K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
(06/05/2024-12:13:02)Altec vot a écrit :
(06/05/2024-11:22:30)jeanmichelb a écrit :
(06/05/2024-10:56:26)Altec vot a écrit : Je les ai nettoyé et passés au papier de verre pour refaire les contacts propre
Par contre je trouve le remède un peu trop Sad expéditif.
Ah bon, tu aurais fait quoi pour refaire les contacts ?
Je ne vois pas d’autres solutions pour avoir de nouveau des contacts optimums: cela n’abîme en rien le connecteur
J’utilise du papier de verre fin (600)
Ce n’est pas en passant juste un produit de nettoyage (genre alcool isopropylique) que tu vas refaire tes contacts
Si tes "saletés" sont incrustées dans le cuivre ou le plaquage, ce n’est pas ton produit de nettoyage qui pourra l’enlever:
Il n’y a qu’un ponçage léger qui pourra le faire .....
sûrement pas du papier de verre !
Ma pierre à aiguiser les couteaux de cuisine fait 1000 / 6000 suivant la face.
J'utilise un excellent produit japonais comme les couteaux, malheureusement non disponible maintenant, recommandé par JH il y a quelques temps.
(06/05/2024-19:10:14)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Eric,
Tout d'abord merci pour ce retour élogieux. Concernant le nettoyage des contacts, Jean Hiraga préconise d'utiliser du WD40 NETTOYANT CONTACTS qu'il dépose sur un essuie-tout.
Bonsoir Christian,
Concernant ton ampli K209 Grand_Floyd, je n’ai fait que retranscrire mon ressentie à l’ecoute alors que mon système n’est pas optimal: j’ai hâte que tout soit remis en place et qu’il soit réglé....
En tout cas, je n’ai rien à lui reproché, je le trouve très bon et très bien équilibré sur l’ensemble du spectre avec beaucoup de détails qui sont maintenant devenus net avec cet ampli.
Je ne sais pas si ce sont les resistances au tantal associées aux condensateurs Mundorf qui font ce parfait equilibre ( je n’ai jamais écouté la version standard) mais en tout cas, je me régal à chaque écoute...
Merci pour le conseil sur le nettoyant des contacts, je ne connaissais pas: je ferai cela la prochaine fois plutôt que de poncer  Confused
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
jeanmichelb a écrit :  J'utilise un excellent produit japonais comme les couteaux, malheureusement non disponible maintenant, recommandé par JH il y a quelques temps.
C’est peut être très bien ton produit introuvable, mais si en plus il coûte un bras en provenance du Japon, autant changer tes connecteurs RCA, ça te coûtera moins cher  Rolleyes
Christian m’a donné les références d’un produit que l’on trouve facilement, pour pas trop cher et recommandé par Jean Hiraga: que demander de plus ....
Je vais m’en fournir et j’utiliserai ce produit a l’avenir .....
Mais en tout cas poncer au 600 ça fonctionne aussi    Blush
Bonjour à tous, après une longue période dans le placard j’ai sorti mon K209 acheté à un membre qui la parfaitement assemblé et marchait parfaitement bien.
Cependant un petit soucis avec l’ampli depuis sa remise en fonction, la voix de gauche ne fonctionne plus après 3-4 minutes à l’allumage. Je précise que je suis nul en électronique et que j’ai besoin d’aide pour rectifier ce problème qui doit pas être bien méchant. En vacances tout le mois d’août j’habite en région Parisienne et je peux me déplacé si nécessaire.
Musicalement.
Diafan se845, Altec 19, EMT930, Studer 730a.......
Bonjour rasjebel,
Est-ce que le voyant gauche est rouge quand la panne arrive? Si oui il est possible que la cause provienne du préampli. Débranches les câbles des entrées et mets l'ampli sous tension. Si la le voyant ne passe plus au rouge, ça confirmerait que le préampli est en cause.
Il faudrait aussi que tu permutes les câbles sur les entrées. Si le problème a changé de côté, ça confirmerait l'hypothèse. Qu'utilises-tu comme préampli?
(05/08/2024-15:15:07)Grand_Floyd a écrit : Bonjour rasjebel,
Bonjour, Grand Floyd merci pour ton retour effectivement c’est bien le preampli qui est en cause par contre le voyant était toujours verte quand la voix s’arrêtait de chanter. Je vais voir ce qui cloche sur mon preampli (clone du M8)
Je suis rassuré que ça vienne pas de l’ampli qui et une petite merveille bravo encore pour ce belle ouvrage.
Musicalement.
Ok, je suis heureux que cet ampli te plaise et bonne chance pour le dépannage de ton préampli.
Dans les boutiques d'art graphique, on trouve de petits pinceaux/stylos en fibre de verre  qui servent à gratter je ne sais plus quel type de graphisme.
https://www.amazon.fr/stylo-fibre-de-ver...e+de+verre
Avec ça et une goutte de Deoxit (ou équivalent), pas besoin de chercher au Japon.
Utilisé aussi en HF.
Bon amusement,
(05/08/2024-21:36:48)ketalar a écrit : Dans les boutiques d'art graphique, on trouve de petits pinceaux/stylos en fibre de verre  qui servent à gratter je ne sais plus quel type de graphisme.
Bon amusement,
oui ça marche pas mal ces grattoirs, par contre il faut prendre beaucoup de précautions au niveau des doigts, c'est assez "intrusif", j'ai laissé tombé depuis longtemps.
Sinon coté abrasif une bonne disqueuse fait le job. Big Grin
Hello les gars,
dans ma jeunesse, lorsque je faisais mes CI j'utilisais une gomme abrasive pour "aviver" le cuivre avant enduction de résine photosensible sinon défauts dans le traitement au Perchlo (rure de Fer) suivant...par la suite, connaissant la fragilité des revêtements électrolytiques sur les connecteurs "grand public", je recommande la plus grande délicatesse quant à leur "maintenance": alcool (isopropylique ou pharmaceutique), chiffon doux, cotons tiges... et un petit "coup de gomme". Jamais d'abrasifs, qquesoit la granulométrie !
