Quelle 300B pour quel ampli ?
RE: Quelle 300B pour quel ampli ?
excellent Jean Michel
Bruno,
En pièces jointes
Droite de de charge et courbe de transfert dynamique en pièce jointe pour la 5842.
Planté ou pas ?
Pièces jointes
.pdf   5842a - 1.pdf (Taille : 2,68 Mo / Téléchargements : 488)
.pdf   5842b - 1.pdf (Taille : 2,52 Mo / Téléchargements : 391)
Tu polarise trop bas, et juste dans les courbures des courbes.
DAvid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipt%C3%A8res
Stéphane
Club double 16"
Patrick,
Tu es un peu trop bas en courant de repos ,remontes vers
18/20 mA avec ta droite de charge avec une polard à 20 mA/-1,75 V
une tension à 150 V et fait tourner ta droite de charge autour de ce point.
Bruno
Ah ouais, j'aurais tapé 150V, 25mA pour Vg1 -1,5V (ou une RK de 1,5 / 25 = 60OE©).
Sauf si le (foutu) transfo interétage ne le supporte pas . . .
Brunop a parlé plus vite, va pour 20mA Cool
Yves.
Oui le foutu IT ne supporte pas plus de 20 mA.
Le point de polar de Buno semble pas mal.Shy
DAvid
Sacré Yves,
En fait la raison des 20 mA vient effectivement du(foutu) transfo interétage.
A+
Bruno
OK, et la RK devient 87,5 OE©.
Quand à la valeur de la charge, c'est celle où, quand on fait pivoter la droite de charge autour du point 150V/20mA, elle croise l'axe des tensions à 300V.
On mettra donc une résistance au secondaire égale à N fois cette valeur, N étant le rapport de transformation du "machin" Rolleyes
Vendu !
Yves.
Bonjour Yves,
"On mettra donc une résistance au secondaire égale à N fois cette valeur, N étant le rapport de transformation du "machin" "
T'as pas oublié un "carré" quelque part?
crd
jimbee a écrit :Bonjour Yves,
D'accord, le rapport des impédances du foutu truc, d'accord . . .
Tu avais rectifié de toi même Cool
René a raison, sans ce foutu bidule on écouterait la musique au lieu d'en parler Big Grin
Yves.
