TECHNICS SL-1200G
RE: TECHNICS SL-1200G
(15/02/2024-23:05:41)EnceinteAcoustix a écrit : Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est comment fait un type pour entendre le son des résistances au tantale en écoutant un microsillon ?? etc..
Si tu t'interroges sur ce type, voir ces types, car plusieurs l'ont entendu, va les voir et écouter, tu pourrais découvrir des choses avec tes oreilles...
Stéphane M.
(15/02/2024-15:07:05)GG14 a écrit : la cellule est bleue.
Pour essayer je peux te prêter la verte. J’ai la jaune aussi.
C’est quelle génération ta P3?
La verte est la bias, la première qui est sortie. Elle est très en dessous de l'elys, dont le premier modèle était violet ou gris.
Puis il y a eu la bias 2 (rouge) et l'elys 2 (bleue) qui sont tout de même meilleures.
L'exact qui est la jaune est la meilleure MM de chez rega, elle est toujours produite à ma connaissance.
Le bras RB300 monté sur la première rp3 est excellent, mais il faut le recâbler. La différence est alors impressionnante.
Citation :Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est comment fait un type pour entendre le son des résistances au tantale en écoutant un microsillon ?? etc..
J'ai des oreilles "normales" ça me rend ma vie d'audiophile plus facile.
Si tu ne les entends pas, c'est parce que :
-Soit tes oreilles "normales" manquent d'exercice.
-Soit ton système n'est pas capable de les reproduire.
Les résistances, tout comme les condensateurs, ont un son. Et je pense qu'il est difficile de contester ce que des milliers de personnes ont entendu.
Huh
Fais gaffe Raoul, y'a un "Nain de Jardin au grandes oreilles" qui semble vouloir te chahuter...voire bousculer ton "autorité bienveillante Wink"...
Quant à Toi, En..Ac...X, j'ai la certitude que tu aimes bien être du coté du flingue...c'est quoi ton calibre...John Wick 4 et "La Grande Table"...?
Je crois qu'on en arrive à un niveau de connerie et d'ignorance telle sur ce forum, que la liste des ignorés ne suffit plus...
C'était le seul forum de langue Française auquel j'étais inscrit - suite à la découverte des travaux très intéressants sur les filtres séries, exposés par un membre qui s'est fait tèj depuis.
Il est donc temps de partir pour moi.
Merci, au revoir.
Juste un petit coucou,
J'ai reçu ce matin une coquille Technics TPBAA201 authentique (celle originalement livrée avec la SL-1200GR-S)
et je vous en partagerai très bientôt des photos détaillées  Wink
crdt.
Chose promise, ...
Il s'agit donc de la ref. TPBAA201 qui est la pièce fournie avec la SL-1200GR-S (c'est écrit dessus)
C'est fabriqué en Malaisie pour Panasonic/Technics, ce n'est donc pas une copie ghinoise bass de gamm' à 3 francs 6 sous.
L'emballage externe était parfait, posté du Japon, protégeait parfaitement la boite
Boite scellée à l'arrivée
Objet conforme et parfaitement fini, on y distingue bien la fameuse vis "réglage azimut"
crdt.
Initialement prévu pour répondre au fil alignement à 0,1mm qui a été fermé au moment j'allais poster cette réponse à Altecmaniac :
Pour ceux qui restent encore sceptiques
, c'est la géométrie composée d' usinages industriels très précis , qui permettent très facilement d'obtenir une précision voisine de 0,1mm (0,15mm) quand les conditions d'alignement constructeurs ou autres sont parfaitement respectées.
Dans le cas d'une sl1200 une seule mesure est suffisante (52mm)
La réussite dépend uniquement du respect de l'échelle du protractor imprimé et de la precision de la découpe de l'axe
Dans ces conditions si le diamant se positionne entre les limites du tracé de l'arc au deux points nul avec une très bonne perpendicularité de la cellule par rapport au tracés , c'est tout simplement correctement aligné avec une précision qui ne dépasse pas l'épaisseur du tracé (0,15mm).
Une loupe ,un bon éclairage, un appareil photo
Permet de le vérifier sans aucune nécessité d'effectuer des mesures au 1/100mm..
What else
