Quelle 300B pour quel ampli ?
RE: Quelle 300B pour quel ampli ?
Dominique a écrit :
dsdn a écrit :non c'est good ale.Tongue
- C'était quoi le sujet de la discussion ?...
Le modérateur Wink
Vaste problème!!!!!!
gege 94
Raymond Barre
Le modérateur Wink
gege 94
Raymond Barre
Le modérateur Wink
gege 94
Raymond Barre
Le sujet c'est toujors la 300B (dévié en single end 300b)
Transfo interstage ou pas ?
Le transfo devrait constituer une charge complexe or Bruno annonce une charge idéale de 10K pour la 300B.
Comment on se débrouille pour calculer et réaliser çà ?
Bonjour Patrick,
Pour ne pas se meprendre, les 10 K de charge c'est pour le tube 5842 d'entrée.
La 300 B se contentera de 2K5 jusqu'à 5K de charge du primaire du transfo de sortie.
Pour ce qui est du calcul de charge d'un tube , pour une triode, on considére qu'une
charge représentant au moins trois fois la valeur de la résistance interne est suffisant
pour la puissance et de cinq à dix fois pour un tube d'entrée ou préampli.
Bruno
Merci Bruno
Le problème que je me pose est en fait le suivant :
Est ce le LL1660 tout seul qui constitue la charge alors que la réaistancd passive de ses enroulement est au plus 555 ohms ou est ce qu'on ajoutre 10 k de resistance de charge à l'anode ?
une autre manière de pratiquer est de tracer une droite de charge, sur les données de la 300B.
comme ceci.
[Image: d0014e82c5dece978637259c46c78131.gif]
La droite en rouge correspond à une charge de 5K sur une 300B.
Le point bleu du milieu, représente le point de polar.
DAvid
Patrick,
Quand on dit 10 K de charge pour la 5842, soit on met une résistance de 10 K ,soit
on charge par exemple avec un LL 1660 qui représente en Z la valeur équivalente de
10 K à ne pas confondre avec la résistance interne de l'enroulement du Primaire
Bruno
Merci de ta patience Bruno
La réponse est limpide
Je pensais avoir compris celà mais comme Z de la self ne figure nulle part dans les caractéristiques et qu'il v
varie avec la fréquence je ne savais pas la calculer (et ne sais toujours pas) d'où un gros doute.
Merci encore
A bientôt
