,
non ,c'est une mesure spectrale d'une fréquence sinus unique de 200hz à 89db, et on constate très bien bien les pics de disto h2 h3 h..... à des niveaux spl inferieur...
y a juste que 89 db SPL à l'embouchure , c'est très insuffisant pour visualiser la distorsion d'une compression qui s’écoute à environ 6,5m chez Marcel Roggero !!!
89,56 - 24,9 = -64,66 db qui devrait correspondre à 0,056% , une valeur très proche de 0,07% de disto ....
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
Sujets : 7
30/11/2020-15:20:58
(Modification du message : 30/11/2020-15:31:49 par mastro.)
AndréJ a écrit :En général, près de la coupure naturelle d'un pavillon, il y a de fortes variations de phase, souvent on demande un facteur deux entre la fréquence de coupure naturelle (sans filtre) et la fréquence de coupure filtrée (à minima 1.5), pour sortir de cette zone. A moins d'opérations sur la phase permettant une compensation numérique ?
Je trouve que dans l'ensemble les utilisateurs de pavillons de BM "tirent" beaucoup sur le bas de cette voie, il me semble que M. Roggero avait "remonté" sa fréquence de coupure à 300 Hz (mais je n'en suis pas sûr) mais je ne sais pas avec quelle pente.
François (Mastro), tes mesures concernent la voie médium de Marcel avec filtre je suppose...
A plus tard
André
Bonjour André , oui je le pense aussi à la vue de la coupure haute et
tu as bien raison d'insister sur le fait qu'il est très important de sortir de la zone de fc ...
sur des mesures (mdat ) de TAD 4001 non filtrées sur un gros Iwata espacées de 10cm de l'embouchure jusqua 1m ,
je constate une perte très significative de niveau au dessous d'une fréquence d'un facteur deux par rapport à Fc ....
c'est la triste réalité du terrain ... :-)
à l’écoute , ça se manifeste par un manque de matière ou de dynamique , alors que la mesure SPL à l'embouchure est encore parfaite à 250hz ;-))))
en pratique la compression est filtrée à 650hz , et ça devient alors ok à l'ecoute comme par magie , avec un 38cm (Altec) au dessous :-)))))))
meme à 1m la mesure est encore insuffisante pour un gros Pavillon , en bref plus c'est gros, moins c'est mesurable hors chambre sourde ....
Sujets : 261
mastro a écrit :meme à 1m la mesure est encore insuffisante pour un gros Pavillon , en bref plus c'est gros, moins c'est mesurable hors chambre sourde ....
Mastro, une fois n'est pas coutume, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La mesure des grands pavillons pose vraiment problème...
Cela pourrait faire un sujet d'étude et de discussion...
Sujets : 16
30/11/2020-16:40:28
(Modification du message : 16/03/2021-18:40:42 par qui?.)
Lol, un pavillon ne se "coupe" pas en fonction de sa courbe de délai de groupe, ça c'est de la pipe.
Sujets : 261
30/11/2020-16:45:37
(Modification du message : 30/11/2020-16:46:28 par Dominique-Tanguy.)
Et voilà, c'est reparti sur le mode agressif, vous n'y connaissez rien etc.
Jean-Michel Le Cleach vient de se retourner dans sa tombe...
Pénible...
Sujets : 40
Et comble de la provocation, il s'est mis une étoile jaune à son avatar: nous sommes tous des fachistes nazis.....
Franchement, j'ai du mal à comprendre ce genre d'attitude et la mauvaise ambiance qui en découle .....
Sujets : 78
C'est vraiment un sale type , je prends le pari qu'on va faire taire ces "idées" délétères.
en tous cas tant qu'il sera Ici à se foutre de tous les principes élémentaires d'honnêteté, je le combattrais farouchement !
