TAD 1601B en charge close
RE: TAD 1601B en charge close
message perso en mail MASTRO
roland
Hello,
Je ne pense pas qu'il s'agit de genre de (imp)pulse.
L'impulse est obtenue par différentes méthodes.(Sine sweep,MLS,bruit rose/blanc).
et nécessite un traitement de l'acquisition Impulse=iFFT(FFTmesure/FFTséquence) + un filtre de déconvolution.
Un peu comme un ampli op,avec sa fonction de transfert ou H=Vs/Ve.
thierry38. a écrit :Hello,
Si c'est bien un impulse, obtenu après un sweep
Log, plus Convolution par le module aurora qui est une option dans Cool Edit.
Et le résultat est identique à celui que l'on
Obtient très facilement et directement avec Rew...
Oui,
La méthode Farina.
Mais les fichiers .wav ci-dessus sont des bouts de programme.
REW ou audacity ne les reconnaissent pas.(essayer par ex. d'ouvrir avec le bloc-note ou autre éditeur texte).
thierry38. a écrit :Oui,
La méthode Farina.
Bonjour Thierry,
Les fichiers d'hier ressemblaient à une friteuse prise en proximité très saturée mais les tout derniers fonctionnent, des vraies impulsions.
Bons résultats , B+
Bonjour Jean-Marc,
Je dois mal m'y prendre avec dropbox mais voici ce que j'obtiens:
[Image: 190223045455401301.png]
[Image: 190223045456129017.png]
Bizarre, par simple glisser déposer j'ai :
Et en ouvrant de Mdat ?
jimbee a écrit :Bizarre, par simple glisser déposer j'ai :
+1, pas de problème sur le dernier envoi, impulsions en bonne et due forme
si tout est OK , voici le mdat de la MM3 Droite à 3m (en zone d’écoute) déjà vu partiellement sous forme de captures écrans ..
j'ai rajouté un pulse export de rew , pour ceux qui utilisent un autre soft ...
c'est enregistré en fermeture avec un fenêtrage à 1000ms , et toujours sans lissage ..
la mesure Rew me semble ok ...
et c'est dans le grave , sous 100hz , qu'il est le plus intéressant de donner son
avis .....
le SUB 46cm BMS 18N852 est en charge close , sans aucune correction , juste un
boost global de qq db .... filtrage actif , 24db ..
le TAD 1601a est en charge close de 116 litres , il n'est pas filtré électriquement en bas du fait qu'un filtrage acoustique fait déjà son effet autour de 50-60hz ..
hp avancé du mur arrière de 2m , soit un poil plus que le 1/4 de l'onde (50hz 1.7m, v=340ms) ..
j'utilisais déjà ce principe avec réussite avec mes 30cm TD12s en clos en grave +
SUB de 38cm..
pour info , dans ces conditions , le TAD 1601a en BR , ne descends pas plus , mais on gagne qq db dans le bas et le GD monte un peu en bas , comme vu plus haut ...
https://www.dropbox.com/sh/68svb6vxo1688...zkeja?dl=0
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 34 visiteur(s)
