les supports adéquats
RE: les supports adéquats
Oui, et c'est calculė : 5 Hz.... Si tu veux amortir, tu insères de la mousse à l'intérieur des ressorts.
C'est le principe utilisė par Lignolab dans ses plots pour enceintes.
Un exemple : http://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Platine/index.html
Dernier essai, selon José, les pieds devant...
[Image: attachment.php?aid=18528]
On va écouter comme ça ce soir. De toute façon, Josė va dire que cela ne sert à rien tant que le support arriēre du moteur ne repose pas directement sur le sol, mais là rien de rien, Je n'irai pas plus loin !
Pour l'instant, pas de révolution. Par contre, c'est instable comme installation... Et Jacqueline fait la tête. Du coup, elle a entrepris de passer l'aspirateur partout ou j'ai laissė de la sciure, du coup, pas terrible pour ėcouter Schubert...
Contre l'aspirateur, une seule solution: monter le volume !!
Dominique-Tanguy a écrit :Oui, et c'est calculė : 5 Hz.... Si tu veux amortir, tu insères de la mousse à l'intérieur des ressorts.
Au risque de me répéter, je ne parle pas du ressort en tant que raideur "k" dans un système masse/ressort/amortisseur, mais simplement du fil d'un ressort tendu entre deux points (dont on se fiche qu'ils bougent à 5Hz ou pas), qui a sa propre fréquence de vibration comme la corde du violon, généralement en plein dans le spectre audible, et qui est, dans le cas présent, relié au pavillon directement par des stéthoscopes en bois.
Je ne sais pas comment vous faites, moi les câbles de haut parleur maintenant que j'en ai essayé quelques uns je ne les entends pas. Par contre les ressorts, tôles et vitres qui vibrent, je les entends alors qu'ils se trouvent aux quatre coins de la pièce et je passe mon temps à les chercher et à les amortir parce que je ne supporte pas ça :grattage de tête: ...
Je ne vais pas polėmiquer sur ce sujet, si tu préfère les bouts de chiffons, libre à toi.
Mon propos est d'ėcouter et de comparer diffėrents type de support, pour les pavillons. Je peux rapidement ėcouter la version suspendue, qui est ma configuration habituelle, avec deux autres solutions, dont on peut si on veut discuter les principes, mais ce n'est pas le but ici.
Demain, je ferai part de mes impressions d'ėcoute. Ce que je peux dire dėjà, c'est que la configuration la moins bonne est celle ou le pavillon est solidaire du caisson de grave.
merci Dominique pour les photos, ca permet de bien comprendre ton travail de support.
pourquoi avoir choisi des ressorts a tirer plutot qu'a pousser ?
un beau plateau posé sur les caisses avec juste des montants fixé pour recevoir les ressorts serait peut etre moins contraignant ?
Les deux options sont possibles, d'ailleurs j'ai plusieurs lots de ressorts en compression que j'aurais pu utiliser.
Il me suffit de fixer le moteur solidement au support et mettre les ressorts sous les pieds qui sont posės sur l'enceinte.
Cela fera peut être une diffėrence, mais encore une fois, je ne cherche pas à vendre une solution, mais plutôt illustrer la discussion et vėrifier par l'expėrience les thėories de José.
Est ce qu'on entend une diffėrence selon que les pavillons sont suspendus, posės sur l'enceinte, ou posės sur le sol ?
Quand j'aurai terminé, je choisirai une solution pėrenne.
Le petit pavillon est lui aussi suspendu ?
Car il craint encore plus les vibrations que le grand.
Dominique-Tanguy a écrit :Dernier essai, selon José, les pieds devant...
C'est super moche Rolleyes
C'est toi qui va sortir ''les pieds devant'' si tu continues à faire ce genre de bricolage dans le salon.
En plus, pff, les audiophiles te diront qu'il faut des tubes acier de 100mm remplis de plomb si tu veux que ça sonne un peu, pas des pieds de gazelle en balsa !!
Non, vraiment, les sandows suspendus au plafond, c'était mieux.
Julien (avec un large bande dans une caisse en contreplaqué.... mais qui vibrent un peu quand même...)
Julien,
Jacqueline vient de lire ton message. Elle me demande de te dire qu'elle est entièrement d'accord avec toi ?.
Nous traversons une crise de couple ã cause de José.
Bonjour Eric,
Oui, il est filtrė par des ressorts en compression amortis.
Cette expérience est super intėressante !
Nous sommes en pleine ėcoute comparative, et la diffėrence entre les différentes configurations n'est pas de l'ordre du subtil...
EBA a écrit :Bonjour Dominique,
