SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T
Bonsoir Eric,
Oh que oui qu'ils me plaisent Cool un pour les TAD 2001 sur Araï et l'autre pour les 2482 sur JBL 2360.
Demain, normalement j'aurais du temps pour écouter longuement mon nouvel ampli. Je pourrais confirmer (ou non), mes premières impressions. C'est vraiment dommage que ce tube "E55L" soit si rare... Bon j'en ai une dizaine d'avance, reste à les tester...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
HaH a écrit :C'est vraiment dommage que ce tube "E55L" soit si rare... Bon j'en ai une dizaine d'avance, reste à les tester...
Cordialement, Dom.
A ce propos: http://vinylsavor.blogspot.fr/2015/04/tu...sited.html
Merci pour le schéma. Ce 2A3 est basé sur d'excellents choix, le Tandem ECC99 / 2A3 étant un des meilleurs...j'aurais toutefois quelques suggestions pour le 'décolorer', sur un autre fil peut-être.
Pascal.
Thomas Meyer ( Vynilsavor ),
utilise ce tube depuis longtemps.
Il n'en reste pas moins qu'il est rare car pour avoir testé, Thomas ne vend pas ses tubes.
Dans les Fan's de tubes, il n'y a pas que lui qui utilise ce tube.
Après avoir essayé l'amp ver. 3 (un seul SIT avec une self en série) qui marche très bien, j'hésite à faire un SPUD à tube.
Qu'est ce que tu pourrais me conseiller de simple pour aller avec des TD4001 filtrés en actif ?
Je n'écoute pas fort, je pense que 1w me suffit.
Est qu'on peut encore trouver des E55L SE facilement ?
Est ce que je pourrais récupérer les transfos de sortie d'un ampli 300b pour les essais ?
Est ce qu'il y a moyen de faire un SPUD avec des 300B pour essayer ?
Je vais les alimenter avec un DANGEROUS SOURCE avec +22dBu
Pierre
Bonjour Pierre,
Cela dépend de ton budget.
6C45PI en SE 1watt.
ou le EC8010 DUO, un peu plus cher. 1 watt
Les mêmes tubes en SRPP dans les même pris que le second, 1,2 watt pour la 6C45PI.
SE E55L 1 ,6 watt, les tubes sont beaucoup plus chers et introuvables à part sur E-BAY.
Aucun changement de composants, d'alimes n'est possible car les études ont été menées sur tous les points en même temps.
Les débuts de files sont claires et permettent de faire les amplis en DIY.
Les tranfos d'alime, selfs et tranfos de sortie, sont fabricables par Charly et ont été spécialement étudiés pour ces amplis.
Tu trouveras dans ce chapitre électronique, 2 autres files qui se rapportent aux 4 premiers amplis.
Re,
Dominique, HAH,
Après 3 semaines d'essais, m'a fait part de ces commentaires d'écoute.
Je suis bien heureux que cette écoute lui plaise autant et je trouve ces commentaires proches des miens.
Surtout sur cette fameuse notion de corps ou de matière, difficilement descriptible sans écoute.
Dominique va ajouter des photos de sa réalisation.
((Bonjour Eric,
Voila trois semaines que mon deuxième "E55L" est fini et alimente avec le premier mon système. Après le prototype, j'ai donc pu soigner un peu plus le câblage et la mise en boîte Cool . J'ai maintenant plus de recul pour donner mes impressions. J'ai écouter, réécouter de nombreux CDs que je connais parfaitement, de différents genre musical et à chaque audition je suis vraiment enchanté, la musique vit vraiment ! Malgré une salle d'écoute rikiki, des caissons de basse non optimisés et des enceintes sous forme de "proto", c'est vraiment un réel plaisir !
Le fait d'avoir deux amplificateurs du même type, alimentant deux bandes de fréquences différentes doit (?) être un plus, surtout si ces amplis sont de grande qualité et cela sur tout le spectre sonore...
Bien que je gagne en définition et en spatialisation, ce qui me frappe le plus, c'est la tenue des notes (sur les cymbales, c'est édifiant) et le naturel des voies. Autre point remarquable, c'est l'apport évident de matière et de corps sur mes 2482 (de 350 à 1500 Hz, filtrage JMLC). Je ne comprenais pas bien ces expressions, là, je les ai entendu Shy. J'ai vraiment l'impression d'utiliser le 2482 dans la continuité des boomers. Même si c'est un peu au détriment de la sécheresse de mes basses. Mais le gain est tellement évident qu'il n'ai pas question de faire un retour en arrière. Normalement j'écoute la musique à un niveau "raisonnable" (je tiens à préserver mes tympans !), vendredi, j'ai monté le volume, peut-être pas à un niveau réaliste, mais tout de même assez fort. Malgré un puissance maxi de 1,6 W, les E55L n'ont montré aucun signe de "faiblesse".
Bref que du bonheur Cool Cool Cool.
Je te remercie de m'avoir permis de faire évoluer mon système d'une façon significative et pour un coup "relativement modéré".
Cordialement, Dom.))
Quelques photos, si cela peut donner l'envie à quelqu'un de se lancer. On trouve régulièrement des E55L, sur Ebay, il y avait une paire de Valvo cette semaine (partie à moins de 70€) ...
Le proto et la version plus soignée :
les photos ne veulent pas se mettre dans l'ordre souhaité, donc commentaires Rolleyes
Photo 1 : intérieur côté alimentation (petite remarque, le proto est monté sans filtre secteur, le "propre" avec ; à l'écoute il ne semble pas y avoir de différence... donc après comparaison et lecture d'autres post sur ce site, je vais le supprimer).
Photo 3 : intérieur circuit d'entrée et support E55L ( le proto est monté avec des transfos de désymétrisation Lundahl, pour celui-ci, je suis dans la réflexion...).
Photo 6 : intérieur vu en totalité.
Les radiateurs sont imposants, mais il n'ont pas besoin d'être si gros, j'ai utilisé mon stock.
Cordialement, Dom.
HaH a écrit :Bonjour,
Bravo Hah, belle réalisation, bien ordonnancée et organisée, le tout rentré au "chausse-pied"; les joues en bois, vraiment top.
JR
PS; n'est-ce pas à toi que j'ai vendu un JBL GTI 15?
Belle réalisation, toutes mes félicitations.
